Tahaks siis netti ka enda tuppa saada. "Põhiaruvuti" jagab netti, minu tuppa läheb üks 6 sooneline netikaabel (?). Tean et pööratud kaabli jaoks läheb vaja 8-t juhet. Mis on mu võimalused? Uut kaablit viia ei sa...
RJ45 4 juhtme abil
too 6-sooneline kaabel on ilmselt siiski telefonikaabel.
kui 10Mbit võrk toimib üldiselt ka telefonikaabli peal, siis 100Mbit võrk võib jukerdada. eriti siis, kui vahemaad pikemaks lähevad ja kõrval on häireallikaid (kasvõi võrgujuhtmeid)GSM: 5039624Comment
Võid ju proovida teha kaabel otste 1,2,3,6 peal. Enne otsa tegemist pane ülejäänud pistiku otstesse juhtmejupid sisse, muidu ei õnnestu vähemate otstega pistikut teha, otsad lähevad minema. Kui keerutatud kaablid cat5 järgi, siis pole mingit probleemi panna ühte kaablisse 2 signaali, isegi nii tehtud... Kui pole keerutatud, siis konfi mõlema otsa võrgukaardid 10M peale (enamasti system control panelis device manageri alt saab seda teha) ja palvetaComment
10 mega läheb telefoni kablast läbi, 100 Mbit jaoks on vaja vähemalt nelja soont ja üle 100M ei kipu minema, kuigi on isegi 150 hea switchiga välja imetud. gigase eetri jaoks on 8 soont vaja. nagu digital ütles, 1,2,3,6 ja 100 Mbit eeter olemas.
Digital: mis jagamisest sa räägid? varastad rööpühendusega või mis??? :blink:-Comment
eiei... selles mõttes, et jagad kaabli mõlemast otsast kahte pistikusse...
ka 10M ethernet kasutab nelja soont ja neid kõiki on vaja. 2 ühes ja 2 teises suunas. seega 4-soonest telefonikaablit.
Tegelikult ei ole see ka garanteeritud, et telefonikaabliga 10M töötaks. 10M vajab cat3 kaablit, telefonikaabel on keerutamata ehk cat1.
Ja mis 150M-st sa räägid? 100M ja siis 1000M e. 1G on standardid. Või panid 1G ja said sealt 85% paketikao?
Üldiselt ei ole mõtet omada võrku paketikaoga, kuna see teeb selle kasutamise väga ebamugavaks. Piisab paarist kadunud paketist, et nende timeout'ide ootamine teeks veebibrausimise eriti aeglaseks. Kui midagi tõmmata, siis pole asi kõige hullem, sest seal sa näed ainult võrgu kiirust, mitte latentsust(hilinemist).Comment
10Mbit/sec läheb läbi 4 soonelise telefonikaabli ilusti, proovitudiseasi kui kaugele aind <_<
100Mbit/sec tahab ka nelja soont aga võrreldes 10Mbit/sec on ta leviala lühem ehk siis 100 meetrit on see piir, kuigi on ka 150 meetrit välja veetud.
1Gbit/sec tean aind teooriat, ise pole käppa külge saanud panna, ma ju alles üliõpilaneh34r:
Nüüd sain pihta mis sa selle kahega öelda tahtsid
Sry arusaamatuse pärast-Comment
Kaabli kogupikkus on kuskil 17m ligiduses. 4 juhtega saab hakka küll, kuna avastasin et Realtek võrkarir ongi ainult 4 kuld-otsa RJ-45 pesas
Igastahes tegefoni kaabel on varjestatud, tegelt ongi ta oma eesmärki täitnud "netikaablina". Alguses kui arvuti teises ruumis asus siis läks nett just selle sama kaabli kaudu sinna. Kadusi ega jamasi ei olnud. Seega on ainult üks küsimus: kuidas edukalt kaablit jätkata?Comment
Vaata... dsl üle telefonikaabli ja ethernet üle keerutatud kaabli on kaks erinevat asja ja vajavad väga erinevaid kaableid. DSL töötab ka keerutamata kaabliga, ethernet ei pruugi. Ja see on standard, et kõik ethernet-võrgud 10/100M kasutavad 4 traati.
btw... kui valed traadid keerutad, siis on olukord veel hullem. Võrgumehed ikka räägivad, et on 3 standardit - A, B ja Hiina standard (pannakse paarid järjest või kõik tumedad otsad enne ja siis heledad järgi; osade hiinamaiste karpidega ikka saab selliseid patch-kaableid
