Arvut ei võta pilti ette
  • Matis
    • 01/2004
    • 1505
    Tekkis probleem ühe vana arvutiga. Arvuti oli mitu tundi sees ja jooksutas mingit mängu. Siis sai resetti vajutatud ja nüüd siis ei võtt enam pilti ette. Alul oli arvutil Agp pordis GForce2 Video. Vahetasin selle välja mingi vana pci video kaardi vastu ei midagi.
    Kui arvuti sisse lülitad pilti ette ei võta, spiiker ka ei lõuga aint kõvakettatuli jääb põlema.
    Mida proovida? Oskab keegi midagi soovitada?
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
  • v6sa
    • 10/2003
    • 426
    proovi seda vana kaarti tagasi ja proovi ka clear cmos-i
    Mis kulub helitehnika juures kõige rohkem?
    * Toitelüüdid
    * Kõlari kummilõdvik
    * Elekter
    * Kõrvad
    * Naabri närvid
    • TAHABOSATA
      • 08/2004
      • 124
      Ma nüüd lampi pakun, et kõvaketas äkki ääretasa täis.
      • digital
        • 05/2002
        • 4155
        No kui ikka mitte mingit pilti ei tule, siis ei lähe masin üldse biossi init'ist üles()st kui ikka toite sisse lülitab). Paar korda on juhtunud, et biosi enda kivi ei anna kontakti pesas. Samuti on juhtunud 1 kord, et biossi kivi suri ära (oli kunagi eriline tahtmine tolle masinaga eksperimenteerida ja siis sai selle biossi programmaatoris torgitud ja kivi ei vastanud.. siis ühe surnud plaadi biossi kivisse flashitud õige bios ja saigi tööle...). Või siis mingi cih-viirus kuskilt välja korjatud, mis flashis biossi kivi mingit solki täis... Või siis on toiteplokk surnud ja ei anna enam seda pwr-good signaali välja... variante on palju.
        See kõvaketta jama unusta ära. Selle pärast võib ainult windows lollitada. Kui ikka pilt must, siis pole selles asi.
        edit: muidugi võib cpu enda viga olla... ram'i viga ei ole - int videoga masinad jäävad ilma rammita piiksuma, agp ja pci masinad kas piiksuma või siis täitsa vaikseks.
        Ahjaa... äkki reseti nupp jäi kuidagi kinni? võita juhe emaplaadilt lahti ja proovi siis.
        • haes
          • 10/2004
          • 33
          proovi teisi ramme!!! kui rammid ära kärsand siis ka pilt ette ei tule
          TEOSTAME ALUMIINIUMI KEEVITUSTÖID KA VÄLJASÕIDUGA OBJEKTILE!
          Detaili või konstruktsiooni väljatöötamine / projekteerimine ja näidistoote valmistamine
          CNC larer lõikus.
          http://www.veebi.info/v2/page.php?us...wood&page=4074
          • Matis
            • 01/2004
            • 1505
            Tänan teid kes viitsisid vastata. Riistapuu hakkas jälle tööle, hämmingut see ei vähendanud.
            Eile õhtul peale seda kui olin biosi tühjaks last, mälu ringi tõst, Pci videot proovind. Panin kõik samamoodi kokku nagu algul oli - ja PILT tuli ette! Mõtlesin et las need vidinad olla ühes kastis koos.
            Võibolla seletab seda kammi see et sellel emaplaadil on 1 mälupesa 3 est mahapõlend koos mäluga?
            - Õ.Õ.
