Sain endale Z-Noteflex läppari, asi on vana 486, peaks töötama aga pole adaptrit. Äkki kellelgil on kodus selline adapter output otsik näeb välja samasugune nagu infraredi pistik, ümmargune, 8 auguga. Oleks vaja teadma kust august tuleb mis vool siis saaks endale ka midagi sarnast ehitada, lambsit katsetama ei hakka sest asjast kahju.
Zenith-Noteflex
Kui + ja - valesti ühendad, siis võib küll pauk käia. Või vähemalt asi töökõlbmatuks osutuda.
Kas aku klemmidele ligi ei saa. Üritada akut immiteerida , seal kindlalt + ja - märgitud. Vahet vist pole ,kust voolu võtab.
Või üritad mõõta aku klemmide ja toitepistiku vahelisi takistusi. Võib vedada et näiteks miinusjuhtmed langevad kokku - ongi üks juhe käes. Edasi loominguline lähenemine.
Martin@kasutas_seda_viisi_otste_kindlaks_tegemisek s_juba_kaheksa_aastaselt_ehk_pea_20_aastat_tagasi_ juba.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Toite maa on neil enamasti miinus. Selle leiad tesriga, maa saad kasvõi pordi pistiku metallärrise küljest. Edasi võib olla 2 toidet, teine neist võimalik et aku laadimine. Valele otsale plussi andmisel ei hakka lihtsalt tööle. Toitepinge väärtus peaks masinale peale kirjutatud olema.
Jõudu!- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
- Motorola poolt loodud kiipide hulgas ei ole teda üles tähendatud. - Tähendab: ta on Intelist!Comment
