Laptop LCD PCI-ga ühilduvaks
  • Foxboy
    • 06/2004
    • 29
    Kas kuidagi moodi oleks võimalik panna LCD PCI-ga ühilduma?
    Lapaka LCDl peaks olema samapalju juhtmeid nagu tavalisel, et teada ainult milline millisesse kohta läheb?
    Või teine võimalus, et lapaka enda sisemist videokaarti koos LCD-ga kasutada ja sobitada lapaka videokaardi otsikud PCI kaardi pesasse?
  • Eggy
    • 3644
    Umbes sellisest asjast juttu ka siin olnud juba..enamustel kordadel aga ikka VGA pordi kaudu. LCD on ju erinevad? st erinev arv otsi. Ja läpades on ju videokaardid integreeritud mutile? Või uuemate pole? :huh:
    • Foxboy
      • 06/2004
      • 29
      Mingi vana lappari kiskusin laiali ja seal olemas eraldi videokaart, mis mingite otsade kaudu kinnitub emaplaadile?
      LCD on IBM Thinkpad-i oma...
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        Ilma keerukat kontrollerit (sisuliselt videokaart) ehitamata - ei ole võimalik
        • kpihus
          • 03/2003
          • 529
          Usu või mitte, aga IBM'i mõttepatju on agegade jooksul ehitatud mitmeid erinevaid. Me tõesti ei tea millisest sina räägind, ning kas sellel isendil on "videokaart" mis situb PCI'sse või mitte. Ilmselt siiski mitte.
          • digital
            • 05/2002
            • 4155
            Igihaljas typo
            Igatahes kui ka see kaart on pci'ga pin-compatible, siis ta on vast ikka mini-pci liidesega ja sellele vahetükki ise nüüd küll ei tee...
            • Foxboy
              • 06/2004
              • 29
              Tegemist siis sellise asjaga: Toshiba LCD
              http://www.usedpchub.com/uph/catf/BigPictu...LX5155S-ZZA.jpg
              Kodus on üks vana PCI LCD, mille kookisin ka lahti ja sai mulle selgemaks, et on vaja mingisugust kontrollerit...
              Nimelt kaart on olemas mis PCI pesasse käib ja LCD ka koos sinna juurde kuuluva elektroonikaga, aga googlest otsides ei leia seda vahe tükki, mis sinna vahele käiks...
              Leidsin palju teisi erinevatele mudelitele sobivaid kontrollereid, aga mitte seda mis mul vaja: http://www.geocities.com/p9019/lcd/lcd_controllers.html
              Miskit ümber teha või mõni asi sobib ka teistele, on keegi sellest teadlik?
              • Foxboy
                • 06/2004
                • 29
                Liiga karm üleskutse siinsetele inimestele...
                • felch
                  • 01/2002
                  • 8727
                  See vahetükk on videokaart...
                  Mis PCI kaart sul ikkagi on? Videokaart? Nokia oma, kahe väljundpistikuga? Sellele käiva djärgi Nokia omad M/V LCD-d. Mul on ühe sellise elektroonika alles, aeg-ajalt lammutan sealt juppe. Plaat ise on maha põlenud. Kui peaks sind kuidagi aitama, vahetan ühe Saku Rock'i vastu.
                  • erko38
                    • 05/2002
                    • 390
                    mul isegi töökorras sama kaart olemas. igavene jurakas on..
                    hei.. HEI. paha koer.. too kohe tagasi
                    • Foxboy
                      • 06/2004
                      • 29
                      Selline on videokaart mul arvutis, tal on tavalise monitori väljund ja siis LCD väljund.
                      LCD ise on selline:
                      Nüüd probleem selles, kuidas need 2 asja omavahel ühendada...?
                      Lammuasin ka laiali ühe Keycorp PCI LCD ja selgus, et seal on videokaardi ja LCD vahel veel mingi skeemijupp... järelikult peaks selle teise LCD ja videokaardi vahele käima ka skeemijupp?
