monitori rgb kaabli vahetamine
  • Clemm
    • 04/2004
    • 87
    tere...niisiis..
    kaks 14" monitori..ühel kaabel pooleldi ära lõigatud... teisel terve aga sees relee läbi vist...
    tahaks kaableid vahetada... aga erinevat tüüpi on..ühel on juhtmed nagu valge-kollane, valge-sinine, valge-pruun jne.. kokku 12 tükki + mass..
    teisel on valgete asemel mustad juhtmed ja veel teisi värve..kokku 10..+ mass
    skeemi on kellelgi kuidas neid asendada.. v midagi... ise nagu googlest ei leia
    Kaitse ei väldi lühist, vaid kaitseb lühise tagajärgede eest.
  • digital
    • 05/2002
    • 4155
    eks pead testri kätte võtma ja mõõtma ära, mis juhe kuhu pin'le läheb pistikus - st välja uurima, mis signaal mis värvi otsas on. Siis edasi tuleb juba sellel juhtmeta monitoril uurida plaati. kui seal ei ole midagi juurde kirjutatud, siis tuleb välja otsida juba radasid pidi mis kuhu minema peab. Olulised otsad on igatahes värvisignaalid, nende maad, sünkrosignaalid ja nende maa. Andmeotsad ei ole niivõrd olulised; need aitavad ainult opsüssil monitori tuvastada, et ei saaks liiga suurt resolutsiooni/sagedust keerata.
    • Clemm
      • 04/2004
      • 87
      hmmz..
      lihtsamat varianti pole pakkuda kellelgi ?
      (häda ilmselt tekkiks just selle radade "taga-ajamisega")
      mul lihtsalt vaja teine juhe teisele monitorile ühendada... mis juhtmed lähevad kuhu graafikakaardi otsikuzze ?
      • digital
        • 05/2002
        • 4155
        No kui teisel on juhe maha lõigatud, siis ainuke võimalus on tugineda selle monitoripoolsele otsale. Eks kruvi lahti ja vaata mis sees on. Kui õnnelik oled, siis ehk isegi on plaadil otste juures mingid tekstid. Kuid ega ka niisama radu otsides kõige hullem töö pole.
