Skeemi simulatsioon
  • ampie
    • 12/2004
    • 5
    Skeemi simulatsioon
    Tere elektrinohikud,
    kas oskate soovitada mingit tarkvara elektriskeemide simuleerimiseks. Kasutan ise MicroSim Schematics (aka PSpice) aga seal on millegipärast piirang peal - kuni 70 komponenti simulatsiooni kohta.
    Tervitades,
    Aare
  • kal
    • 10/2004
    • 185
    Siin midagi:
    • ampie
      • 12/2004
      • 5
      kuskilt oleks vaja saada PSpice kräkk aga ei usu, et see mind heas valguses näitaks, nii, et tegelikult ma ei taha seda saada!
      PSpice on väga lihtne kasutada. Lihtsamalt enam ei saakski, tundub. Selles on olemas kõik mis vaja transition (ajaline sim), parameetriline (kuda üks või teine komponent tulemust muudab), temperatuurisõltuvus ja müratundlikkuse simuleerimine, AC sweep ja võibolla midagi veel. Olen teinud sellega vibraatoreid, generaatoreid (450 MHz) kuid muidugi parasiitmahtuvusi ja induktiivsusi ma ei sisestanud sinna, mini-FM-saatjaid (100 MHz). Päris hästi saab sellega asju õppida ilma ise käsi määrimata ja kööki täis kärsatamata. Kui vajalik tulemus käes, siis alles võtan kolvi ja teen siuhh-asja valmis.
      Viimasel ajal aga tekkis probleem. Proovisin sisestada suuremat skeemi aga annab vea mis tähendab, et selle versiooniga on lubatud max 70 komponenti (isegi kui kasutada sub-circuit'eks jaotamist). Nüüd siis otsingi teist programmi.
      Terv.
      Aare
      • Deus
        • 07/2004
        • 914
        Electronics Workbench v5.0c
        • Elektrik
          • 3153
          CircuitMaker 2000 ehk?
          ise olen proovinud aga noh, lihtsalt katsetuste mõttes...
          • saajatz
            • 08/2004
            • 993
            kas ülalmainitud programmid saavad ka näiteks võimendite simuleerimisega hakkama?
            • Elektrik
              • 3153
              no CM2k-s pmst paned skeemi kokku ja siis saad erinevates punktides jälgida, pinget, signaali kuju jms, tõsisemad programmid maxavad aga noh amatöörile vast kõlbavad ka need.
              maitce asi.
              • saajatz
                • 08/2004
                • 993
                maitse asi, aga mõne asja maitse on õige sapine, et teist korda ei julge proovidagi (siinkohal vihan nende programmide keerukusele, kuidas neil kasutajaliidesega üldse lood on?)
                • ampie
                  • 12/2004
                  • 5
                  Saavad jah võimendite simuleerimisega hakkama. Mudelis saab kasutada erinevaid sisendsignaali allikaid. Võimendit saab kontrollida nii, et panna siinussignaaliallikas (pingeallikas) ja teha sagedus-sweep ning kohe ongi teada karakteristik.
                  Tore küll, oleks ainult kõikide transistoride kohta õiged karakteristikud (specid). Mõnede kohta, mis on laialt levinud (2n2222; levinud op. ampid, trigerid ja loogikalülitused), on.
                  Teine variant on see, et sisendsignaaliks valida andmefail. Väljundis saab teha FFT teisenduse ja vaadata mis sagedustel on probleem. Või vaadata, mis sagedustel tekib kõva müra.
                  Aare
                  • martinj
                    Administraator
                    • 11/2002
                    • 8691
                    Ärge lootke simulatsioonilt suurt midagi. Okei, sellega võib ju vaadata kas asi üldse tööle hakkab, valida sobivamaid algerziime jms.. kuid iial ei saa sealt kätte praktilisi karakteristikuid. Põhjus on selles, et iga praktiline skeem sisaldab lugematul hulgal "mittejoonistatud" elemente. Lisaks võib iga elemendi parameeter varieeruda. Pealegi võib praktikas edukalt toimiv skeem üldse mitte käima minnagi.
                    • KaruTEC
                      Liikmed
                      • 07/2002
                      • 3082
                      Näiteks multivibraator on mõnele simulaatorile paras pähkel. Ideaaljuppidest multivibra ju reeglina tööle ei hakka
                      Samas on filtrite jms kontrollimisel simud väga abiks.
                      • Deus
                        • 07/2004
                        • 914
                        võin netti ka visata kui soovi on.
                        • ampie
                          • 12/2004
                          • 5
                          Võimendeid saab simuleerida suht hästi siiski. Asi on selles, et need parasiitmahtuvused minu arvates nii madalal sagaedusel (kuni 20 KHz audio) mingit erilist rolli ei mängi kui väga kehva skeemi komponentide paigutust ei tee (st peab teadma basic asju kui kaugele midagi tohib paigutada üksteisest).
                          Raadiosageduslikke võimendid on natuke raskem simuleerida. Näiteks GHz või 100 MHz asjad või antennivõimendid ja sellised asjad. Selleks on aga oma tarkvara mis vajab skeemi layout paigutust. Põhimõte on sealjuures, et seda trükkplaadi elektromagnetväljasid see siis simuleeribki.
                          Aare
                          • egert_
                            • 12/2004
                            • 262
                            Electronics Workbench EDA
                            <span style=\'font-size:13pt;line-height:100%\'>Qlimax</span>
