Kodune printeri jagamine
  • elu
    • 03/2003
    • 87
    Isiku nr 1 arvuti taga on tavaline väikeprinter.(Canon i550)
    Isik nr 2 omab ka arvutiti! Ühel päeval soovis nr 2 printida, aga oh seda jama - nr 1e arvuti kinni Iseenesest mõistetavalt tekkis tublil kooliõpilasel probleem, kuidas vajalikud materjalid ilma arvutit nr 1 edaspidi paberile saada....
    Oodatud on kõik asjalikud pakkumised, soovitavalt odavamad...
    Ka minul on ALATI palju probleeme!
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Kas arvutid on võrgutatud ?
    Kui mitte , siis tassi aga floppiga
    Mis opsüsteemid ?
    Kõige odavam ja aeglasem lahendus on nullmodem comportide vahele.
    Või siis tõstad printeri ringi. Maitseasi.
    • Ali_Qiller
      • 02/2004
      • 457
      tean, et vanadel aegadel kasutati ka lpt kaabli ümberlüliteid..
      • elu
        • 03/2003
        • 87
        Mmmmm....mnjah, aga olgem tähelepanulikud:
        NR 2 tahaks ARVUTI NR 1 PRINTERIT KASUTADA NII, ET NR 1 ON SULETUD!!!
        (Võrk on täitas olemas ja kui NR1 lahti pole probleemi. Vaja vedada üks kaabel arvutist nr2 ja siis saaks printida, aga printeril ju kahte porti pole ja "vargapesa" ei ole VIST olemas säärase asja jaoks...)
        • felch
          • 01/2002
          • 8727
          On olemas printeri (ka automaatsed ) ümberlülitid. Teine võimalus: printserver - väike karbike printeri ja võrgujuhtme vahele. Trendnetil kah säärane.
          • video
            • 08/2003
            • 315
            kas selline asi mitte selle jaoks ei ole
            pilt1
            eest pilt
            Mu vanaisa oli küll väga kõva mees aga võitluses elektriga jäi siiski teiseks
            • elu
              • 03/2003
              • 87
              Ümberlüliti või midagi säärast tuleks kõne alla.....mis aga oleks parim lahendus ja kust normaalse hinnaga midagi saada? Lingid on jube asjalikud abimehed...
              Link by user VIDEO on tore jah, aga mis see endast täpselt kujutab ja kuidas töötab... Tundub küll liialt suuremahulise asjana
              (mul vaid 2 comput ja 1 printer; kusjuures tahaks et saaks mõlema masinaga printida sõltumata teise lahti/töövalmis olekust)
              • Ali_Qiller
                • 02/2004
                • 457
                vb selline riist kodumajapidames ei teeks paha.
                • elu
                  • 03/2003
                  • 87
                  Kindlasti ei teeks paha, aga hinnaklass peaks ikka väga kõva sutsu võrra madalam olema....
                  • Ali_Qiller
                    • 02/2004
                    • 457
                    no selline riist siis.
                    • Deus
                      • 07/2004
                      • 914
                      ma lahendasin täisautomaatse LPT switchiga selle probleemi, nimelt ei tohtinud mul need kaks kindlat masinat olla ühes võrgus aga mitut printerit ka ei tahaks seepärast muretseda seega väike karbike vahele ja asi kombes, makssis mingi 500 eeq
                      veidi teise kujuga aind kui see mis Ali Quiller näitas.
                      • Lemmy
                        • 09/2003
                        • 198
                        Näiteks selline asi Jetdirect 170 või selline Jetdirect 300. Kui silmad lahti hoida, siis võib suht hea hinnaga saada, muidu nii 300-400 eegu kanti on. Teine variant on eth pordiga printer, kuid ka need on suhteliselt krõbedama hinnaga kui tavalised. Siis jääb üle ainult üks võrgukaabel vedada ning konfida ja ongi olemas ning jagada saab ükskõik kui suure LAN'i peale.
                        • elu
                          • 03/2003
                          • 87
                          Viimased lahendused on suhteliselt asjalikud. Peaks kuskilt midagi välja otsima siis - vaevalt, et uut mõtet osta on... Aitäh kaasamõtlejatele
                          • digital
                            • 05/2002
                            • 4155
                            LPT ei taha ka eriti pikka kaablit, st kui arvutid on teineteisest juba natu kaugemal, st ei ole just kõrvuti laudade taga, võib jamasid hakata tulema (ise jändasin 10m lpt kaabliga ja lõpuks ikka kolisin printeri teise kohta). Selline printserver ja siis kohtvõrk on täielikult hea ja professionaalne lahendus. Selleks on vaja kindlasti võrku - printserver pannakse otsaga hubi/svitchi külge. Kui niisama kaks eraldiseisvat masinat on, siis võid ju ikkagi jagada teisest masinast välja printeri. Kui niikuinii ähed pärast paberi järgi, siis pole vast ka probleem enne veelkord käia arvutit lülimas.
                            Kui on ATX masin ja võrgukaart kas integreeritud või korralikult paigaldatud koos lisajuhtmega otse emaplaadile, siis saab ka arvuteid kaugelt buutida. Tuleb lubada kaugelt buutimine (win2k/xp-s control panel-system-device manager-network adapters-properties - ower management - allow this device to bring the computer out of standby- only allow management stations to bring this computer out of standby.) Kõige lihtsam vastava raua olemasolu kontrollida on nii, et masin peab jätma võrgu lambid mõlemal pool põlema kui toide on väljas. Siis saad pärast mingi vastava wake-on-lan progega saata paketi, et masin end sisse lülitaks. Hiljem saab sobiva progega ja windows nt/2k/xp opsüssiga arvuti jälle remote shut down'ida. (väga lahe tehnoloogia on; mul tööl on nii, et ühe nupu vajutusega buuditakse/shut downitakse 15 masinat)
