Räägime LCD monitoridest
  • arendaja@hotmail.com
    • 04/2004
    • 161
    Tervist!
    Oleks nõu tarvis valides LCD monitoride vahel.
    Suurus võiks olla 17 tolli ja hinnaklass kuni kuskil 5500 eeku.
    Nii paljut kui olen leidnud siis response võiks olla alla 20ms, brightness ja contrast ikka suurem seda parem.
    Et kel teadmisi siis lahkelt jagada
  • elukaz
    • 01/2005
    • 3673
    Selle raha eest saad juba 19":
    http://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvuti...&Order=MinPrice
    • Mauro
      • 07/2004
      • 977
      ainult et suurem osa LCD monitoridest ei sobi kiiremate/uuemate mängude mängimiseks,kuna tekib nn. matrixi efekst, et pilt ei jõua nii kiiresti järele.
      tel 53729764
      • fre
        • 02/2004
        • 3814
        Seda vast nimetatakse reageerimisajaks, ajakirjas "Praktiline arvutikasutaja" 3/2005, lk. 30...31 on ka leida võrdlusandmeid mitme LCD-kuvari kohta. Nendel seal on reageerimisajad vahemikus 12...25ms. Aga seal on hinnad uute kohta ja odavaim neist maksab 5500.-
        • mihkel ise
          • 02/2005
          • 2
          niipalju kui neid näitajaid erinevatel moludel võrrelda viitsisin, olid samsung syncmaster 710N-il need kõige paremad (neil, mil reageerimisaeg 12ms, on üldiselt muud näitajad märksa halvemad).
          17" Viewable Area
          300 cd/m2 Brightness
          600:1 Contrast Ratio
          160/160 Viewing Angle(H/V)
          12 ms Response Time
          Analog Interface
          1280x1024 Max. Resolution
          hind u 5000.
          kasutan paar kuud ja olen rahul.
            • 04/2004
            • 161
            17" Viewable Area
            12 ms Response Time
            Analog Interface
            hind u 5000.
            Jah, kuid sel analoog ühendus. Ei näe mõtet signaali analoogi konvertida lasta, et siis taas ümber konvertida. Ikka digi otse oleks tark vast.
            • eERuheeRu
              • 02/2004
              • 335
              minul ntx Samsung 710N-ga sellised kogemused, resodel, mis polnud tehase poolt soovitatud nägi pilt välja selline kandiline, umbes selline nagu tekitatakse pildi zoomimisel 66.6% võrra mõne softiga, nurgad kandilised, eriti hästi aru saad akui vatad päev läbi koodi :S
              • digital
                • 05/2002
                • 4155
                See häda on kõigil lcd'del, et pilti suurendades mitte täisarv kordi läheb pilt imelikuks, sest siis tuleb hakata piksleid poolitama. Kui näiteks lcd on mõeldud 1280x1024 peale, siis järgmine sobiv reso on 640x512. Sellist eriti ei kasutata, seega ka 640x480 jääb imelik.
                • Deus
                  • 07/2004
                  • 914
                  surnud pixlitega olla ettevaatlik!!!
