Läppari molu
  • Sober
    • 39
    Läppari molu
    Terekest siis kõigile.
    Tekkis järgmine ksimus, kas on võimalik mingi imenipiga ühendada läppari molu nn. tavalise arvutiga.
  • ksl
    • 03/2002
    • 1642
    mingi keeruline imenipp on olemas küll kuid see on üsna keerukas
    KES SOOVIB, SEE PROOVIB
    t-linespeakers.org
    • felch
      • 01/2002
      • 8727
      Eeldab mingi kontrolleri vahele ehitamist. Videokaardist tuleb enamasti analoogsignaal , kuni 0,7V. Selle pead digitaliseerima, videomällu kirjutama ja sealt hiljem õiges järjekorras välja lugema. Videokaardi töö mõnes mõttes.
      • ksl
        • 03/2002
        • 1642
        udupeen ühesõnaga
        t-linespeakers.org
        • madis
          • 03/2002
          • 1085
          Kui sa Sober mõtled seda asja Marko autos kasutada, siis minuarust oleks ikkagi kõige mõtekam korralik läpakas osta, või siis see väikse displeiga läpakas ja arvuti, mis jäksaks filme-värke mängida ja need siis omavahel võrku ühendada, selleks on juba mingi soft olemas.
          • Sober
            • 39
            Nüüd juba huvilisi rohkem hakkab tekkima, aga jah, asi vaja siis autosse installida ja uurin erinevaid variante. Üks võimalus on jah osta uus ja korralik läppar, see aga nats liiga kallis. Osta LCD molu, kõige väiksem mis leidsin on 14", see aga liiga suur. Sealt tekkiski mõte osta p****s läppar millele molu terve.
            To felch:Kas sa saaksid mingi vaevatasu eest selle asjaga muidu hakkama, või oskad kedagi soovitada. Ise sest asjast eriti ei jaga.
            Sõber
            • felch
              • 01/2002
              • 8727
              Paraku ei saa, ei ole nii kibe käsi progemise alal. See on üsna suur ettevõtmine ka. Usun, et läheb kallimaks kui läppari ostmine.
              Motorexil nägin masinat, millesse oli läppar sisse monteeritud. Nad kasutasid üsna väikese ekraaniga läpakat ja tegid selle ekraani juhtmele pikenduse vahele.
              1 mõte veel - on olemas lcd-ekraaniga telekad. Ühele töökaaslasele toodi KingKongist: 4,5". Sellist annaks ehk kasutada.
              Sama teema oli siin foorumis "kas on võimalik ja kuidas???".Seal toodi mingid lingid, mida küll uurima ei hakanud. Ehk on abiks.
              • Sober
                • 39
                Kerti ja ta porchet tean väga hästi, sealt mõte pärit ongi. Tema läppar aga maksis ka natuke, seda summata ei tahaks/ei ole välja käia. Jah on olemas 3.5"- 6", oleks aga vaja 10". Siis mahuks see väikest modifikatsioonidega armatuuri sisse, ei peaks hakkama lisa aluseid ehitama. Välimus jääks parem.
                • Blaze
                  • 4
                  Sama teema jätkuks:
                  Kas on võimalik kasutada tavalist arvuti LCD ekraani (juhul, kui suurus 15" näiteks ei ole probleemiks autos) mingi muu signaaliallikaga koos (näiteks videomakk/DVD mängija/PS2?) ning mis oleks selleks vaja teha? Või peab asi kindlasti läbi arvuti käima? Terve arvutisüsteem läheks liiale: palju jubinaid, mida pole vaja ja nõuab ruumi, mida ei ole :-/ + mõned komponendid on juba olemas - ekraan veel puudu.
                  Autodesse mõeldud ekraanid liiga väikesed - 17" oleks sobiv (OK - unistus... ;D aga mingi 14" - 15" läheks isegi teostamisele)
                  • felch
                    • 01/2002
                    • 8727
                    Läpaka LCD on puhtalt digijuhtimisega ja igale punktile tuleb ette kirjutada kordinaadid, värv jne. Seega - ei mängi välja.
                    Tõsi, osad eraldiseisvad LCD-molud omavad juba videosisendit. Kogu keemia käib espegiaalse kivi sees. Neid ehk saaks kasutada.
                    • kl
                      • 10/2003
                      • 93
                      Mingitel videokaartidel olen näinud teist väljundit mis pidi olema LCD jaoks, äkki sinna lihtsam seda lappari LCD d toppida.
                      kahjuks ei oma ise sellist kaarti aga äkki keegi teab mis piiks sealt välja tuleb.
                      • felch
                        • 01/2002
                        • 8727
                        Selline kaart oli Nokia toodang ja käis koos nende lcd-ga.
                        • erko38
                          • 05/2002
                          • 390
                          mul praegu pakkumisel üks 2MB nokia videokaart. kui oled huvitatud, võta ühendust.
                          hei.. HEI. paha koer.. too kohe tagasi
