Multi OS läpakale välisele HD-le
  • Puhh
    • 11
    Tahaks teada kas on võimalik kasutada välist kõvaketast mis on ühendatud USB kaabliga läpaka külge selleks, et installida sinna erinevad op süsteeme? Et kas bootimisega tuleb probleeme? Valikuvõimalused on Floppy, HDD, CDROM ja Network.
    Et kui kellegil on kogemusi...
  • madis
    • 03/2002
    • 1085
    Kas ta sul alglaadimise ajal näeb USB ketast? Ma mõtlen kohe alguses seda kohta, kus kõik kettad ritta laob. Ma millegipärast arvan, et see asi sul nii tööle ei hakka. :-/
    • Puhh
      • 11
      see see asi ongi. hetkel pole veel seda ostnud aga kui teaks, et töötab siis ostaks
      • jass
        • 03/2002
        • 133
        usbi kõvaketta pealt pole idee poolest võimalik buutida
        *LÄTI VABAKS!*
        • saformo
          • 03/2003
          • 1929
          Kui läpakaga saab USB juhtmega välise HDD kätte, siis jääb üle soovida, et katsetatav OS küsib installimisel, missugusele kettale soovid OS-i paigutada.
          Kui USB mälupulgad on bootivad, siis põhimõtteliselt peaks ka väline HDD läbi USB bootima.
          Aga jah, see ei pruugi nii olla. Kõik oleneb BIOS-ist või õigemini CMOS-ist, kas seal on USB-le ligipääs ja eelistus. See on lähituleviku muusika.
          • saformo
            • 03/2003
            • 1929
            Üks tähelepanek, mis netis silma hakkas.
            /... IBM avastas näiteks hiljuti, et osadel nende toodetud USB mälukaartidel on kaasas boot sectori viirus. Vaevalt keegi seda porti kasutab arvuti buutimiseks .../
