Arvuti ei lähe igakord käima
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Mure siis järgmine .
    Suht vana arvuti ei võta igal sisselükkamisel pilti ette (blank screen, iseg molu ei lükka sisse) . Samas osadel kordadel on okei..
    Tundus nagu toiteploki viga ,kuid seda sai vahetatud.
    Samas imelik on ka see, et kui arvuti käima ei lähe, siis CDseade undab täistuuridel (jääb vait IDE juhtme lahtikakkumisel) CD-d kah sees pole.
    Kas tõesti emaplaat ???
    Tüüp siis P51430TX Titanium B+
    Huvitav veel see, et saab kasutada nii AT kui ka ATX toidet (kasutusel on AT toiteplokk)
    Samas on ka üks teine ASUSe emaplaatP55T2P4, mis koguaeg piiksub (nagu mälu sees poleks) . Aga mälu on ju sees ja ok - testitud teistes masinates .
    Kas kah prügikastikaup ?
    Tänud ette.
  • Nimeta
    • 12/2002
    • 691
    Minul käitus samamoodi üks PII, mis oli täiesti lakke klokitud Kui kloki maha võtsin, toimis ilusti.
    Proovi mäludega mängida.
    Sound Blaster Live! 5.1 + Sansui AU-9500 + TU-9500 + 2xEstonia 35 AC-021
    www.sansui.us/AU-9500.htm
    • martinj
      Administraator
      • 11/2002
      • 8691
      Ega mälu ma ei ole veel vahetand.proovin sellel poolelditöötaval plaadil ära vahetada ja downklokkida kah (kui õnnestub) . Ülleklokitud küll pole.
      • digital
        • 05/2002
        • 4155
        Tundub biossi viga. Ise ka samasuguste kaladega kokku puutunud, ühel masinal aitas biossi üle flashimine. Ühel oli lihtsalt bios kehvasti pesas. Vbolla veel mõned juhused, rohkem ei mäleta. Igatahes kui asi biossi kätte ei saa (mäluaadress null on seal, kust kõik pihta hakkab), siis ei tee ta piiksugi.
        • ilm
          • 09/2003
          • 266
          Igaks juhuks võid mõõta käimapaneku momendil pinget +3,3V stabilisaatori väljundis. Oli endal selline juhus, et väljundi lüüt väsinud. Kord läks masin käima, teinekord pidi mitu korda järjest toitega klõpsima enne kui käima läks.
          • Elar
            • 05/2003
            • 203
            Sellel plaadil põhjustas säärast käitumist tühi CMOS patarei (kusjuures kellaaeg ja BIOS settingud kaduma ei läinud).
            • sebastian
              • 04/2004
              • 3097
              Kunagi harrastati biosi kivi "kuumalt" vahetamist. Korras analoogselt emaplaadilt võeti kivi, suruti mittetöötavale plaadile, käivitati see ja siis vahetati tagasi...nüüd sai seda juba DOS-s flashida, kui floppy lõpuks töötas.
              Ise kõrvetasin ühe ASUS-e emaplaadi omast lollusest läbi, proovides üht vana SIS videokaarti AGP pesasse...tuli nats suitsu ja ja järgmisel käivitusel ainult piiksus, justkui poleks mälu. Sai siis ka asendus DDR-i proovitud ja bios üle lastud, aga tulutult.
              • Deus
                • 07/2004
                • 914
                sama jama on olnud mul vigase emme ja vigase bios'ga, see nn kuum vahetus toimib ilusti kui seda õieti juhiste järgi teha, katsetatud asi kuna vahel läks flashi update põhhi ...
                Samuti nagu ilm juba mainis, siis võib see Power Good ahel ka jebida just lüütide väsimise tõttu.
                • martinj
                  Administraator
                  • 11/2002
                  • 8691
                  Biosi patarei oli pooltühi. Kakkusin välja ja töötab (saion niimodi veel ühe poolsurnud emme käima) .
                  Tänud.
                  Aga kas keegi selle piiksuva emme kohta midagi osab öelda ?
                  • brand11
                    • 09/2002
                    • 595
                    endal selline probleem et win98 peale installi(peale esimest kohustuslikkul restarti) task2ivitudes tuleb korraks win pilt ette ja siis ytleb windows protection error..tegin kyll uued partitsioonid ja formati aga ei aita midagi...samuti scandisk ei n2ite et kettal midagi viga oleks...masin ise 400 celeron, clockitud pole...mis v6iks viga olla?
                    • felch
                      • 01/2002
                      • 8727
                      Kas monitor on järgi? Minu masin näiteks väljendab sel juhul oma nördimust just piiksumisega (aga läheb käima).
                      Ja kuidas videokaart ennast tunneb?
                      • urmas78
                        • 1604
                        Mul oli ühel AMD-l sarnane jama, et win98 andis protection errori. Lahendasin asja nii, et panin win95 peale, too käis küll...
                        • TAHABOSATA
                          • 08/2004
                          • 124
                          Mul juhtus täna nii, et jäsin arvuti käima ja läsin ära tagasi tulles arvuti seisis. Power nuppu vajutades ei käivitunud(mida iganes vajutades ei käivitunud)
                          Peale toitekabla väjavõtmist (pärast panin ikka tagasi ka) käivitus ja töötab normaalselt.
                          Miks kurat ta nii tegi. Emaplaadiks on Abit IS7-E2. Toitekas on mingi imelik BC ehk benton commerce limited või midagi sellist, äkki see jamab.
                          • Hazar
                            • 07/2004
                            • 233
                            mul oli mõnda aega sama jama... siis võtsin kõik pci kaardid välja ja töötab!
                            <span style=\'font-size:8pt;line-height:100%\'>Pinokkio on piraat</span>
                            • martinj
                              Administraator
                              • 11/2002
                              • 8691
                              Kõik ülejäänud jupid (kaasaarvatud prose) tunnevad ennast teise emaplaadi taga hästi.
