DOS
  • Mudelist
    • 11/2004
    • 169
    seal saidil on õpetatud:Copy the file "porttalk.sys" from the CSM10 directory to the
    Windows/System32/drivers directory
    Double click on the file "porttalk.reg" in the CSM10 directory to enter the
    required keys into your registry.
    Reboot your system.
    To run the Aero simulator use Windows explorer to run the batch file
    "XPAero.bat" located in the CSM10 directory
    see XPAero.bat loobibki seda, kui seda avada üritada, või kuidas see reboot üldse käib? ikka restart ju?
    • Elektrik
      • 3153
      arusaadav ju, kopeeri kaust CSM10 oma C:\ kettale ja C:\ peale ka see XPAERO.BAT ja siis käivita see bat fail. aga mitte ühte kausta.
      • Mudelist
        • 11/2004
        • 169
        Tegin nii, ikka sama jama.
        • Elektrik
          • 3153
          imelik, tee siis uus BAT fail sellise sisuga:
          Kood:
          AllowIO Aero10.exe 0x278 0x378 0x3BC
          ja kopeeri CSM10 kausta.
          ja nimi võib suvaline olla, peaasi et kaustas olevate progedega kokku ei lähe
          • Mudelist
            • 11/2004
            • 169
            kuda seda veel teha? :blink: h34r:
            • Elektrik
              • 3153
              Lihtne ju, kopeeri eelnevas postituses see rida Notepadi ja salvesta näiteks faili: algus.bat ja kopeeri CSM10 kausta nagu juba öeldud. ja peaks korras olema.
              • Mudelist
                • 11/2004
                • 169
                Suured tänud sulle Elektrik! nüüd töötab =)
                • Mudelist
                  • 11/2004
                  • 169
                  h34r: vist sõnusin ära, võtab omaks küll puldi aga programmis ei luba kasutada
