Defragmenter mängib mäkra
    Prooviajaga, 30 päeva tutvumist.
    Kui oled töö ära teinud, siis installi maha, samuti kustuta 'Program Files'-is kaust 'iolo' ja registrist ka 'iolo'.
    Uuesti installimisel (rohkem kui 30 päeva peale allalaadimist) muuda arvuti kuu/päev/aasta, muidu ei taha funksida. Kui töö tehtud, siis jälle maha ja kuupäev õigeks.
    Aga sellest ei tohi kõva häälega rääkida :-(.
    Hea asi!
      Kui mingit NT-kerneliga asja kasutad (nt,2000,xp), siis pead enne ka ülearuseid service'id kontrollima. Nt'l on selleks vastav utiliit kohe kontrollpaneelis, 2k ja XP korral on see kontrollpaneeli alajaotuse administrative tools all. Seal on igasugu värki, mis jookseb vaikselt all. Olen mitmeid masinaid torkind, millel oli mingeid vanu viirusetõrjeid vms alla rippuma jäänud kuigi asi oli tegelt uninstallitud.
      Siiski on suht palju service'id winduuzi tööks olulised ja nende seismajätmine tähendaks mingist funktsioonist loobumist. Aga asi ei ole nii hull, uuri neti abiga, äkki seal jookseb midagi.
      Scandisk akkab otsat pihta, kui vahepääl miski kõvaketast kasutas. Seega tuleks vältida kõige mittevajaliku tööd ja muidugi peab winduuz omama ka vajalikult palju ram'i, väga väikese mäluga masinate puhul võib sattuda defragmendi enese info kettale ja asi hakkab ennast katkestama... Ja muidugi viirusetõrje defragmendi ajaks kinni.
      Üks asi veel. Win2k korral oleks kasulik updeitida viirusetõrjet(proge, mitte databaasi), näiteks f-prot 5.11 korral jookseb win2k defragmenti üritades sinise pildiga maha, kui on masinas kõige uuem service pack. Ei aita ka viirusetõrje disable, seal on mingi jubin kõvaketta draivri vahel ja see sealt ära ei tule.
        Tavaliselt aitab sel puhul SAFE MODE. Ilmselt tekitab tõrke miskine soft, mis vaikselt tagaplaanil jookseb ja mida sa ei pruugi märgata. Kui sisened windoozasse safe mode-s (buutides peksa F8-t), lülitatakse sisse minimaalsed tarkvarapudinad, mida windooza tööks tarvis läheb.
          Hea mõte, tasub proovida!
            Põhjus võib olla ka selles, et kettapeal on virtuaalmälu, mida see defragmenter ise "kasutab" ;D ;D .Ma diseiblisin selle ära ja töötas nagu loom ja jah tuleb igasugused üleliigsed protsessid ära killida
            Muide, defragmenterist on rohkem kahju kui kasu kui tegeleda helitöötlusega, sest need proged panevad failid kettale nii, et võimalikult kiiresti saaks paljudest failidest korraga lugeda
              Veel: võimalusel tee ketas hästi tühjaks ja siis defragmendib ka rutem. Mul omal mitu ketast, siis topin kõik muda teistele ja defragmendin ära, pärast muda kõik tagasi!
              Head susserdamist !
                Nojah, kui oleks mitu ketast.
                Ja helitöötluse all võib kah asi kannatada mingil määral.
                Ma peaks nüüd kohe otsast hakkama teie ideid proovima.
                Tänan!
                transistor[ätt]starline[punkt]ee
                  Üks soovitus veel - pane korralik defragmenteerija arvutisse. See windoosa enda oma on nagu sapakas mersuga võrreldes... Mersuks oleks siis ntx Diskeeper. Piilu www.execsoft.com.
                  Tegelikult ongi Diskeeperi (vist ver 2) mootor windoosa defragementeriks. Hetkel mõtlen NT-põhiseid süsteeme.
                  Nortonil oli kah mingi jublakas, aga seda pole pikalt saanud kasutada. Vist SpeedDisk.
                  Kui arvutajas mälu vähe (ja pagefile suur), siis soovitan pagefile ketta algusesse tõsta ja üheks tükiks lasta teha - massin on nigu uuesti sündinud.
                    Tänan!
                    Mis windows ja mis arvuti?
                      Os on minul vähemalt Win 98 SE.
                      AMD Athlon XP 1700+
                        Lisan veel, et enamus kettast on tühi ja ühtegi bad'i pole.
                          Nagu Digital juba mainis, kõigepealt teha viirusetõrje. Endal on oma massinas korra juhtunud, et scandisk muudkui alustab ja alustab, aga lõpuni ei jõua. Põhjuseks mingi väikene ussikene, mida ca pool aastat vanad proti definitsioonifailid ei tunnistanud > Kust viirus tuli, ei tea siiamaani, kuid pärast tema ärakoristamist hakkas ka scandisk korralikult tööle. Ahjaa. Ekraanisäästja keela ka senikauaks ära, kuni tegutsed
                          Nagu vahelduvvool - on ja ei ole
                            Lase masin ka mingi Ad-Awarwe taolise asjaga yle. Muidu 2kki pesitseb kuskil m6ni Gatori taoline asi
                            Minul asi reklaame kyll ei n2idanud aga masin oli ikka nii aeglaseks j22nud ja segas teiste progede t88d.
                            P.S. ma ei tea,kust Gator tuli, omateada ole kordagi vajutanud "Do you always trust gator organisation"..vms)
                            aga ega ei saa ju kogu aeg valvata
                              Ad-awarega lasen teda iga päev läbi.
                              Screensaver on ammu maas.
                              Ja gator võib päris niisama arvutisse sattuda kui surfad webis, või siis tuleb sellise asjaga nagu iMESH või midagi muud sellist.
                                Proovi startida WIN safe modes. Siis jääb saast üles laadimata ja scandisk peaks normaalselt käima.
