Arvuti ei lähe käima
  • djpoltergeist
    • 03/2004
    • 33
    Probleem siis järgmine, paned arvuti käima. Teeb kõik scannid ära ja viskab WIN xp logo ette ning siis kysib parooli. Tipid parooli vajutad ok ja siis läeb restardile. Proovisin Safe mode -ga siseneda aga kõik täpselt sama. Arvuti siis 533 Mhz celeron , 64 mb ram. Ette tänades!
  • Deus
    • 07/2004
    • 914
    mingi viiruse otsa komistanud võibolla? kas seda oled proovinud et Last Good known configuration?
    Kui muud üle ei jää, siis installiplaat sisse, ja kui küsib kataloogi kus windows asetseb, siis peaks olema valik R ehk repair (mitte ajada sassi alguses oleva konsooli võimalusega.
    • djpoltergeist
      • 03/2004
      • 33
      Kõik mis oskasin proovisin, ise arvasin ka et viiruse dela.
      • brand11
        • 09/2002
        • 595
        endal oli t2pselt sama jama xpga...lasin lihtsalt wini yle
        • Hazar
          • 07/2004
          • 233
          arvatav värk järgmine: win stardib, avastab et mingi fail on kadunud või modida saanud ja salvestab rami et vaja fail maha lasta ning uuesti värskena peale, siis teeb ohutuse huvides restardi aga ram kustub ja arvuti läheb lõpmatule ringile. väljapääsuks on 3 võimalust
          1: kui tead mis fail on lase ise üle
          2: startdiskiga lase veel midagi elutähtsat windowsil maha ja win avastab et problega kohe tegelda vaja ning asja käigus parandab ka originaalse vea kuid see riskantne sest 80% võimalus et win ei võta ültse pilti ette enam
          3: lase win kõige täiega üle - recommended
          EDIT: mõtlesin nac ja mõtlesin välja et äkki said kuskilt viro laadse service külge mis imeb palju resurssi ja jookseb siis kokku, veel võib olla et toiteplokk on väetiks jäänud
          <span style=\'font-size:8pt;line-height:100%\'>Pinokkio on piraat</span>
