Nimelt sis ei saa netti yhte masinasse...mingi aeg nagu oli ja kõik oli bueno.masinatel mõlemal sis xp pro.canyon`i ruuter ja kaabelmodem(telset on teenusepakkuja).1mese masinas on nett olemas.teises mitte,kuigi võrk töötab ilusti.Soovitati hoida kaabelmodemit ja ruuterit väljas ca 6h.ei mõjund miskit.teises masinas kus netti pole, ytleb et ei saa ip`d uuendada miski pärast.reliisin ära ja uuendan..aga ei miskit.ei uuenda ..nii sis..teadjamad mehed..AIDAKE!
Mure netiga
Kas esimeses masinas on nett läbi ruuteri?
Kui ruuteri saad niimoodi vahele, et võrk läheb läbi selle ühte masinasse, siis peaks jama olema teises masinas. Kui ruuterit ka vahele ei saa, siis on vaja tõenäoliselt mac-aadress kloonida. Selleks siis vaatad sellest arvutist mac-aadressi, mis netti läheb (start -> run -> cmd -> ipconfig /all) ja siis annad selle ruuteri väliseks mac-aadressiks. Nimelt mõned teenusepakkujad autendivad arvuteid mac-aadressi järgi. Starman näiteks laseb mac-aadressi siis vabaks, kui kaabelmodem välja lülitada. Iga teenusepakkuja aga ei tee seda ja siis tuleb lihtsalt neile näidata, et seal on õige arvuti otsas -
Pane see arvuti, millel nett on võrgu kaudu "ruutima" . Siis peab küll teise arvutisse ka nett jõudma, kui nende vahel võrk juba töötab.
Aga siis on jälle see probleem, et esimene arvuti peab kogu aeg töötama, kui teine tahab netis olla. Tegelikult peavad mõlemad arvutid ruuteriga ühenduse saama. Kontrolli kas mõlemal arvutil on samad "setingud" ruuteri IP-aadressid jne ja kas teine arvuti "ping"-ib ruuterile ja mõnele suvalisele veebiserverile.
Äkki on ruuter seadistatud ainult ühele arvutile netti jagama (kui selline asi üldse võimalik on?)
Tõsta ruuteri küljest juhtmed ringi ja vaata kumbas arvutis nüüd nett on, siis näed kus viga.Comment
teist arvutit ruutima küll ei ole mõtet panna. Alustuseks kontrolli kõik aadressid üle. Kas ikka teisel masinal on õige ip-aadress, netmask ja gateway. (gw aadressiks peab olema siis ruuteri oma). Seejärel püüa pingida sellest ilma netita masinast teda ennast, ruuterit ja teist masinat. Siis oleks loogiline jätk pingida ruuteri välist ip'd ja mingit ip-d netis. (äkki dns lihtsalt ei tööta?)Comment
