WinXP startup-aja kiirendamine + muud nipid
  • idz
    • 12/2004
    • 9
    Tihtipeale on kurdetud winxp startup aegluse üle. Et nagu päevas mitu restari vaja teha jne: siit väike õpetus, mis tõesti toimib!
    NB! XP korral ei jääda ootama võrgu initsialiseerimist, mis näiteks win9x korral, kui pole määratud fikseeritud IP aadressi, kohutavalt aega võtab. Kuid parem ka xp all IP käsitsi panna. Oma kogemuse põhjal võin öölda, et see kiirendab jõudsasti startup-aega:
    * Tee nii:
    Kirjuta Startmenüüs run käsureale "cmd" ja avanevas aknas kirjuta "ipconfig".
    Nüüd jäta Ethernet adapteri all IP aadress ja Subnet mask meelde. Nüüd mine [/b]Control Panel>>Network and Internet Connections>>Network Connections[/b]. Kui oled seal, siis vajuta paremklõps Local Area connectioni peal ja vali properties. Ettetulevas aknas Generali alt vajutad Internet Protocol (TCP/IP) ja vajutad Properties. Avaneb uus aken, kus paned linnukese Use the following IP address ja paned need andmed sinna.
    1. BIOSis keelake need kettad ära mida teil ei ole (secondary slave näiteks). Ärge jätke IDE suhtes midagi auto peale, vaid määrake ära, mis kettaga tegu või siis hoopis CDROM.
    2. Boot järjekorras võib panna kohe IDE0 (HDD0 või kuidas igas biosis nimetus parasjagu on) esimeseks ja flopy üldse ära jäta. Teine ning kolmas ära keelata. Kui on vajadus flopy või CDROM pealt buutida, siis saab ju alati selleks korraks järjekorda muuta. Neid serial ja paralleelporte, mida ei kasuta ka ära keelata, samuti üleliigsed usb-d.
    3. Vast kõige suurema efekti annab, kui ka win xp device manageris-> IDE/ATAPI controllers-> Primary (ja Secondary) IDE Channel->Advanced Settings need Device`d ära keelata, mida ei ole. Seega Device Type alla rippmenüüst Auto Detectioni asemele valida None. Peale seda restart. Kui midagi muutsite, peaks juba tunduvalt kiiremaks minema. (NB!)
    4. Avada regedit ja otsida:
    HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftDfrgBootOptimiz eFunction
    paremal peaks olema String value nimega "Enable" ja väärtusega "Y" ilma jutumärkideta. See optimiseerib defragnendi käigus buutfaile kettal. Kui muutsite, siis jälle restart või logout, et asi jõustuks. Tehke defragment ära.
    5. Microsoftil on välja lastud üsna põnev programmike bootVis-tool.
    Allalaaditud ja lahtipakkitud bootvis-tool tuleb käivitada. Ülalt menüüst Trace valida Next Boot ja ilmuvas aknas pole vaja midagi muuta. Süsteem restardib 10 sek pärast. Peale restarti oodata kuni Bootvis käivitub ja siis kuvatakse teile automaatselt pildi, mille pealt hea analüüsida, mille peale käivitamisel aeg kulus ja palju aega läks. Näiteks kui mul oli Device Manageris kasutamata IDE kanal Auto peal, siis Disk initialization aeg oli kogunisti 42sek ja koguaeg umbes 52 sek. Peale kasutamata IDE kanali keelamist oli see aeg aga kõigest 0,7sek ja koguaeg veidi üle 11 seki. (sic&#33
    Nüüd veel võimalik Bootvis menüüst Trace->Optimize System ja jällegi tehakse restart ja oodata peale restarti, kuni Bootvis oma töö lõpetab. Peale seda sain koguajaks 10,96sek. Mul oli enne ka defrag tehtud, seega eriti vähemaks ei saanud. Samuti saab üksikasjalikult vaadelda draiverite, service`te ja startup progedele kulunud aega ja prose kasutust.
    Kes on aga palju programme peale ja maha lasknud võiks ära kustutada kõik failid WINDOWSPrefetch alt. Sinna kogunevad windowsi poolt startupi ajal mällulaetavad failid. Päeva või kahe pärast tüüpilisel kasutusel on seal ainult vajalik kraam.
    Head katsetamist! See pole lõplik tõde ja laske aga täiendustel tulla.
    loe lisaks originaaldokumendist: Win XP startup aja lühendamine
    6. Uninstall Windows Messenger, selleks on 2 v6imalust:
    Ava C:\WINDOWS\inf\sysoc.inf ja muuda:
    msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7 ==> msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,7
    Siis... Add/Rem Windows Components ja remove...
    Start - Run
    ==> RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove
  • idz
    • 12/2004
    • 9
    Windows XP ülekiirendamine
    Panin siia üles mõned näpunäited, kuidas käepäraste vahenditega ja ilma lisaprogrammideta teha XP KASUTAMINE kiiremaks. Sama juhend kõlbab ka Windows2000 tuunimiseks.
    1. Kustuta kataloog C:\Windows\System32\dllcache\ - vabaneb ca 400MB (sic&#33, SFC (System Fail Checker) teenus kasutab seda kataloogi, edaspidi küsitakse vajadusel XP plaati
    (kui seda kataloogi pole näha, siis eemalda järgmised linnukesed: Windows Explorer>Tools>Folder Options...>View, Show hidden files and folders ja Hide protected operating system files. Pärast soovitan need linnukesed sinna tagasi panna, et tulevikus kogemata mõnedele süsteemifailidele "vett peale" ei tõmbaks)
    2. Windows Explorer klassikaliseks:
    Explorer>Tools>Folder Options>General>vali Use Windows classic folders
    Explorer>Tools>Folder Options>View>Automatically search for network folders.., eemalda linnuke
    Explorer>Tools>Folder Options>View>Remember each folder's view settings, eemalda linnuke
    Explorer>Tools>Folder Options>View>Apply to All Folders
    Explorer>Tools>Folder Options>View>OK
    Explorer>View>List
    Explorer>File>Close - salvestab muudatused
    3. Windowsi väljanägemine klassikaliseks:
    Control Panel>Display>Themes> vali Windows Classic
    Control Panel>Display>Themes>Appearance>Effects.., eemalda kõik linnukesed
    Control Panel>System>Advanced>Perfomance>Settings> vali Adjust for best perfomance
    Control Panel>Taskbar and Start Menu>Start Menu> vali Classic Start menu
    Control Panel>Taskbar and Start Menu>Start Menu>Classic Start menu>Customize>Use Perso.., eemalda linnuke
    Control Panel>User Accounts>Change the way users log...>Use the Welcome screen, eemalda linnuke
    4. Kellad & viled:
    Control Panel>System>Advanced>Error Reporting> vali Disable error reporting (But Notify..., eemalda linnuke)
    Control Panel>System>System Restore>Turn off..., linnuke ette
    5. Services. Vaikimisi töötavad Windowsil teenused, mida kodukasutaja suure tõenäosusega ei vaja. Need mittevajalikud teenused võivad sisaldada ka turvaauke - mida vähem teenuseid, seda kiirem ja turvalisem. Järgnevalt mõni suhteliselt kasutu teenus, mille võiks kinni keerata (Disable):
    käivita Start>Run...>services.msc
    Automatic Updates (käsitsi on võimalik edasi update'i teha)
    Background Intelligent Transfer Service (seda teenust kasutavad Automatic Updates ja SUS)
    Computer Browser
    Distributed Link Tracking Client
    Error Reporting Service
    Indexing Service
    IPSEC Services
    Messenger (net send; mitte MSN-i ega Windows Messenger'iga segamini ajada)
    NVIDIA Driver Helper Service
    Portable Media Serial Number
    Print Spooler (printeri teenus)
    Remote Registry
    Routing and Remote Access
    Secondary Logon
    System Restore Service
    Task Scheduler (viirustõrje programmid vajavad seda teenust, näiteks NAV)
    TCP/IP NetBIOS Helper
    Themes
    Upload Manager
    WebClient
    Windows Image Acquisition (skännerid ja kaamerad)
    Windows Time
    Wireless Zero Configuration (traadita võrk ehk WiFi)
    (kui mingi Windowsi programm hakkas peale seda streikima, siis tuleks järele uurida, mis teenuseid ta vajab)
    6. Süsteemiregistri tuuning:
    Start>Run...>regedit.exe
    [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
    Value Name: MenuShowDelay - teeb hiirega menüüdes liikumise kiiremaks
    Data Type: REG_SZ (String Value)
    Value Data: 200 (0-999 milliseconds)
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Control\FileSystem]
    Value Name: NtfsDisableLastAccessUpdate - kiirendab kataloogide sirvimist, võti tuleb ise luua
    Data Type: REG_DWORD (DWORD Value)
    Value Data: 1 (0 = disable, 1 = enable)
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters]
    Value Name: EnablePrefetcher - teenus, mis on mõeldud programmide kiiremaks avamiseks, kuid võtab hoopis lisaresursse
    Value Data: 0 (0 = disable, 1 = enable)
    [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}]
    kustuta võti {87D62... - lahendab probleemi .avi failide kustutamisega
    (Muudatused jõustuvad peale restarti)
    7. Eriti tähtsate süsteemifailide defragmenteerimine
    Tasuta programm nimega PageDefrag defragmenteerib registri ja virtuaalmälu (pagefile) üheks tükiks (halvemal juhul on need mitmeks tuhandeks jupiks tükeldatud)
    8. Internet Exploreriga internetis surfates salvestatakse teatav hulk lehekülgi kohalikule kõvakettale, et teistkordsel külastamisel oleks lehekülje laadimine kiirem. IE kasutab selleks Temporary Internet Files kausta, kuid vaikimisi on see üle mõistuse suur. Muuda Internet Exploreri cache'i seadeid nii, et see ei koormaks liialt kõvaketast:
    Internet Explorer>Tools>Internet Options>General>Temporary Internet files>Settings ja pane sinna väärtuseks 50-100MB (tänapäevasel süsteemil mitte rohkem kui 200MB). Keskmiselt 10MB = 10000 pisikest faili kõvakettal.
    kes tahab, paneb peale automaatse kustutamise:
    Internet Explorer>Tools>Internet Options>Advanced>Security>Empty Temporary Internet Files folder..., linnuke ette
    9. Startup programmide asukohad. Jällegi - mida vähem neid koos Windowsiga püsti tuleb, seda parem:
    C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup
    C:\Documents and Settings\kasutajanimi\Start Menu\Programs\Startup
    regedit.exe:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft&#09 2;Windows\CurrentVersion\Run
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft&#0 92;Windows\CurrentVersion\Run
    msconfig.exe:
    Startup
    10. Ajutiste failide kustutamine (eriti mõistlik on seda enne defragi teha):
    C:\Windows\Temp
    C:\Windows\Prefetch
    C:\Documents and Settings\kasutajanimi\Local Settings\Temp
    C:\Documents and Settings\kasutajanimi\Local Settings\Temporary Internet Files
    Internet Explorer>Tools>Internet Options>General>Delete Cookies
    Internet Explorer>Tools>Internet Options>General>Delete Files
    11. Partitsioonid:
    Windowsi partitsiooni suurus võiks olla mitte rohkem kui 10GB, muidu asub liiga palju faile ühel partitsioonil.
    Need, kes kasutavad swap'i jaoks eraldi partitsiooni, võiksid panna maksimaalse klastri suuruseks võib-olla 64KB - see on
    kõige kiirem.
    FAT32 failisüsteemi tuleks kasutada nii vähe kui võimalik, sest andmete taastamine õnnetuste puhul on raskem kui NTFSi korral (omal nahal proovitud). Lisaks sellele ei märgista FAT32 bad sektoreid, NTFS teeb seda töö käigus automaatselt, jne. teema: NTFS vs FAT32
    • idz
      • 12/2004
      • 9
      MS Windows XP "saladus" CPU konfi kohta
      Leiti võimalus, kuidas teha Windows XP PRO ja HOME versioonid kiiremaks. Nimelt, algne WinXP kood oli mõeldud ja optimeeritud jooksmaks aeglasemate masinatega (p1, celeron, p2 jne), aga see optimisatsioon on väljalülitatud By DEFAULT. Selle võimaluse sisselülitamisel on täheldatud tunduvat perfomance kasvu, seda alates 25-st kuni 175%-ni!
      Optimeerimise point:
      Selleks, et kasutaja ostaks võimsamaid "P4"-ju tulid Intel ja Microsoft kokkuleppele, et alates Win98-st lisati windowsi koodi CPUID kontroll, ja kui süsteem avastas, et kasutajal on nõrgavõitu ja vanakene protsessor, siis hakkas süsteem kunstlikult pidurdama.
      Pole kellegi saladus, et enamik kalkulatsioone saab teha ka P1-133-ga, piisab näiteks vaadata vanu häid demosid, mis ei paistnud oluliselt halvem kui praegused graafikamonstrumid, kuid mis töötasid rahuldavalt isegi 486 protsessoritel.
      Tõsi on ka see, et isegi Z-80 prosel sai teha umbes samu asju, mis meenutavad tänapäeva shaderid, mängida maha Mp3-sid jne.
      niisiis, kuidas panna süsteemi jooksma oma täielikul kiirusel?
      Antud operatsioon toimib ainult opsys WInXP-l, kuna progejad tegid ainult selles versioonis võimaluse välja lülitada optsiooni CPUID kontrolli.
      Selleks tuleks kohe alguses, Windows XP installeerimisel, kui mustal taustal on kiri "checking hadware integrity" (ma ise täpselt ei mäleta) vajutada nuppu F5, protsessorite nimistus (by default sellist valikut ei ole, ma ise kontrollisin ka) valida i486 ja jätkata installi nagu tavaliselt.
      NB! kuvatakse ainult 2 võimalust (other ja c-step 486), selleks, et valida teisi, kasutage üles-alla nooli.
      ma ise tegin selle liigutuse ära, aga siinkohal tekkis vastakad arvamused, üheltpoolt tundus Wini töö tõesti kiirem. Näiteks stopperiga mõõtsin winXP SP1a installi ja see oli ca 20 sekundit kiirem, kui tavalise default installiga.
      3Dmark2003 skoor jäi ligikaudu samaks, 3Dmark2001 skoor aga langes 800 punkti võrra.
      Räägitakse probleemist ACPI-ga ja MMX toe puudumisest, kuid ma ei oska seda päris kommenteerida.
      Samas venelaste foorumis oli poste, kus AMD-i kasutajad ei saanud põhimõtteliselt mitte mingit kasu, küll aga P3 protsessori kasutajad kuni 100% kiirusekasvu.
      • allah
        • 12/2003
        • 82
        Mingi võimalus oli seda asja muuta ilma uue installita, kuid enam ei mäleleta ja hinnavaatluse foorumist kaudus vastav teema ka üpris kiirseti ära(loodame et siin kestab kauem).
        Aga ülejäänud asjad olen kõik teinud selle õpetuse järgi ja minu Celeron 433 tegi ilma tuunimatta P4 -jale startup ajas ära.
        • ferrum
          • 07/2004
          • 88
          selle IP käsitsi panemisega kadus nett ära.......aga võimalik,et olex pidanud ka toas asuvat modemit resettima....a muu värk päris hea,mingi progrega ei viizi kiirusevahesi muuta,aga silmnähtavalt kiiremax läx küll. tänud igaljuhul!
          Jajahh!
          • idz
            • 12/2004
            • 9
            Originally posted by allah+Dec 27 2004, 23:55--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (allah &#064; Dec 27 2004, 23:55)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteBegin-idz@Dec 27 2004, 19:27
            [/b][/quote]
            start
            run
            devmgmt.msc
            Sealt siis device manageri alt avad "computer"
            Ning üldjuhul on seal vist "ACPI uniprocessor" (või midagi taolist, ise ei saa enam vaadata teatavatel põhjustel) millel siis teha double-click
            valida "driver" tab
            update driver
            install from a list or specific location
            Don&#39;t search. I will choose the driver to install.
            Ning antud listist valid "Standard PC" ja lased käia.
            Siis kui nõuab re-start&#39;i siis selle ajal lülitad BIOS&#39;is ACPI välja (Juhul kui on BIOS&#39;is selline valik). Olgu märgitud, et ilma eelnevat protseduuri tegemata ei saa seda välja lülitada ilma, et XP hanguks laadimisel.
            Pärast seda soovitaks ette võtta veel sellise asja :
            start
            run
            devmgmt.msc
            ülevalt menüüst "View"
            Show hidden devices
            Ning otsida üles igasugused jäänuk-tüürelid, mida enam tarvis pole ning un-installida need.
            • felch
              • 01/2002
              • 8727
              Vähegi moodsamates masinates toimub stardil olematutest ketastest üle minemine üsna kiiresti. Ka siis, kui floppy on märgitud esimeseseks boot-seadmeks. Vanades oli ootamine tõesti pikem.
              Aegu mõõtnud ei ole aga floppyle kulub umbes sekund kõristamist, IDE-seadmetele ehk sama palju. Seega kas alla kümne sekundi ikka korvab uue draivi lisamise plug-n-play mugavuse?
              Muidu aga väga head soovitused&#33;
              • vtl
                • 06/2003
                • 1087
                Originally posted by idz+Dec 27 2004, 19:27--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (idz &#064; Dec 27 2004, 19:27)</td></tr><tr><td id='QUOTE'>Selleks, et kasutaja ostaks võimsamaid "P4"-ju tulid Intel ja Microsoft kokkuleppele, et alates Win98-st lisati windowsi koodi CPUID kontroll, ja kui süsteem avastas, et kasutajal on nõrgavõitu ja vanakene protsessor, siis hakkas süsteem kunstlikult pidurdama. [/b]
                mida ta pidurdas siis?
                win98 tuli teatavasti välja aastal 98. sellel ajal polnud p4-st veel kuuldagi, kõva sõna oli pentium pro ja p55mmx ning esimesed p2-d tulid 1997 turule.
                <!--QuoteBegin-idz
                @Dec 27 2004, 19:27
                Tõsi on ka see, et isegi Z-80 prosel sai teha umbes samu asju, mis meenutavad tänapäeva shaderid, mängida maha Mp3-sid jne.[/quote]
                mälu järgi oli mp3 mahamängimispiir siiski kusagil 100MHz 486 kandis. kindlasti aga mitte zilog80. dsp-dest siinkohal ei räägi.
                GSM: 5039624
                • vtl
                  • 06/2003
                  • 1087
                  Originally posted by idz+Dec 28 2004, 00:31--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (idz &#064; Dec 28 2004, 00:31)</td></tr><tr><td id='QUOTE'>
                  Originally posted by allah@Dec 27 2004, 23:55
                  <!--QuoteBegin-idz
                  @Dec 27 2004, 19:27
                  Mingi võimalus oli seda asja muuta ilma uue installita...
                  ...Sealt siis device manageri alt avad "computer"
                  valida "driver" tab
                  update driver...[/b][/quote]
                  device manageris acpi-ga mängimine (sisuliselt HAL-i vahetamine) võib tekkida hulgaliselt jamasid.
                  alates sellest pisiasjast, et masin ei oska ennast välja lülitada (osadel uutel emaplaatidel on ainult acpi, aga puudub apm tugi), lõpetades sellega, et masin ei boodi enam üldse üles.
                  ka microsoft on oma KB-s hoiatanud selle eest ja soovitab puhast üleinstalli.
                  ps. mis kasu on bootimisel "ära tegemisest", kui mmx, sse jne. kasutavad programmid (fototöötlusest kuni mängudeni) kordades aeglasemaks lähevad.
                  GSM: 5039624
                  • 8413
                    • 676
                    no nii tegin katse alguse ära
                    Masin(P IV 2,4GHz, 512 mbmälu, intel865perl MB, sata HDD)
                    power nuppu vajutades kuni kasutamisvalmis olekuni 45 sek.
                    Ei teagi kas see on hea või halb aga isu mõnd asja proovida on küll.
                    Kas näiteks selline asi
                    NB&#33; XP korral ei jääda ootama võrgu initsialiseerimist, mis näiteks win9x korral, kui pole määratud fikseeritud IP aadressi, kohutavalt aega võtab. Kuid parem ka xp all IP käsitsi panna. Oma kogemuse põhjal võin öölda, et see kiirendab jõudsasti startup-aega:
                    * Tee nii:
                    Control Panel>>Network and Internet Connections>>Network Connections[/b]. Kui oled seal, siis vajuta paremklõps Local Area connectioni peal ja vali properties. Ettetulevas aknas Generali alt vajutad Internet Protocol (TCP/IP) ja vajutad Properties. Avaneb uus aken, kus paned linnukese Use the following IP address ja paned need andmed sinna.[/b]
                    on mõtekas teha kui ma arvutit pidevalt ööseks välja lülin
                    • idz
                      • 12/2004
                      • 9
                      Muutuv ip sul? Igaljuhul proovida võid...midagi ei juhtu kui kaob nett ära siis pane " Obtain an IP address automaticlly" peale tagasi.
                      • vtl
                        • 06/2003
                        • 1087
                        valged inimesed kasutavad dhcp-d (ja "Obtain an IP address automatically" sättungit).
                        õigesti konfitud dhcp serveri korral võtab w2k/xp-l aadressi saamine ca sekund.
                        dhcp-ga määratakse tihtipeale võrkudes märksa rohkem parameetreid, kui ainult ip-aadress. (dns-idest alates ja hostnimega lõpetades). siis peab kõigepealt kõiki neid parameetreid teadma ja "advanced properties" alla kirja panema.
                        mõnedel juhtudel (teatud kaabliprovaiderid) lõpeb dünaamilise aadressi staatilisega asendamine võrku mittelubamisega.
                        ps. lapakat ei kujuta ettegi staatilise aadressiga.
                        GSM: 5039624
                        • martinj
                          Administraator
                          • 11/2002
                          • 8691
                          DHCP võrgus osadele masinatele käsiti IP andmine võib põhjustada aadresside konflikti ( kui server näiteks on lubanud sama aadressi kellelegi teisele). Lisaks pead ära määrama ka teised võrguparameetrid DNS jms.. (kust masin teab neid otsida).
                          Kui soovid kasutada kindlat IP-d, siis on see võimalik kohtvõrgu serveris sageli ära määrata.
                          Martin@ei_soovita_seda_torkida_halvad_kogemused.
                          Edit: vtl jõudis sisuliselt sama jutuga ette
                          • martinj
                            Administraator
                            • 11/2002
                            • 8691
                            Ei kujuta jah, aga vahepeal sai tööjuures ühes kohas netti ainult kindla staatilise IP-ga.
                            Ja see ots oli töötajatele "avalikuks kasutamiseks" . Parameetrid kleebituna pistikupesa kõrval .
                            Nüüd laiub meil igalpool WiFi..
                            • video
                              • 08/2003
                              • 315
                              Aa kust ma tean mitmes mul on väljundiga tagapaneelile ja milline on pinnide näol emaplaadil ootamas?
                              MB on intel 865perl ja aktiivses kasutuses on taga olev kahesest USB-st üks(digifotokas)
                              Mu vanaisa oli küll väga kõva mees aga võitluses elektriga jäi siiski teiseks
