Arvuti ühendamine TV'ga
    Tahaksin siis arvuti telekaga ühendada aga arvutil puudub S-Video out ning RCA out. Mis oleks parimaks lahenduseks?
    Kas Trusti konverter või uus videokaart?
    Arvuti ja telekas muidu erinvetes kõrvutiolevates tubades, vahe ei ületa 10 meetrit.
    Niipalju siis veel et väga palju ei tahaks just investeerida sellesse.
    10 meetri kaugusel oleva arvuti ühendamiseks televiisoriga on vaja umbes 10 meetrit nööri.
    Kõik sõltub sellest, milleks sa seda "ühendust" tahad kasutada.
    Kõige lihtsam ja ka odavam lahendus sellele segasele probleemile oleks muidugi investeering (vastavasse) videokaarti aga ka siin on igasugu küsitavusi veel: mida sööb sinu televiisor? kas seal on kuskile SVideo või "RCA out" pista? Kas tahad dubleerida arvuti ekraanipilti telerisse või kasutada telerit lisamonitorina? Millist videokaarti "seedib" sinu arvuti riistvara ja tarkvara? jne jne
    Internetis leiab mitmeid juhendedi, kuidas ehitada "vaheklots" tavalise arvuti VGA väljundi ja SCART liidese vahele aga see võimalus sõltus paljus ka kasutatavast videokaardist, tarkvarast ja hilisemast rakendusest, mida tahetakse jooksutada.
      Põhiliselt tahaksin seda videode/filmide vaatamiseks.
      Telekasse läheb siis scart.
      Arvutiks siis P4.
      Kui siis millist videokaarti soovitate?
        videokaart vali oma kasutusvaldkonna jaoks. Kui tegeled mängimisega, siis on oluline eriti hea 3d-kiirendiga kaart. Samas kui mängimisega ei tegele (jm reaalaja 3d rakendustega), siis 2d-kiirus on tänapäevade kaartidel peaaegu võrdne ja siis võid ka kõige odavama kaardi peale minna.
        tv ja arvuti ühendamisest loe kindlasti siin eraldi. Nimelt kui arvuti ei ole maandatud elektrivõrgus, siis kipub see ennast tv-kaabli kaudu maandama ja see võib palju pahandust teha. Sellest on siin palju jahutud, otsi igasuguseid ära küpsetatud videokaartide teemasid.
          Hmm..
          Kuidas aru saada sellest maandamis asjast?
          Väga suur mängur ma nüüd küll pole, korra nädalas võibolla teen mõne mängu.
            Osta mõni ATI videokaart ja asi korras.
            Konvertimisega oleks ju see jama ka, et monitori ja TV tuleks vastavalt vajadusele ümber lülitada. Vist?
            TV-väljundiga videokaardiga on asi igal juhul lihtsam ja ka odavam.
            Radeon 7000, kui mängida ei taha;
            - 9000-seeriast, kui mänguks ka vahel läheb.
            nVidia kaarte ei soovita, sest nende TV-väljundiga on kuuldavasti tihti probleeme:
            raske käima saada ja vanematel(odavamatel) mudelitel ka TV-out - i kvaliteet kehvem.
            Mis kaart sul praegu siis sees on? Integreeritud ilmselt?
              integreeritud paistab olevat jah.
                Maandamisest niipalju, et kui arvuti on maandamata pistikus (mitte-euro, ilma kolmanda juhtmeta ühendatud) ja telekas antenni kaudu maandatud kuskile ühisvõrku, siis läheb pahasti, kui signaali ots enne kokku puutub kui varje. Kahjuks rca-del nii juhtubki, samuti scartil jms värgil.
                Seega... kui väga julge oled, siis ühenda asjad ära ja pista alles siis arvuti(ja kõik muud arvutiga seotud asjad - monitor, printer jne) pistikusse... aga kui siis juhtub juhe tagat ära kukkuma, siis oled videokaardist ilma.
                Õige lahendus oleks kuidagi arvuti maandada. Kuna vaevalt, et hakkad sellepärast kilpi eraldi juhet vedama, siis vähemalt too üks juhe teleka antennijuhtme varjest (kui näiteks on splitter vahel, siis sellel on hea kruvi, muidu saab ka pistikust varje vahelt või kuidas iganes) arvuti korpuse külge... Enne ühendamist jällegi asjad pistikust välja, sest muidu saad ise laksu sealt vahelt. Juhtme teine ots arvuti korpusesse kuskile kruvi alla. Kindlasti pane kruvi alla ja väga kindlalt. Siis võid oma signaalid ühendada ja edasi rahulikult asja kasutada.
                  tegelt on see asi jumala lihtne, kui uusi mänge ei mängi siis osta endale mingi GF4 mx440 hind on tal kuskil 300 ja tv-out on olemas. ise tegin ka kunagi nii. juhtmed tegin ise, imelihtne, sama teema oli et vaja ühest toast teise viia, vedasin 15 meetrit juhet, tinutasin otsad külge ja töötab, n vidiaga pole kunagi probleeme olnud, on isegi selline programm olemas nagu TV Tool, mis just NVidiale mõeldus, väga lihtne asi on. kui tahad filmide vaatamiseks, siis soovitan jah sellist tavalist GF4 kaarti, kuigi mu sõber ajab GF2ga ka omad asjad ära ja pilt on super :P ainuke asi nende odavate kaartidega on see, et telekasse lasevad nad pilti resolutsiooniga 600x800 see tähendab et kui su arvutil on suurem reso siis telekas pilt ei mahu, kuid kui paned ka arvutisse pildi 800x600 siis pole probleemi. aga juba kõvemate kaartidega ei pea sa oma 1024 resot muutma :P ja see ka et pea igal telekal on olemas audio ja video sisendid niiet mingit ohtu siin kül pole
