Arvuti moderniseerimine
  • kylmaonu
    • 02/2005
    • 7
    Millised variandid oleks arvuti moderniseerimiseks,millel on Everesti andmetel
    AMD Duron,700MHz,DFI AD77(5PCI,AGP,3 DIMM,Audio)
    128MB DDR SDRAM,Bios Award(02/27/03)
    Video Adapter NVIDIATNT2 Series V.365,3D Acceleraator nVIDIA RIVA tnt2 M64.
    Võib olla on veel mingeid andmeid vaja?Kui aus olla olen iseõppiast kasutaja,inglise keel on minimaalne,tehnikast ikka jagan,aga oleks tänulik kui asjatundjad annaks mõtteid,millised asjad sobiks,et saaks arvutit natuke kiiremaks.Kasutus-Pildid,videod,MSN,kontoritöö jne.
  • grey-z
    • 12/2004
    • 11
    kui juhuslikult kasutad WinXPd sellel arvutil siis soovitan soojalt vaadata SIIA enne kui hakkad rauda uuendama.
    A muidu ega oluliselt seda kiiremaks ei annagi teha...
    RAMi juurde. See annaks mu arust kõige rohkem
    • Elektrik
      • 3153
      uurid mis socketiga su prose on, siis uurid millise max kiirusega proset su 'emme' toetab ja ehk saad mingi 1,3GHz või enamgi prose osta vana asemele. nagu näha sul int. video? aga AGP olemas. saad osta mõne uue kiirema v.kaardi juurde mingi 64MB või rohkem. endal 32MB ja VC jookseb kiiremini kui GTA3, aga graafika sel mängul ikka täiesti panges vahest, niisama vahest igavusest ja kui aega on, saab mängitud. kui oled mängumees. ja muidugi ka RAM. ega üle 256MB sa vist ei saa. loe mis manuaal räägib.
      • digital
        • 05/2002
        • 4155
        Protsessori kiirema vastu vahetamine aitab kindlasti. Tuleks uurida, mis kiirusega ja mis core'ga Athlon'eid see emaplaat täpselt toetab ja siis sinna see panna (see plaat toetab lisaks duronile ka athloneid).
        Mälu lisamine aitab, kui kasutad uuemat opsüssi ja mitut proget korraga (muidugi kiireneb ka natuke boot aga see ei ole kõige olulisem, sest töö jooksul arvutit liiga palju ei buudi). 256MB-ni laiendamine annaks kindlasti mingi effekti.
        Videokaardi vahetamine on kasulik AINULT siis, kui tegeled 3D-mängimisega. Tavalise 2D töö jaoks on igasugusest kaardist küllalt, mis suudab sobiva resolutsiooni sobiva sagedusega ja värvitihedusega anda.
        Kindlasti tasuks vaadata üle kriitilise pilguga opsüs. Kui all systray's(kella kõrval) jookseb mingit sodi, siis see tuleks eemaldada. Igasugsed mõttetud proged kinni panna. Ketas defragmentida. Adware- ja spyware vastane skänn oleks ka hea mõte teatud aja tagant teha. Kui kasutad win98't/ME'd, siis mine üle win2000-le või väga hästi maha konfitud XP'le (suurt vahet polnud kuni XP SP2-ni... siis tulid need security uuendused, popup blocker jms värk).
        • kylmaonu
          • 02/2005
          • 7
          läks vist midagi nihu,agaemaplaat on-VIA KT400A and VT8235CD ATX 333MHz,
          CPU temp. prot.,A6P8X DDR400 6channel audio,S/POIF in/out,ATA/133 and USB 2,0 aga kuidas seda süüa või millist protsessorit võib kasutada veel ei oska.Tänud kõigile.Op 98.
          • digital
            • 05/2002
            • 4155
            Viimases kommentaaris pole ju emaplaadi tüüpi, ainult emaplaadil oleva chipseti tüüp via kt400. Uuri plaadi tüüp ka välja.
            Win98 on natu niru valik aga kui paremat pole võtta, siis käib kuidagiviisi kah...
            • arp123
              • 11/2004
              • 12
              btw, emaplaadi tüüp oli esimeses postis kirjas: DFI AD77.
              DFI kodukalt:
              AMD Athlon™ XP 266/333MHz FSB
              AMD Athlon™ 200/266MHz FSB
              AMD Duron™ 200MHz FSB
              Hmm, Selle järgi peaks uue BIOSiga ka Semproneid toetama, nii et arenguruumi on päris uhkelt (AXP peaks muidugi olema tugevam tegija)
              • Botased
                • 03/2004
                • 168
                vabandust OTpärast aga VC jooseb igal arvutil paremini kui GTA3 :P
