Ruuteri seadistamine
  • KEM
    • 10/2003
    • 353
    Ei saa hakkama ruuteri seadistusega.
    Sisestasin vastavad numbrid
    Mis nendesse lahtritesse peab panema?
    WAN
    Connection Type Static IP
    WAN IP 192.168.0.38
    Subnet Mask 255.255.255.0
    Gateway 192.168.1.1
    DNS 192.168.0.1
    Secondary DNS 0.0.0.0
    LAN
    IP Address 192.168.1.1
    DHCP Server Enabled
    Firewall Enabled
  • jokker64
    • 03/2005
    • 1
    Tahaks nelja 486 arvuti klastrisse panna, et nende arvutusvõimsused "kokku ühendada" ja ära kasutada. Kas keegi oskab öelda, kuidas seda teha?
    • digital
      • 05/2002
      • 4155
      WAN
      WAN IP 192.168.0.38
      Gateway 192.168.1.1
      DNS 192.168.0.1
      LAN
      DHCP Server Enabled
      Firewall Enabled
      nagu näha, annab su teenusepakkuja sulle ip dünaamiliselt. seega static ip on väga vale valik... kohe, kui teenusepakkuja dhcp annab selle ip kellegile teisele, on 2 masinat sama ip'ga ja teenusepakkuja saab pahaseks. seega pane ruuter dynamic ip peale ja kõik peaks korras olema. Kui ikkagi ei tööta, siis teenusepakkuja on sidunud su ühenduse sinu mac-aadressiga ja seega tuleks wan-pordi mac-aadress ära muuta, panna sinna ka see 00-50-70-22-A4-4B. Kui on tv-kaabli kaudu võrk, siis mõnikord aitab ka natukeseks modemi välja tõmbamine ja siis sisse pistes kohe ruutri küljes olemine.
      aga muidu selles static confis oli sul selline viga, et gw peaks olema ka 192.168.0.1
      dns, nagu näha, peaks olema 192.168.0.1. kui kui on dynamic ip peal, siis ta saab selle ise.
      seega...
      1) ühenda kõik nagu vaja
      2) seadista see karp ära
      2a) kontrolli selle karbi menüüst, et kas ta sai lõpuks omale ip-aadressi
      3) kui net ei tööta, siis võta command prompt ja proovi
      "ping 192.168.1.1";
      "ping 192.168.0.38" (selle adre peaksid nüüd ruutrist täpsustama, vbolla isp jõudis juba muuta);
      "ping 192.168.0.1";
      "ping 212.107.32.130"
      siit peaks olema näha, kuhuni liiklus töötab ja kust enam mitte.
      • digital
        • 05/2002
        • 4155
        1) miks trügid teise inimese teemasse? tee omale uus teema, kui uus probleem
        2) uuri netist sellist asja, nagu mosix. linuxi kerneli otsas asi, jagab protsessid üle võrgu masinatele laiali. Põhimõtteliselt saad siis ühe suure linuxi arvuti. Vaja muidugi 100Mbit võrgukaarte ja huubi/svitsi ka.
        • KEM
          • 10/2003
          • 353
          Oligi viga selles. Panin ruutris 192.168.0.1 ja asi töötab. B-)
          • digital
            • 05/2002
            • 4155
            siiski tuleks panna ruutris dynamic ip (dhcp või kuidas iganes nad seda nimetavad). Kui niimoodi võtad isp't ühe ip, mis ei ole kindlalt sulle antud, siis võib sellest ainult jama tulla.
            • RagnarKahr
              • 12/2004
              • 14
              DNS-i võib paika seadistada....on kindlam. Enim levinud on 194.126.115.18 ja 194.126.101.34 DNS-i rakendamine on mind aidanud mitmeid kordi.
              • KEM
                • 10/2003
                • 353
                Miks arvad, et mul ei ole staatiline? Need andmed, mis ma siin postituse algul välja tõin, ei ole väga kindlald, kuna tegin ise ühe asja valesti.
                Kui vaadata cmd-s ipconfig, siis näitab kogu aeg, et mu ip on 192.168.0.38.
                Aga ma ei hakka vaidlema ja saadan meili teenusepakkujale, küsin järgi.
                Et siis nagu kirjutan primary DNS - 194.126.115.18 ja secondary - 194.126.101.34.
                Aga mis sellest kasu on?
                • mtiit
                  • 09/2003
                  • 119
                  Olen selle ruuteri DNS-iga hädas olnud.Vahel,täiesti ootamatult tekib mõne arvuti internetiga probleeme.Kui paned DNS-i paika, võid ruuteri ja probleemid unustada.
                  Nimetan seda odavate "saastade ruuterite probleemiks".Eks teoreetikud oskavad edasi kommenteerida.
                  • KEM
                    • 10/2003
                    • 353
                    digital, mille järgi teadsid, et mul dünaamiline ip?
                    Panin siis seadistustes dünaamiline ip, aga enam netti ei saa.
                    WAN
                    Connection Type Dynamic IP
                    WAN IP 192.168.0.199
                    Gateway 192.168.0.1
                    DNS 192.168.0.1
                    LAN
                    DHCP Server Enabled
                    Firewall Enabled
                    INFORMATION
                    System Time 2005/03/28 14:08:51
                    System Boot Up Time 00000 days 00:13:25
                    Connected Clients 0
                    Runtime Code Version V2.00.0240
                    Boot Code Version V2.00.37
                    LAN MAC Address 00-40-F4-C7-9D-EC
                    WAN MAC Address 00-40-F4-C7-9D-ED
                    • digital
                      • 05/2002
                      • 4155
                      sest et sul on seal kirjas lease obtained ja lease expires. St dhcp server on andnud need ip-aadressid. Paistab ju, et teenusepakkuja dhcp andis su ruutrile ip-aadressi, selle 0.199; seega peaks sellega kõik korras olema?
                      Muidugi võib olla teenusepakkuja poolt veel mingi ip->mac või misiganes piirang ka, seepärast pane igaks juhuks oma ruutri wan-pordile arvutiga sama mac-aadress (lan-pordile ei tohi seda panna, sest siis oleks ühes võrgus 2 sama mac-i ja nii asi ei toimiks).
                      • Deus
                        • 07/2004
                        • 914
                        DNS on nimeserver ehk siis asjandus mis seob IP ja www.nimi.ee ära, ongi kõik. Paljudele lehtedele saab IP põhiselt ka ligi ... siiski mõnes on see teatud põhjustel keelatud. Lisaks sa andsid minu arust vanad elioni nimeserverid, mis on nüüdseks maha korjatud ...
                        nimeserverid: dns3.estpak.ee 194.126.97.30 ja dns4.estpak.ee 195.250.187.46 ehk uued elioni omad
                        • KEM
                          • 10/2003
                          • 353
                          Host Name võib olla Kermo?
                          Kus ma peaksin teada saama arvuti MAC aadressi? :unsure:
                          Imelik on see, et kui ühendan ruuteri järgi, siis netti ei saa, aga MSN-i saab B-)
                          • Elar
                            • 05/2003
                            • 203
                            Sul polegi seda MAC aadressi teada vaja. Vajuta seda Clone MAC address nuppu.
                            • KEM
                              • 10/2003
                              • 353
                              Proovisin mitu korda, tegin isegi reseti, aga ikka ei saa netti, panin ka Clone Mac.
                              Aga kõige imelikum on see, et MSN-s saan olla. Kas asi on tulemüüris? :huh:
