DvD-de tegemine
  • video
    • 08/2003
    • 315
    DvD-de tegemine
    Arvutis on digikaamerast materjal ja soovin sellest teha DvD
    Ehk keegi viitsib õpetuse kirjutada.
    Mu vanaisa oli küll väga kõva mees aga võitluses elektriga jäi siiski teiseks
  • sebastian
    • 04/2004
    • 3097
    Loe esialgu see läbi: http://www.videohelp.com/forum/viewtopic.php?t=230988
    Saad tasuta programmiga ja suht lihtsalt teha DVD.
    Kui tekib küsimusi, lase tulla .
    • video
      • 08/2003
      • 315
      On küsimus :blink:
      Ma tegin nii nagu õpetuses aga ei lähe dvd-mängijas käima kuigi toetab -RW-d
      Problems
      If the burning failed, burn manually. Start DVD Decrypter
      Select Under Mode->ISO->Write
      Open the iso image from your working folder
      Hit the BURN image
      Seda kohta nagu tegi ise kuni plaadi välja saatis.
      • Allar88
        • 02/2004
        • 1049
        Talita nagu subtiitrite kleepimisel, aga esimese osa jätad lihtsat ära.
        TMPGEnc plus 2.5 lased sealt läbi ja suts plaadile, kõik mured murtud.
        Unustaasin mainida tegu sellise formaadiga mida loeb kodune dvd mängija, mitte aga ei ole dvd plaadil vaid tavaliselt toorikul jne.
        S A C
        Siberian Audio Concept
        • sebastian
          • 04/2004
          • 3097
          Njah...tasuta vahendid on harva head .
          Proovi siis kahes etapis, kõigepealt teed oma .avi failist korraliku .mpg faili, mis DVD plaadil sobib: http://www.dvd-guides.com/content/view/52/59/
          Seejärel kõrvetad faili(d) plaadile, järgides juhendit: http://www.dvd-guides.com/content/view/53/59/
          TMPGEnc on saadaval trial versioonina, proovida aega küll, enne kui ostma peab. Ja kasuta ikka DVD-RW plaati. DVD+RW toetus on pleieritel viletsam.
          • Allar88
            • 02/2004
            • 1049
            Üks küsimus, kui lõigud tehtud digikaga, sii kas seda vaja panna dvd-rw plaadile? kvaliteet naguni minimaalne ja selleks raisata korralik kallim toorik? Miks mitte tavalisele toorikule?
            S A C
            • digital
              • 05/2002
              • 4155
              RW peale paned algul sellepärast, et kontrollida, kas asi õnnestus. Kui oled kindel tulemuses, siis võid põletada ka R peale. Eelpool öeldi lihtsalt, et +RW asemel kasutada -RW plaate.
              • video
                • 08/2003
                • 315
                Täpselt nii ongi.
                Tänaseks oleks juba 7 -R plaati ...seal samuses olnud.
                Seda ma ei saa kasutada kuna periood läbi, Formatit teha ka ei saa kuna videod on HDD-l ees
                Kasutan -RW-d kuna see pill ei toetagi +RW-d
                Sain ulead dvd moviefactor 2-ga plaadi valmis aga see interlace pole paigas.
                (Nii kui kiirem liigutus on siis veab triibuliseks)
                • Elektrik
                  • 3153
                  keegi ei keela registrit puhastada sellest
                  • sebastian
                    • 04/2004
                    • 3097
                    Just Elektrik...RUN, seal tipi sisse regedit...seal HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Pegasys Inc.
                    Selle viimase kausta "Pegasys Inc." kustuta ära. Sama kustuta HKEY_CURRENT_USER/SOFTWARE/Pegasys Inc. kaust. Samuti oma süsteemikettalt (C Pegasys kaust. Pärast seda reboot. Ja installi TMPGEnc uuesti.
                    Loodetavasti see ei ole kutse piraatlusele...kui on, siis palun moderaatorid, kustutage see postitus ära .
                    Tegelikult on üsna hale, et DVD authoring tasuta progedega on pea võimatu. Aga mis teha.
                    • vtl
                      • 06/2003
                      • 1087
                      Originally posted by sebastian+Dec 25 2004, 01:16--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (sebastian &#064; Dec 25 2004, 01:16)</td></tr><tr><td id='QUOTE'>Just Elektrik...RUN, seal tipi sisse regedit...seal HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Pegasys Inc.
                      [/b]
                      inimesed võiksid ükskord õppida ridade vahelt lugema (ja kirjutama).
                      * kui shareware prooviaeg on läbi, siis ei tohiks seda rohkem kasutada. samuti pole viisakas seda teistele soovitada.
                      * samas, mitte keegi ei keela sul oma arvuti kettalt või registryst kustutada mingist progest jäetud julkasid. samuti pole keelatud seda infot teistega jagada.
                      * järeldused teeb igaüks ise ja toimetab oma südametunnistuse järgi ning vajadusel ka vastutab oma tegevuse eest.
                      <!--QuoteBegin-sebastian
                      @Dec 25 2004, 01:16
                      Tegelikult on üsna hale, et DVD authoring tasuta progedega on pea võimatu. Aga mis teha.[/quote]
                      mis konkreetselt tmpgenc-i ja teistesse dvd authoring progedesse puutub, siis mpeg2 kooderit/dekooderit tasuta jagada ei saa, kuna see on kaetud hulga patentidega.
                      GSM: 5039624
                      • video
                        • 08/2003
                        • 315
                        Muide minul see ei toiminud
                        Op süsteem on Xp pro
                        • Crash_Override
                          • 10/2003
                          • 222
                          Kas selle prog. (DIKO) saab ka tavlisele CD-le divx filmi kirjutades subtiitrid lisada?
                          Info võib olla ELUOHTLIK&#33;
                          • Elektrik
                            • 3153
                            mis mõttes? need read leidsid registrist we? ja kui leidsid ning kustutasid mis proge tegi sellepeale?
                            mul kah XP Pro, aga kahjuks ple proget installinud endale. oleks saanud vaadata.
                            • sebastian
                              • 04/2004
                              • 3097
                              Tundub, et ei saa, aga pole proovinud ka.
                              See teeb DVD-le vajalikud .vob, .ifo ja .bup failid. CD peal aga lihtsalt .avi või .mpg.
                              Kasuta VirtualDub&#39;i...seal Subtitles filter. Eelnevalt pead oma subtiitri faili (.srt, .txt, .sub või muu) konverteerima .ssa formaati. Siis Video alt Full Processing Mode ja Audio all Direct Stream Copy.
                              Video settingutest (compression) valid sobiva koodeki näit. DivX ja bitrate olenevalt filmi pikkusest 700...1200kb/s.
                              Täpsemad õpetused http://www.videohelp.com/forum/userguides/170420.php
