digikaamera
  • Mauro
    • 07/2004
    • 977
    digikaamera
    tuttav ostis selectist mini digikaamera. kui hakkas softiga kaamerast pilte laadima pani progre pange ja nii kogu aeg, muidu videot näitab,pildid saab kätte,progre aknas näha aga progre kokku jooksnud.Kas on mõnda teist progret millega pilte laadida
    tel 53729764
  • tafka
    • 12/2004
    • 38
    ilma progreta piaks ka saama kui on windows xp
    • Mauro
      • 07/2004
      • 977
      leiab seadme, aga seal näitab ainult videot mitte ühtegi faili. soft ise on juba driverisse sisse ehitatud ja driver-programm panebki pange
      tel 53729764
      • martinj
        Administraator
        • 11/2002
        • 8691
        Kas kaameral nn mälupulga funktsiooni pole ?
        Siis töötab uuemates ossides nagu mälupulk. Sikutad lihtsalt ühelt "kettaseadmelt" pildid ära.
        Mis on kaamera mark kui saladus pole ? See aitaks kah veidi.
        • Mauro
          • 07/2004
          • 977
          saladus on ee veel mullegi. arvake ise
          tel 53729764
          • martinj
            Administraator
            • 11/2002
            • 8691
            Kas tegu on selle kaameraga
            Kahtlaselt odav..aga ega vist pildidki paremad pole ?
            Huvipärast kukkusin googeldama ja leidsin
            kiidetakse igatahes taevani ..
            Kas kaameraga kaasa olevast manualist mingit tootjat või netilehte ei paista ?
            • digital
              • 05/2002
              • 4155
              Tavaliselt peaks see juurdepääs toimuma nagu igasugusele usb-mälupulgale jne. Arvuti peaks leidma kettaseadme, sealt saad pildid ära kopeerida. Mõnikord ei tule tõesti esimese korraga seade lahti - vajuta f5 ja las laeb uuesti. Üldse on see usb mälu värk winduuzis neetud bugine - niisama ei saa nihutada sealt asju mujale ja kui klaviatuurilt cut (ctrl+x) teha, siis kipub kokku jooksma jne.
              • Mauro
                • 07/2004
                • 977
                uue seadme leiab, aga kui avan siis hakkab näitaba kaustas videot(töötab weebikaamerana)
                tel 53729764
                • kl
                  • 10/2003
                  • 93
                  Terv.
                  minuteada pead sa kaamerast määrama kas ta töötab webcam-na või nn.mälupulgana.
                  ilmselt sul ongi webika reziimis kaamera.
                  PS. kui miski muu ei aita siis loe manuaali.
                  • saajatz
                    • 08/2004
                    • 993
                    exploreris vajutad parema hiireklahviga selle "uue kettaseadme" peale mis ta leidis, sealt peaksid saama valida kuidas ta töötab vms. teine variant on, et enne arvutiga ühendamist pead kaameral endal mingeid nuppe vajutama.
                    • egert_
                      • 12/2004
                      • 262
                      Xp'l peaks tulema jah Removeable Disk. Ja seal on kõik lohistamise töö.
                      <span style=\'font-size:13pt;line-height:100%\'>Qlimax</span>
                      • Mauro
                        • 07/2004
                        • 977
                        kaamerat on kirjeldatud eespool, sellel pole erilisi valikuvõimalusi peale lo ja hi režiimi. drive tekib ja seal näitab videot, aparaadiga tehtud pilte pole, aga driveri soft leiabpildid,kuid jookseb kokku.
                        tel 53729764
