Videovalve/webvalve vms.
  • -kaur-
    • 12/2004
    • 427
    Tekkis siin huvi et, viimases TM numbris oli midagi weebikaamera valve kohta.
    et mida läheks vaja et endale seesugune asi tööle panna.
    Kas asja saab teha ka nii et oleks palju kaameraid üle maja.
    Kuna on olemas 2 arvutit.(1 uuem, teine mingi vana Pentium 1 või 2)
    kumba kasutada?
    kui raskeks võib asi kujuneda?
    Kui kalliks?
    Mõte oli selline et videod salvestada vanale arvutile ja see kusagile ära panna, või oleks siiski mõtekam need internetti saata nagu ajakirjas oli?
    Midagi muud?
    Igastahes igasugused mõtted, skeemid, lahendused ja arvamused on oodatud.
  • Mudelist
    • 11/2004
    • 169
    see võib päris kalliks kujuneda, kuskil (ei mäleta kus) oli müügil ka samasugused kaamerad, läbi veebi juhitavad ja juhitav oli vist zoom ja pöörde mehanism, maksid need ~8000 tükk
    • -kaur-
      • 12/2004
      • 427
      Ee... ma ei mõelnud läbi veebi vaadatavat vaid oli vist mingi programm tavalise veebikaameraga või mingi teistsugusega et liikumise peale teeb pildi või video, ja siis saadab selle internetti või e-mailile.
      Tahtsingi siin küsida selle tegemise kohta rohkem infi.
      • kal
        • 10/2004
        • 185
        Kunagi kui öösel auto kallal pidevalt käidi, panin ka sellise rõdu peale(auto seisis laternaposti all). Softiks kasutasin ICatcher'it. Sellel oli näiteks selline võimalus, et salvestas ainult siis, kui liikumine toimus. Weebi saatmise võimalus oli ka olemas, aga selleks peaks üsna hea, ühenus olema, et normaalne pilt asjast saada. Weebikaamera oli mul siis mingi Pentium 266MHz 64MB küljes, mis napilt napilt selle välja kannatas, teist poleks küll sinna külge saanud panna. Pärastpoole panin selle süsteemi ka 750MHz 256MB külge, selle tegi ka üsna uimaseks, niiet kõva arvutit on ikka vaja, kui mitu kaamerat ühe arvuti külge panna.
        • Elektrik
          • 3153
          WebCamile on isegi VB-s soft tehtud, liikumise peale hakkab pilti salvestama. Cami liikumise saad teha steppermootoriga.
          • -kaur-
            • 12/2004
            • 427
            Kas keegi oskab ka öelda missugune webcam oleks soovitatav.
            Kui suur see resulutsioon peaks olema?
            Mõtlesin siin veel et kas kuidagi saab nii ka et saadaks moblale mingi sõnumi või märguande.
            Kasutada oleks kohe üks Nokia 3330.
            arvutiks siis P4 ja 2.0Ghz.
            Interneti kiiruseks muidu 2mb
            @Kal: Millist versiooni sellest iCatcherist kasutasid?
            • kal
              • 10/2004
              • 185
              Ei mäleta enam, mis versioon, aga mingit vanemat, umbes 4 aastat tagasi tegelesin sellega.
              • -kaur-
                • 12/2004
                • 427
                Otsisin natuke...
                Hinnavaatlus
                Amazon'is siis ka pilt
                Siin pikem nimekiri
                Mida oskate soovitada?
                Või hoopis midagi muud?
                • digital
                  • 05/2002
                  • 4155
                  Mul on olnud halbu kogemusi päris mitme veebikaameraga, mille valgustundlikus on väga niru. Kui päike otse aknast sisse paistab, on veel midagi näha; varjus olles kipub aga pilt vägisi ära kaduma ja hämaras pole enam midagi näha. Seepärast võib korraliku turvalahenduse jaoks ikkagi webcamist väheks jääda ja tuleks vaadata natu profesionaalsema lahenduse poole. Selleks oleks siis mingi tv-kaart ja sinna taha turvakaamerad (millel on tavaline komposiitvideo väljund). Tavalised bt878 kiviga kaardid toetavad kuni 4 videosisendit; enamusel on küll ühes sisendis see tv-tuuner ja ühes s-video sisend, kuid müüakse ka 4 komposiidi sisendiga kaarte.
                  Liikumist tuvastavat softi on netis päris mitme hulgast valida. Ise võtaksin midagi vabavaralist linuxi alla (kunagi sai ühe kaameraga katsetatud ja see toimis päris kenasti... nüüd paar aastat möödas ja nimed ununenud.)
                  • -kaur-
                    • 12/2004
                    • 427
                    Tea kumb parem on?
                    Logitech Veebikaamera QuickCam Communicate
                    Creative Labs Veebikaamera NX Pro
                    • -kaur-
                      • 12/2004
                      • 427
                      Kas usb juhtme läbi signaal nõrgeneb ka kui panna vahele pikendus?
                      et siis kaabli kogupikkuseks tuleb kusagil 5-6 meetrit.
                      • -kaur-
                        • 12/2004
                        • 427
                        • digital
                          • 05/2002
                          • 4155
                          usb liini max pikkuseks on minuteada 5 meetrit. Kui panna pikem või mittesobiv kaabel, siis hakkab vigu tulema. Veebcämmid hakkavad siis kaadreid vahele jätma ja igasuguseid imelikke pilte näitama... proovitud.
                          • -kaur-
                            • 12/2004
                            • 427
                            Siis proovin kaabli pikkust mitte üle 5 meetri lasta.
                            • -kaur-
                              • 12/2004
                              • 427
                              Nii... Ennem sai vist küsitud aga küsin üle kuna sellele pole vastust saanud veel.
                              Et siis kas saaks selle asjaga ka mobiili(Nokia 3330) ühendada?
                              Et siis sellel eesmärgil et kas teeks vastamata kõne või saadaks mingi sõnumi.
                              See tuleks vist datakaabliga sel juhul arvuti külge ühendada. Või on kellelgi veel ideid?
