XBoxi DVD rom jamab
  • vazz
    • 08/2004
    • 24
    XBoxi DVD rom jamab
    Probleem siis selles et tuttava XBoxi dvd rom jama, probleem siis selles et kui plaat sisse panna siis ütleb et ei ole Xboxi-le tuntud asi või plaat on must, aga vahest hakkab ilusti mängima, arvan et asi on must aga puhastusplaati loeb mingi 10 min ja annab sama errori, ta nagu saaks midagi kätte ja siis annab otsad.
    On keegi tark mees ja remondib selle asja ära või oskab soovitada, kust uut dvd rom-i saaks?
    Ja endal tekkis ka probleem, et mul kodus vaadates on ekraan mustvalge, samas tuttava juures oli ilus värviline.
  • Matis
    • 01/2004
    • 1505
    Tomshardwares oli mingi teeme xbox upgrademisest, seal kirjutas/näitas et xbox kasutab nii arvuti kõvaketast kui ka dvd romi, et kui saad arvutilt laenuks dvd romi võtta võid dvd romi vahetada proovida
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
    • sebastian
      • 04/2004
      • 3097
      Võib proovida veel DVD-ROM'i laseri läätse puhastamist. Piirituse ja vatipulgaga...ettevaatlikult, mitte üle ujutades.
      Puhastusplaadid määrivad mustuse läätse peal laiali (kui seal peale tolmu muudki möginat)...neist pole tihti mingit kasu.
