jama HDD-ga
  • KEM
    • 10/2003
    • 353
    jama HDD-ga
    Kõvakettal olid failid, mis natukene aega tagasi töötasid, aga nüüd on nendel kuidagi nimi ära muudetud ja ma ei saa neid avada, kas on kuidagi võimalik neid faile taastada ja mis asi võis sedasi nimed ära muuta?
    Pilt 2
  • Elektrik
    • 3153
    nime lubab muuta?
    muuda nimi ärakui laseb
    mul oli sama jama, lasin xp üle ja asi korras
    niisama need ei muutu Sul, tegu on arvatavasti viirusega, nagu mulgi oli
    • KEM
      • 10/2003
      • 353
      Originally posted by Elektrik@Dec 16 2004, 14:36
      nime lubab muuta?
      Nime ei lase muuta. Kas kuidagi muudmoodi saaks muuta? :unsure:
      Ega asi selles ei ole, et keats hakkab õhtale minema, asi ikka "tarkvaras"?
      Kas panen uuesti Windowsi peale?
      Elektrik, kuidas sa oma jamast lahti said?
      • Elektrik
        • 3153
        on see Sul p6hiketas? mitte nagu "lisa"?
        endal oli tegelt ullemini veel see jama, "kogu arvuti tekst " oli "hieroglüüfid"
        puhas viiruse töö
        vana ketas on?
        kuidagi imelik t6esti et ise muutusid, kahtlustan viirust ikkagi. tee scan ning lase xp yle, muud ma ei oska pakkuda, kui see Sul ikkaon p6hiketas kus XP stardib
        F-Prot leidis parajalt igasugu DyFuca-sid jms tuntuid isendeid
        lihtsalt lasin XP üle ja asi sai korda, loetav tekst ees
        • KEM
          • 10/2003
          • 353
          Jah, see on mul lisaketas ja seal ei ole mitte üks fail (ketas ise 200GB)
          Milleks see viirus mind karistas, ma ei ole midagi eriti halba teinud! :P
          Mina lähen nüüd formattima ja kui varsti siin minu poolt uut posti pole, siis on arvuti omadega peetis!
          • Elektrik
            • 3153
            200GB, hmm ja faile palju, olid need t2htsad kaustad?
            ma ytlen k6vakettal olevatst failidest peab olema koopia tehtud, aga noh, nagu mul oleks we :P
            paratamatult on olnud olukordi kus lihtsalt infot ei anna päästa
            • KEM
              • 10/2003
              • 353
              Format ei aidanud.
              Raske on koopiaid teha, kui on palju stuffi
              • Elektrik
                • 3153
                mis m6ttes format?, panid uue wini we?
                ega jah, lisakettale ta kasu ei too ma pakun, oleks kõik yhel kettal , oleks ehk aidanud
                • KEM
                  • 10/2003
                  • 353
                  Aga kas näiteks DOS-s ei sa :huh: aks jõuga ümbernimetada? Jama jälle selles, et mul XP
                  • Elektrik
                    • 3153
                    mis errori ta annab ymbernimetamisel?
                    safe mode... v6i dos ei tea kas aitax aga proovida v6ib, dosi rename käsk on REN kui mälu ei peta
                    • KEM
                      • 10/2003
                      • 353
                      Pilt 1
                      Pilt 3
                      • Elektrik
                        • 3153
                        on siis väga väärtuslikud kaustad?
                        mis inffi paremklõps ja Properties annab, n2itab mingit suurust kah?
                        • KEM
                          • 10/2003
                          • 353
                          Kui kaustas vaadata properties, siis annab suuruseks 0 baiti, aga kui vaadata kõvaketta propertiest, siis seal näitab, et on kasutuses 15GB.
                          Kas mingit proget ei ole kordategemiseks?
                          • bad sector
                            • 12/2004
                            • 7
                            Võtad siit mõne bootdiski koos dos'iga, paned floppy'le ja lased selle abil arvuti dosis käima.
                            Dosis muudad käsitsi failide nimed ära ja peaks korras olema (eeldusel, et info ikka failides säilinud). Ümbernimetamisel tuleb nähtavasti wildcarde kasutada, kuna tundub, et paras sigri-migri sul failinimedes...
                            Muidugi, kui selliseid faile on väga palju, siis jäädki neid üks-haaval ümber nimetama :blink:
                            • KEM
                              • 10/2003
                              • 353
                              Aga kuidas ma saan G kettal asju muuta, ei tunne nii hästi DOS-i
