free pascal
  • Mauro
    • 07/2004
    • 977
    free pascal
    proovin siis ka progremisega algust teha kasutan "free pascal"it ja tahtsin proovida midagi teha pascalile mõeldut õpetuste järgi
    program MYFIRST (output);
    begin
    writeln('Hello. How are you?&#39
    end.
    aga kui panen run siis nagu korraks vilksab midagi ning siis on kõik.
    harjutan praegu selle järgi.
    tel 53729764
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Pead olema DOSi ekraanil, siis näed ka mida proge väljastab. XP puhul start->run-> cmd -> enter.
    • Mauro
      • 07/2004
      • 977
      kas siis kui free pascal töötab,kas see ei ole siis dos-i ekraan?
      cmds enterit vajutades ei juhtu midagi. Ja kas see programm on üldse töötav?
      ja kui ma panen run - trace intro ja siis continue tuleb ette teade program exited with exitcode = 0
      tel 53729764
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        Minu teada teaavd nad lahti eraldi akna proge väljundi jaoks. Mingi klahvikombinatciooniga sai seda vaadata.
        • jan
          • 510
          Programmi päisesse kirjuta uses crt; ja lõppu readkey;
          Niimoodi:
          uses crt;
          begin
          writeln('Hello. How are you?'
          readkey;
          end.
          Või teine variant:
          begin
          readln();
          end.
          EDIT: mõlema variandi puhul jääb aken lahti, kuni ei vajutata suvalist klahvi.
          • Mauro
            • 07/2004
            • 977
            kui seda käivitada, siis ta palub selle enna salvestada ,kuid ette tuleb compile stopped see ka kaasas olevate prooviprogrammidega äkki win xp süü või midagi sellist.
            tel 53729764
            • jan
              • 510
              Kahjuks ei oma kogemust Free Pascaliga. Ise kasutan Dev-Pascalit, kuid ei soovita sedagi (oskab kah tuju rikkuda mõnikord).
              • alaska
                • 08/2003
                • 282
                Võimalik, et on xp jama, mis viskab automaatselt dos akna kinni, kui midagi enam ei toimu. Mul on c++ sama jama. Kirjuta lõppu mingi rida, mis küsib klahvi vajutamist.
                • Deus
                  • 07/2004
                  • 914
                  lõppu pause ja siis ei lähe enne edasi kui vajutad suvalist klahvi, ma kasutan sellist süsteemi nii java, C, kui ka pascali puhul. kuigi ega ma progrejatüüp pole ...
                  • Elektrik
                    • 3153
                    ei kõlba see XP dosis progemise jaoks, Mikropehme otsustas 16Bitiste progede normaalse jooksutamise v6imalikult raskeks teha v6i yldse v6imatuks, m6ni vbolla teeb siiani t6sist tööd dosis aga xps see ilma peavaluta v6imalik ei ole. freepascal aga on meeletult bug-ine ning exe fail nõmedalt suur, Delphist saan ma veel aru, see topib kõik yhte exe-sse ja teistel arvutitel jooksutamise probleeme pole, et m6ni komponent vms kadunud.
                    edit: tulemust v6id näha klahvikombiga: Alt + F5
                    • Elektrik
                      • 3153
                      paus on dosi käsk, pascalis sellist käsku pole.
                      Kood:
                      Begin
                       writeln('Hello. How are you?');
                       readln;
                      end.
                      peab töötama, kui ei siis midagi mäda. ei meeldi mulle see free pascal <_<
                      • Deus
                        • 07/2004
                        • 914
                        PAUSE käsk eksisteerib ka windowsi all ja töötab väga edukalt&#33;&#33;&#33;
                        Kui ei usu, kirjuta command promti .. XP home kohta ei tea aind öelda, see igavene crap millel pooled asjad puudu aga Pro versiooni all töötab mühinal.
                        • Elektrik
                          • 3153
                          ma tean et existeerib, ma räägin seda et see pole PASCALI käsk vaid DOSi käsk, kasutada saab BATCH failides. NÄIDE:
                          edit: oletame et su exe nimi on "tere.exe":
                          siis bat fail on seesugune:
                          cls
                          tere.exe
                          pause
                          piisab ka ainult:
                          tere.exe
                          pause
                          • Andy00
                            • 08/2002
                            • 152
                            Mõne näite ka tood? (Ise sai kunagi proovitud, kas saab tehtud pisikese kalkulaatori, mis jääks alla 40KB. Tulmused: FP 41KB ja Delphi 400KB )
                            Ja FP kirjutab valmis 32-bitiseid programme, mitte 16-bitised, nagu sa arvad (see et vaikimis tehakse konsoolis jooksev programm ei ole mingi näitaja).
                            Tegelikult vist on FreePascali vaikimisi seadistuses exe sisse pandud ka silurile vajalik info (mis on kole-kole suur) ning halvemal juhul ka "smart-linking" välja lülitatud
                            Aga nagu paljud juba enne mind on maininud, siis XP all töötades pane proge lõppu lihtsalt
                            Kood:
                            readln;
                            ja enne väljumist jäädakse enteri-it ootama. See et programmiaken kohe peale lõppu kinni pannakse on XP "featuur" mitte FP kala.
                            Ise kasutan teistsugust lähenemist. Kriban valmis ühe bat faili, mille sisu on üldjoontes selline:
                            Kood:
                             @echo off
                            ppc386 -gl progefail_mida_parajasti_edin.pp
                            pause
                            pause
                            pause
                            See siis jätab akna lahti ja võimaldab mul uurida, kas kompileerimisel läks midagi metsa ja kui proge saab tala, siis võti -gl näitab mulle muuhulgas ka reanumbri, kus asi juhtus (lõpp exest tuleks see muidugi välja jätta, sest see muudab exe suuremaks, kui vaja )
                            Andy@katsetanud.ka.freepascali.editori.kribamist(pooleli)
                            Nagu vahelduvvool - on ja ei ole
                            • Elektrik
                              • 3153
                              njah, N****e edasi selle "Free" Pascaliga, endal ple sellist problat 6nnex veel et vaja XP all dosi progeda
                              edit: free pascali lähtekas on vist vabalt saadaval, nagu Dev-Pascal ja C++ oma, eks sa siis optimiseeri seda et teeks väiksema exe, ise ei viici jamada
