arvuti teeb resa koguaeg
  • hYpNoTiZa
    Uustulnuk
    • 01/2005
    • 503
    probleem selles, et arvuti teeb koguaeg resa...windowsi laadimine toimub, kuid ennem welcome-screen'i lööb kiiresti texti ette (ilmselt siis midagi sellist: to prevent more damage to this computer... bla bla...et teeb resa...text nii kiiresti, et ei jõua lugeda eriti kuid ennem oli see kunagi näha isegi)
    winxp pro on peal... ennem töötas...mõningate tõrgetega...ja just hiljuti sai formatt tehtud ning uus winxp peale...töötas mõni päev kuid siis akkaski see jama
    mida teha?
    kõvaketas pees? emaplaat?
  • elukaz
    • 01/2005
    • 3673
    Bioses püsib?
    Kui ei siis toide.
    • werra
      • 02/2005
      • 13
      Mida BIOS-is temperatuurid-voldid näitavad?
      Prose vent surnud?
      • hYpNoTiZa
        Uustulnuk
        • 01/2005
        • 503
        BIOS korras kõik...toide korras...lizzalt tahab raskelt resa saada...isegi safe mode'is
        ei lase ligi kuidagi
        • felch
          • 01/2002
          • 8727
          Loogiliselt arutledes on 2 võimalust: raud ja/või soft. Väidad, et rauaga on kõik OK. Kontrollida võiksid küll veel: visuaalne ülevaatuss, emaplaqadil kondekad punnis (?), pistikud/kaardid/RAM viltu peades(?) jne.
          Kui ei siis soft. Variant 1 - su installikas on vigane.
          Var.2.: lasid üles sobimatud draiverid
          Ah jaa, ega masin üle klokatud ole? Või videokaart? Või veel kõik, mida annab kiirendada? Kui jah, võta maha ja proovi veelkord.
          PS. Sea CMOS-setupist "failsafe" seaded ja proovi uuesti.
          • heinar16
            • 03/2005
            • 55
            Win xp home tegi ka töö ajal sama jama aga aitas update.Erines vaid selles, et lasi masinal windowsi käima minna ja alles siis mingi aja pärast tuli sinine ekraan pika kirjaga.
            • hYpNoTiZa
              Uustulnuk
              • 01/2005
              • 503
              panin kõvaka oma arvutisse...seetõttu jäävad ära igasugused emaplaadi/videokaardi/bios/cmos vead! oma arvutis on ikka sama jama: ei lähe tööle ja kõik...võin ju proovida uuesti installida mõne teise plaadiga, aga jääb kysimus, et mix ta siis ennem nii tegi kui ma oma plaadilt win'i peale lasin?
              lõhnab vähe kõvakettaprobleemi järgi...
              muuseas...oma arvutis nägin, et see text algab sõnaga stop...ma võin yritada pildistada hetke(irw )
              • Mauro
                • 07/2004
                • 977
                Pane see HDD oma arvutis secondary kettaks, oma arvuti HDD pealt win käima ja tee teisele kettale siis chkdsk.Äkki BAD sektorid on win-i ära rikkunud
                tel 53729764
                • hYpNoTiZa
                  Uustulnuk
                  • 01/2005
                  • 503
                  tehtud juba ja kõik ok
                  • felch
                    • 01/2002
                    • 8727
                    Kui BIOS seda lubab, proovi vindi poole pöördumise kiirust vähendada (fast PIO mode 1..4)
                    • hYpNoTiZa
                      Uustulnuk
                      • 01/2005
                      • 503
                      natukene siis kõvakettast enesest:
                      Quantum Fireball CR 3.5 series 8GB
                      • Deus
                        • 07/2004
                        • 914
                        kontroller oma aja ära elanud vb kõvakal? Reinstall tee ja kui ikka jebib, siis mingi kala ikkagi lahti. Kas RAM testi oled teinud? winid on vigase RAM suhtes vägagi tundlikud ning üldkokkuvõttes kui peale reinstalli asi töötab ja edukalt ka paar nädalat ilma jamadeta, siis kas tegid esimese installi ajal midagi valesti või tuleb lohutada ennast sellega: . o O ( ..See ju Win.... )
                        • Silver
                          • 03/2005
                          • 703
                          Mul juhtus nii kui ma tahtsin oma bootscreeni ära vahetada. Hakkas tööle, lõi bootscreeni ette ja hakkas uuesti end ülesse lööma. Ei saanud ka safe mode sisse ja ka cd pealt ei lubanud buutida. Lahendus tuli nii et see ekraan kus saab safe mode valida, sealt valisin et ta läheks tööle viimaste seadetega mis töötasid. Ja läks tööle.
                          • hYpNoTiZa
                            Uustulnuk
                            • 01/2005
                            • 503
                            no RAM'ides ei saa ju viga olla kui kõva on mitme arvuti peal proovitud ja ikka sama nalja teeb...a vot kontroller...see võib jeh olla...
                            ja see last known good configuration ka ei aita...proovitud juba
                            ja boot screen'i kohta niipalju, et tegelikult olex soovitatav panna peale variant, et ta kysix ennem selle näitamist, et kas tahad tavalist v bootscreen'iga...ja aeg panna ise parajalt siis
                            minul on nii ntx...
                            neid sättida saad: start menu - control panel - system - advanced(?) - startup and recovery (?) settings
                            (?) selleprst, et ml endal on eestikeeles windows
                            ja eestikeeles siis kah igax juhux mõnele: start menüü - juhtpaneel - süsteem - täpsemalt - käivitus ja taastamine sätted
                            • hYpNoTiZa
                              Uustulnuk
                              • 01/2005
                              • 503
                              sai nyyd uuesti win peale pandud...algul kõik korras kuni esimese resani...siis annab sellised koodid:
                              STOP: 0x0000007B (0xF9E63640, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
                              lõhnab kõva problede järgi vmis?
                              update muuseas kah ei aidanud...
                              muide...selle errori kohta...kui ees on ei mõika miski....ja kui ise resa teha, käivitud jälle korralikult...
                              aga windowsile meeldib raskelt erroreid töökäigus genereerida miskipärast!
