file error
  • Mauro
    • 07/2004
    • 977
    file error
    windows xp näitab pidevalt teateid erinevate failide kohta, file is corrupt or unreadable kuigi paar päeva need failid töötasid. Ja palub käivitada chkdsk utiliti millest pole aga mingit kasu.
    tel 53729764
  • Hazar
    • 07/2004
    • 233
    bad cluserid kettal minumeelest O.o lase sc diskiga üle või midagi
    <span style=\'font-size:8pt;line-height:100%\'>Pinokkio on piraat</span>
    • Elektrik
      • 3153
      chkdisk/scandisk whadeva.
      Scandiskiga/checkdsk-ga üle , kui ikka vingub, siis vaatab edasi <_<
      käi ka mingi programmiga ketas üle, ntx SystemMechanic, puhastab arvuti vanast s***t ära
      • digital
        • 05/2002
        • 4155
        Bad sectorid või mingi viirus möllab. Igatahes ära enne masinat buudi, kui lahendus valmis, sest see viga progresseerub... Kui on viirus, siis tuleks kindlasti buutida eraldiseisvalt puhtalt kettalt (soovitavalt kirjutuskaitsega) ja siis rakendada dossis viirusetõrjet, näiteks vaba f-prot&#39;i dossi versiooni.
        • Mauro
          • 07/2004
          • 977
          nüüd tuli meelde, et sai system mechanicuga (file restore) kõik ära kustutatud, äkki oli seal midagi?sest jama algas natuke aega pärast seda ja HDD ise on suhteliselt uus. Viirusid ka ei leidnud.
          tel 53729764
          • Elektrik
            • 3153
            ära kasuta neid sys.mech utiliite, peale soga puhastamise jaox, need kõik ysna bugised ja spyware t6rje systeem kah vigane. kasuta midagi usaldusväärsemat
            • saformo
              • 03/2003
              • 1929
              Uuenda XP kõik *.dll failid Start -> Run sfc /scannow (küsib WinXP CD-d ja kopeerib dll failid systeemi) käsuga.
              • Elektrik
                • 3153
                ise elasin täna öösel peaaaegu katastroofi üle :P , nimelt plnd pikka aega sys mech-i kasutanud, okey m6tsin et teen proovi, siis lasin arvuti kenasti "puhtax"ja siis pärast restarti olid kõikide tähtede asemel absoluutsed hieroglüüfid, nu täiesti lugematu, mitte ainsatki norm. teksti polnud, siis m6tsin et nyyd on p**s k6ik see win, aga siis panin xp plaadi sisse, installib uuendab faile aga pärast restarti ytleb et ei saa plaadilt lugeda, isegi scandiski plnd suuteline tegema, siis taas restart ja tuli "vana hea" moodus meelde, et kui CD-ROMist ei suuda lugeda siis okey, paneme k6vakalt lugema, kopeerisin siis kogu xp plaadi desktopile kausta ja siis setup taas, ja siis pmst saigi kõik korda, tegi restart, kopeeris faild ja olidki loetavad tähed ees ja asi korras. ise kahtlustan viirust, scani pole veel teinud aga eks näis mis pärast restarti on. :P , ise plnd muidugi v2ga kaine sel ajal aga jah ärge väga kõvasti lööge :lol:
                aga ise olen ma selle xp ära "kurnand" ,niiet puhas oma syy :lol:
                • Mauro
                  • 07/2004
                  • 977
                  endal ka seda juhtunud ja veel sellel ajal,kui system mech peal on.Tekst on täiesti loetamatu.
                  tel 53729764
                  • vangelis
                    • 10/2004
                    • 19
                    uskuge mind, kiireim viis on xp cd sisse, lasta buutida cd-lt, valida install ja don&#39;t repair. kui aega on palju, võib proovida repair existing windows installation.
                    Džinni kristalli sisse tagasi ei pane
                    • digital
                      • 05/2002
                      • 4155
                      Kui installi teed, siis jääd dll&#39;ide registreeritusest ilma ja paljud proged enam ei tööta... eriti ms-i kompilaatoritega tehtud vidinad. siis tuleb hakata neid vajalikke dll-e ja ocx&#39;e uuesti registreerima käsuga regsvr või proged ka uuesti installida... ikkagi suur töö.
                      Üldiselt mina ka soovitan hoiduda igasugustest "cleaner"&#39;itest.... Keegi ei garanteeri, et nad midagi vajalikku ei puhasta ära.
                      • Mauro
                        • 07/2004
                        • 977
                        probleem ei ole muutunud,vaid on läinud hullemaks mõned mp3,netscape failid,winampi failid,jar failid jne on rikutud(is corrupt or unreadable) ja neid ei saa ka kustutada, viirusi jne pole. kas siis sys mech kustutas tõesti midagi vajalikku ära8kustutasin ainult kustutatud failide infot).
                        tel 53729764
                        • digital
                          • 05/2002
                          • 4155
                          Mina pakuks sel juhul ikkagi kõvaketta viga... Lase scandiskil kontrollida. Kui ühegi bad-sectori leiad, siis on aeg minna poodi uue ketta järele ja enne uue ketta omamist mitte arvutit buutida - see värk levib väga kiiresti ja varsti võid olla oma dokudest ja mp3-dest jne ka ilma... uus ketas sisse, sinna winduus/linux peale (vanal kettal kaablid enne lahti võtta), siis vanale kettale kaablid ka külge ja kopeerid vajaliku kraami üle.
                          • Mauro
                            • 07/2004
                            • 977
                            kas siis system mech võis seda põhjustada, ketas ise on vaevalt pool aastat vana.
                            kui ma panen run - chcdsk ja siis ta skännib, mille järgi ma saan aru,et on bad sectorid?
                            tel 53729764
                            • felch
                              • 01/2002
                              • 8727
                              Mis ketas sul on Quantum või Maxtor? Siis ma ei imesta üldse või õigemini imestan et niigi kaua töötanud...
                              Kipun ka arvama, et rohkem ketta viga. Kopeeri võimalusel kõik teisele kettale sest vana ei pruugi varsti enam üldse toru tõsta.
                              Kas arvuti sisemusse oled pilgu heitnud? IDE kaablid korralikult kinni ja emaplaadil ühtegi punsunud lüüti ei ole? Vaata need asjad ennekõike üle&#33;
