IBM ThinkPad - kõvakettaprobleem
  • saajatz
    • 08/2004
    • 993
    laenasin läptopi välja. Kui tagasi sain, siis ütles et olla maha kukkunud kõvaketas, ja enam käima ei lähe. Ise proovides kontrollib algul mälu ära, seejärel annab veateate:
    Disk I/O error
    Replace the disk, and then press any key
    ei oskagi nagu midagi peale hakata, riistvarast mainiks, et võrk on tal pcmcia kaardiga olemaś, cd-rom (lugev) on ka peal. tegu on siis vanema läptopiga. Biosi laseb sisse.
    EDIT: Tundub et veidi vale foorum, Mode võiks tõsta õigesse foorumisse palun!
  • haistag
    • 03/2005
    • 171
    arvatavasti ongi kõvakettas viga ....on miski kontrolleri ära põrutanud ja ongi mutt .....
    vaikimis on biosis määratud tavalisest primari boot dsik ikka hdd , ja kui seda taga pole või ei tööta siis loeb vaikimisi tavaliselt kas cd-romi või floppi seadet ja kui midagi ei leia siis annabki sellise teate.
    vaheta kõvakas välja ja peaks tööle minema ....kui just midagi muud ka pees pole.
    edu !
    • haistag
      • 03/2005
      • 171
      ah jaa ...kunagi oli mil lauaaarvutiga sama jama ...ja oligi asi kõvakettas ..:P
      • saajatz
        • 08/2004
        • 993
        siit siis ka 2 küsimust:
        1:miks ei ole biosis start-upi valikuks cd-romi, kuigi see on läptopiga ühendatud? (biosiks on IBM enda mingisugune üllitis)
        2:kas kellelgi ei ole gigast kuni...5 gigast ketast pakkuda? (võib ka tsipa väiksem/suurem olla)
        • felch
          • 01/2002
          • 8727
          1. küssa vastust ei tea, äkki too mõttepadi ei oskagi CD-lt bootida (kahtlane küll aga siiski). Mis valikud seal on?
          2. on üks liigne ca 6GB-ne läpaka ketas. Startides annab SMART teate - "ketas tunnetab oma lõpu peatset lähenemist" ... aga see tunne on tal juba pikemat aega olnud.
          • olari43
            • 04/2004
            • 253
            kui oled ketast huvitatud siis vedeleb üx ketas oli vist mingi 4,5 g täpselt ei mäleta aga laager sai veel ära õlitatud viimati kui oli endal kasutusel ja siis töötas jälle ilusti vaikselt
            ja peax ka präega ilusti töötama
            • saajatz
              • 08/2004
              • 993
              Saatsin mõlemale PS-id
              vastuseks felchi küsimusele, annab startupi valikuks biosis, floppydrive 1&2, hdd 1 - hdd 4, pcmcia, võrk.
              • haistag
                • 03/2005
                • 171
                vanematel pillidel ei saanudki minu mäletamist mööda cd-romiga bootida ..neil emaplaat või bios ..vatever ...ei toetand asja ...mul ka kunagi oli selline pill ...niiet seda et cd romi valikus pole ei saa mitte veaks pidada .
                vaheta kõvakas ära ja peaks kärama jälle .....või tee üks katse ...tee mingi windoosi boot disk ja proovi floppi kaudu selle diskiga masin yles bootida ...kui siis töötab sis asi ikka kõvakas ja probla lahendatud.
                edu
                • saajatz
                  • 08/2004
                  • 993
                  oleks FDD sel asjal olemas, siis ma oleks seda juba teinud
