Minidump
  • mryx
    • 01/2005
    • 148
    Minidump
    Selline probleem, et arvutil oli op.süsteem W2000 SP2-ga. Tekkis tahtmine SP3 peale lasta, mis sai ka tehtud. Edasi juhtus nii, et peale restarti viskas Windowsi üleslaadimisel ühel hetkel sinisel põhjal mingi veateate (lugeda ei jõudnud, aga sõna kernel hakkas silma), ja arvuti buutimine algas jälle otsast peale. Edasi kulges täpselt samuti kuni tolle sinisepõhjalise teateni ja siis jälle otsast peale...
    kuni käivitasin Windowsi safe mode's. Mingeid riistvaralisi konflikte ei leidnud, tegin restardi ja arvuti käivitus kenasti ka normaalrežiimis.
    Nüüd tulebki arvuti käivitamiseks kõigepealt Windows safe mode's käima lasta ja sealt edasi saab normaalrežiimi minna.
    Peale igat sellist käivitamist kirjutab Windows minidump faili. Sealt saaks ehk vea teada, kui lugeda oskaks. Aga Notepadiga ei õnnestu midagi mõistliku välja lugeda.
    Oskab keegi ehk õpetada, kuidas minidumpi lugeda?
  • A.S.
    • 10/2003
    • 3724
    M$ selle jaoks asja valmis teinud, ise kasutanud ei ole.
    Get the latest Windows Hardware Development Kit (Windows HDK) for Windows 10 and start developing Universal Windows drivers, and testing and deploying Windows 10. Learn how to design hardware that uses the latest features, explore 3D printing, and get updates on WinHEC workshops and events.
    • digital
      • 05/2002
      • 4155
      tavaliselt on igasugused winnt põhiste opsüsside sinised pildid mingi draiveri vead. proovi tõmmata alguseks kõigile seadmetele uued draiverid (tootja lehelt, sh emaplaadile) ja siis lase kõik draiverid üle.
      • Deus
        • 07/2004
        • 914
        Event Viewer ei aita/näita midagi? Control panel, administrative tools.
        • mryx
          • 01/2005
          • 148
          Event viewer näitas selliseid vigu:
          The server {1BE1F766-5536-11D1-B726-00C04FB926AF} did not register with DCOM within the required timeout.
          The Alerter service depends on the Workstation service which failed to start because of the following error:
          No attempts to start the service have been made since the last boot.
          The following boot-start or system-start driver(s) failed to load:
          cmosa
          MRxSmb
          NetBIOS
          NetBT
          RasAcd
          Rdbss
          Tcpip
          The Messenger service depends on the NetBIOS Interface service which failed to start because of the following error:
          A device attached to the system is not functioning.
          The TCP/IP NetBIOS Helper Service service depends on the AFD Networking Support Environment service which failed to start because of the following error:
          The DHCP Client service depends on the NetBios over Tcpip service which failed to start because of the following error:
          Võiks arvata, et võrguga mingi jama, aga võrk töötas.
          Uurisin Debugging Tools for Windows abil minidumpi (ja hiljem ka complete dump'i) sisu:
          * Bugcheck Analysis *
          UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP (7f)
          This means a trap occurred in kernel mode, and it's a trap of a kind
          that the kernel isn't allowed to have/catch (bound trap) or that
          is always instant death (double fault). The first number in the
          bugcheck params is the number of the trap (8 = double fault, etc)
          Consult an Intel x86 family manual to learn more about what these
          traps are. Here is a *portion* of those codes:
          If kv shows a taskGate
          use .tss on the part before the colon, then kv.
          Else if kv shows a trapframe
          use .trap on that value
          Else
          .trap on the appropriate frame will show where the trap was taken
          (on x86, this will be the ebp that goes with the procedure KiTrap)
          Endif
          kb will then show the corrected stack.
          Programm Debugging Tools for Windows vajas lisaks veel mahukaid Symbolpack-e. Paistab, et see programm on mõeldud programmeerijatele ja lihtkasutajal pole sellega suurt midagi peale hakata.
          Et siis installisin service pack-i maha.
          Driverite uuendamisega ei viitsi esialgu mässama hakata, kuna SP pole just hädavajalik.
          • Deus
            • 07/2004
            • 914
            ja mida microsoft com ja google com selle peale kostsid?
            • mryx
              • 01/2005
              • 148
              Microsofti pakutud võimalikud põhjused:
              This problem occurs if one or more of the processors in the computer:
              • Require a microcode update that is not applied by the computer's basic input/output system (BIOS).
              • Are damaged or defective.
              • Are operating outside their specified ranges for temperature, power, or other conditions.
              Ma ise arvan, et tegelt peaks tegema nii, nagu digital soovitas - kõigepealt draiverid uuendama.
              Kuna lähematel päevadel aega vähe ja SP-d pole just hädavajalikud, siis esialgu jätan nii, nagu oli.
