On Codegen'i toitekas Model: 300XX, 400W siis.. Sai poest ostetud ja tööle ei hakanud. Garantii ei varjanti pole. Mida mõõta ja uurida ja mis võimalused on töölesaamiseks ? Võin täpsustada ja küsimustele vastata...
Toitekas ei tööta...
Sildid: Puudub
Pane mõne vana windi näol koormus ka järgi sest osad toitekad ei lähe koormuseta käima.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Vent ei tööta ja arvuti ka tööle ei hakka, sundides ei tulnud vool sisse... proovin siis seadmega ka :unsure:Comment
Nahhaalselt lükka roheline vastu maad.[dummy power] ( Netis on palju kirjandust selle kohta) siis saad teada kas toide fungab või mitte. Üldjuhul Codegon käib kah kuidagimoodi aga isiklik arvamus on suht skeptiline nende kohta.MSN- taneltreima182@hotmail.com
telefon katki.Comment
see vidin peabki soojaks minema, eriti ilma jahutuseta, selleks talle radikas külge poogitud ongi :P Aga kui hakata tagant poolt ettepoole mööda skeemi käima pingeid mõõtes, kas see ei annaks tulemaus (suur hulk tööd)
Vb ei saa ta Power Good signaali? Klemmid on emme peale ikka ilusti ühendatud?-Comment
-Pilt-
Kondekatel oli 160 ja midagi volti ( need on pildil paremal üleval nurgas suuremad tinutused... Sealt edasi mineval kahel transistoril mõõtsin pinge esimesel, kuid see kadus pärast, teen veel katseid ja sealt edasi vool ei lähegi. Kus see Power Good on ja kuidas kontrollida ?
Pealt vaade ka..
-edit-
Kuidas edasi toimida ?Comment
Pakun, et viga on selles detailis (punane ring ümber)või kaasanevates ahelates. See on +5V standby muundi. Sisuliselt eraldi toitekas. Kui 5V stdby otsal ja/või sisse lülitamise otsal (enamasti roheline karv?) pinge puudub, ongi vea põhjus käes. Kas on nii? Siis uurib edasi.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Sellest detailist on suurem pilt ka juba siin mul, kuid tekkisid järgmised küsimused:
1. Kas antud detail on dioodsild ?
2. Kui roheline läheb massi siis kust pinget mõõdan ? (see soovitati massi panna ju)
3. Mis värv on 5Vstby otsal ?Comment
