Linux
    Linux
    Tekkis huvi linuxi vastu.
    Mõtlesin et prooviks selle teisel arvutil ära, et kirjutaks sellega plaadi ja siis installiks teisele peale.
    Nii tekkis küsimus et kust seda tõmmata ja missugust versiooni, kuna olen nii aru saanud et sellel mitu versiooni.
    Kui raske seda muidu pärast maha saada ka on?
    Hetkel sellel arvutil Win 98 peal.
    Vastuse Linux'i küsimustele annab Kaido Kikkas'e 2005. aasta raamat Pingviiniaabits, 104 lk A4 formaadis.
      Maha saamiseks kustutad lihtsalt partitsiooni ära ja teed windowsile fat32 partitsiooni. Distibutsioone on tõesti palju. Algajale on vast kõige lihtsam korraliku graafilise installi ja võimalikult lihtsaks tehtud KDE või Gnome aknahalduriga süsteem. Alustuseks võiksid valida midagi enamlevinumat, näiteks Mandrake või Fedora Core. Tõmmata saad ftp.aso.ee või ftp.linux.ee. Mandrake puhul saab asja püsti ainult esimest plaati omades (pärast saab alati juba otse ftp-st installida teiste plaatide softi juurde ilma kogu kola alla laadimata), FC3 aga ilma teise plaadita ei rahuldu.
        tegelikult võiks enne installeerimist proovida isebootivat cd/dvd distrot siis jääb su 98 kah alles. algajatele soovitatakse ka sakslastele kohase kvaliteediga suset,(yast on mõistlik )
          FTP serveris asi päris keeruline.
          Ei tea mida seal tirida ja cd-le kõrvetada.
            .iso fail ikka.
            Mandrake omad on näiteks siin:
            ftp://ftp.aso.ee/pub/os/Linux/distributio.../iso/10.1/i586/
              mõnede linuxi distrode kirjeldus ja ekraanipildid leiad konsultandi veebilehelt
              kui ise ei viitsi plaate sikutada ja kõrvetada, siis võime sulle plaadid ka posti panna. ühe plaadi hind on 10.-, (lisandub postikulu)
              http://www.konsultant.ee/telli.php?menu=1103
              GSM: 5039624
                Küsin siis kohe juurde et missugune oleks parim variant P4 ehk kiiremale arvutile ja mis oleks parim aeglasele intel celeronile?
                Palju see ka mälu võtab?
                Kus muidu see konsultandi esindus vms asub?
                Kas on võimalus ka ise järgi tulla? ja maksta sularahas?
                  ega seal väga suurt vahet ei ole, mis distrot kasutad. Aeglasele masinale(aga ka miks ka mitte kiirele) võib proff kasutades slackware't vms kompileeritavat asja, saada spetsiaalselt masinale kompileeritud kerneli jms asjadega natuke jõudlust juurde. Ise võin omast kogemusest rääkida, et kde'd on täitsa võimalik kasutada umbes 350MHz masinast peale, alla selle hakkab natu närvidele käima. Samas IceWM aknahaldurina töötab väga mugavalt mul tööl paljudes P200MMX masinates, mida kasutatakse põhiliselt veebibaasiste keskkondade kasutamiseks. Mälu peaks olema kindlasti 96MB sees, alla selle hakkab asi liiga palju venima.
                    @digital:Kas ma võtan su antud lingilt mõne nendest neljast .iso failist ja kõrvetan plaadile? või on neid kõiki vaja?
                    Olen kuulnud et tekivad probleemid selle plaadile kirjutamisega, ise kasutan nerot.
                    Kuidas siis see õige kirjutamine oleks, kas data disc või bootable data disk?
                      Kui kahtled kas saad hakkama, võta parem valmis CD nagu vtl pakkus.
                      http://www.konsultant.ee peaks tema leht olema.
                        Algul proovin ise hakkama saada ja kui mõistus enam ei võta siis tellin endale need plaadid.
                        Tirisin sealt selle Mandrakelinux-10.1-Official-Mini.i586.iso alla kuid kuidas oleks seda õige plaadile kõrvetada et seda plaati sisse pannes hakkaks linuxi install peale?
                        Mõistus otsas :unsure:
                          Vajad toda CD1 faili sealt, pärast saad otse ftp-st edasi installeerida. Kui paarist ülearusest plaadist kahju pole, tõmba kõik CD(nr) failid alla ja kirjuta plaatidele.
                          .iso fail otse plaadile, mingit keemiat siin pole.
                            kuna teine arvuti pole internetti ühendatud siis tõmban kõik.
                            aga kas siis selle sama kokkupakitud faili lasen otse plaadile data disc alt lihtsalt?
                              Jah, vähemalt Fedora plaadid läksid niimoodi.
