Kummaline jama
  • Janek
    • 4
    Kummaline jama
    Arvuti käivitamisel juhtus selline jama- ütleb : CMOS CHECKSUM ERROR - DEFAULTS LOADED
    Keegi pakkus, et emme patakas on läbi, vahetasin ära aga ikka sama jama. Milles võiks uba olla?
    Selle arvuti pärast keerasin ka oma monitori p... (vaata teemat "Monitori kaabel" :-[
  • saformo
    • 03/2003
    • 1929
    Kontrollsumma viga on ikka CMOS-is, mistõttu laeb 'puudumisel'. Kas tegid seal mingi muudatuse?
    Aga monitori data juhtmega on nii, et prooviks ikka enne otsikut ära vahetada. Juhtmed on ju värvi järgi nummerdatud otstes, ei tohiks probleemi olla.
    • Janek
      • 4
      Selles nali ongi, et ma pole seal absoluutselt midagi muutnud. Jama hakkas täiesti suvaliselt.
      No otsikut oleks muidugi kergem vahetada aga kas otsikud mitte nö. ühes tükis pole? Kruvidega pole mulle silma hakanud.
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        Kruvidega pistiku saab Tevalost! CMOS'ile tee reset, äkki aitab?
        • Janek
          • 4
          Tänan soovitamast, sellisel juhul ostan muidugi.
          Kuidas see reset käib?
          • felch
            • 01/2002
            • 8727
            Ema peal on vastav jumper. Toide maha, tõsta jumper ümber ja 10 sek. pärast tagasi. Toide peale ja konfi masin uuesti-tal oli vahepeal mälukas
            • Exel
              • 90
              Mul ka sama jama olnud aga mingi kolm korda aint,siis kadus sama äkki kui algaski!
              Mis värvi lähevad saiad kui neid mudida?
