HDD pöörlema
  • served
    • 02/2005
    • 517
    HDD pöörlema
    Kuidas saada HDD ketta mootor tööle ilma elektroonikata.
    Nimelt lammutasin ühe vindi laiali ja kuna see on suht kena asi siis mõtlesin et kas seda poleks võimalik kuidagi pöörlema saada.
    Ühel kõvakettal on 3 pinni ja teisel on 4.
    Kas on mingi moodus selle käima saamisex?
  • Hazar
    • 07/2004
    • 233
    hdd mootoritega on nii et sinna tuleb vool sisse lasta mingi kindla sagedusega, kui niisama lased siis keerab ta end ühte asendisse ja sinna jääbki, rohkem ma ei tea
    <span style=\'font-size:8pt;line-height:100%\'>Pinokkio on piraat</span>
    • served
      • 02/2005
      • 517
      Mul on muidu elektroonika ka olemas. äkki sellega on lihtsam.
      • qwerty
        • 03/2002
        • 841
        Keegi targem võiks rääkida kuidas selle kõvakettaga oli. St mootor töötas 3 faasilisel vahelduvvoolul? Alalisvoolul ta suht kindlalt vist ei töödanud?
        • freeze
          • 08/2003
          • 1012
          • served
            • 02/2005
            • 517
            aga kui mul on töötav elektroonika olemas, kas siis kuidagi jumperitega ei saa?
            • served
              • 02/2005
              • 517
              up&#33;
              • v2hja
                • 08/2003
                • 27
                lase sinna moleksisse see 12 volti sisse ja vaata mis juhtub
                peaks nagu tööle hakkama teoorias kuna hdd&#39;dle ei anta spetsiaalset käsku et hakka sina nüüd pöörelma
                teoorias :S
                mac
                • elukaz
                  • 01/2005
                  • 3673
                  Küll aga antakse käsk, et jää seisma kui midagi teha pole.
                  • served
                    • 02/2005
                    • 517
                    ma teen katse eksitus meetodil.
                    Võin 3 vinti ära põletada :P .
                    • served
                      • 02/2005
                      • 517
                      nii töötab,
                      Vaja oli lihtsalt elektroonikasse juhe taha lükata ja keerleb.
                      aga kas keegi teab kuidas saada lugejat vibreerima?
                      • digital
                        • 05/2002
                        • 4155
                        ühenda selle otsad helikaarti ja pane mingi lugu mängima :P
                        siin räägitakse sellest peast, küll natu teisel otstarbel: http://www.hot.ee/leintz2/Laser/laserskanner.html
