USB--->COM
  • Slayer527
    • 12/2004
    • 54
    USB--->COM
    Arvutiks on Fujitsu Siemens Amilo K7600 laptop. Sellel puudub COM port. Ma mõtlesin et ehitaks juhtmega usbsse com pistiku. Kas kellelgi on äkki mõnda linki anda või mingit skeemi?
    Ette tänades
  • digital
    • 05/2002
    • 4155
    see ei ole niisama lihtne, sinna tuleb panna vastav kivi vahele jne, usb on hoopis teine asi. seega odavam vast on osta vastav jublakas.
    • bloody-orc
      • 03/2004
      • 2675
      soovitan jah osta kaabel, kuid arvestada tuleb sellega, et osad asjad ei pruugi läpa usb pordist com pordiks tehtud pordis töötada nt minu programmaator usb->com kaabliga PC's töötab a läpas ei tööta(kuigi draiverid samad)
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        Isetegemiseks sobib kivi ft232 mida saab tootja esindajalt Tartus (Akrom).
        • Deus
          • 07/2004
          • 914
          Mida tegema tahad hakata?
          Ciscode confimiseks ja hiire käitamiseks asi töötab aga näiteks osad programmaatorite progred ei näri usbi läbi (vanemad)
          • Slayer527
            • 12/2004
            • 54
            tundub et asi läheb liiga kalliks ja raskeks, et asi jääb ära <_<
            • _fred_
              • 01/2005
              • 8
              Ostsin alles hiljuti telefonile datakaabli, kuhu oli sisse ehitatud USB->RS232 konverter. Kiviks PL-2303 (firma Prolific). Ehk abiks.
              • ttr
                • 06/2002
                • 754
                Kivi kiviks, toon n2ite kus max seeria kivi t66tas skeemis, kuid samade parameetritega teise tootja poolt valmistatud kivi ei k6ssanudki. Siin oli olulised n2itajad ilmastikutingimused nagu niiskus ja temperatuur.
                telefon katki.
                • vtl
                  • 06/2003
                  • 1087
                  osta see junn poest siis. maksab paarsada krooni.
                  antud junni isetegemine ei tule odavam. kui siis ainult rõõm isetehtud asjast.
                  GSM: 5039624
                  • vtl
                    • 06/2003
                    • 1087
                    need prolific-u junnid on viimasel ajal kuidagi populaarseks saanud
                    kirjeldus ja datasheet
                    ostsin omale selle peal tehtud sony-ericsson p800 usb datakaabli. probleem oli ainult selles, et kaasasolev draiver toetas ainult kuni 115kBbit kiirust, telefon aga kuni 460kBit.
                    tuli võtta ericssoni originaalkaabli (sama kivi peal) draiver ja selle inf-faili sisse prolific-u chipi ID sisse kirjutada. (ericssoni kaablis on ilmselt oma eeprom). toimib ilusti. pl-2303 kivi ise võimaldab kiirust kuni 1.2MBit
                    tollest kivist on ka uuem versioon, mille tähises on x lõpus. vanaga pidi probleeme olema freebsd all.
                    GSM: 5039624
                    • _fred_
                      • 01/2005
                      • 8
                      Hm. Selle peab meelde jätma. <_<
