HD kõvaketas
  • olavi43
    • 11/2009
    • 54
    HD kõvaketas
    Ostsin HD kõvaketta 1TB, nüüd arvuti ei ühendu kettaga, disk error
    • 2824
    saada see müüjale tagasi
    • olavi43
      • 11/2009
      • 54
      Väga hea soovitus, aga siin on probleemid, müüja ütleb, et tee sellest pilt mida arvuti näitab ja saada see neile. Kirjeldasin neile täpse sõnastuse, mida arvuti näitas:see neile ei sobinud-tee pilt. Tegin siis pildi ja proovisin seda arvutisse laadida, et neile saata. Mul on Android telefon ja ma ei saanud kuidagi pilti laadida. Mida teha?
      • erku
        • 04/2008
        • 1773
        Mis ketas täpselt, mis arvuti, välimiseks või sisemiseks kettaks, mis on bios`i seaded ja mida too näitab, kas ketast on proovitud mõne teise arvuti järgi jne?
        • olavi43
          • 11/2009
          • 54
          Ketas on Western Digital 1TB,Win11, arvuti hp z400. Mul on ka teisi analoogseid kõvakettaid, kõik toimivad sellesama arvutiga väga hästi.
          • ci139
            • 01/2019
            • 401
            Esmalt postitatud olavi43 poolt
            WD oli algselt tegija - aga nende viimane SATA lendas mul ka vastu taevast - kuigi - seda peale 10a. korralikult töötamist
            WD kodulehelt sai siis (mõne aasta eest) alla laadida Low-level formaatimis disketi.. ("bootable usb" peaks kah sellega hakkama saama - kuigi ma ei tea kuida win 11 masinaga seda täpselt teha ⚠️)
            ..vidina mis aga ei mõjunud - arvatavasti andis otsad R/W head´i positsioneerimis süsteem või muutus R/W signaaliahel kaootiliseks - või - mõlemat korraga
            hetkel on TOSHIBA ja see toimib . . . siiani
            siiski vaata üle kaabeldus // võta teised (voolu) tarbijad (ja SATA andmesiini jagajad) ühendusest lahti // või ka ? proovi teise arvutiga // ? värkenda BioS
            • tcumen
              • 10/2005
              • 2077
              Aga pane siia see pilt üles.
              • erku
                • 04/2008
                • 1773
                Arvuti on siis midagi sellist: https://www.hp.com/canada/products/l...s/13276_na.pdf
                Bios`i minemisega saad hakkama (F10 arvutiklahvi litsumisega arvuti käivitamisel vms), oled enne seal toimetanud ja sellega ok?
                Kui näed reaalselt oma uut ketast Bios`i ketaste nimekirjas, alles siis saab edasi.
                Räägime ikka tavalistest SATA ketastest või hoopis SAS ketastest või miskitest muudest?
                • OSX
                  • 02/2007
                  • 5594
                  Kui osteti läbi interneti, siis 14 päeva jooksul peab saama tagastada müüjale isegi siis kui mitte midagi viga ei ole, st ostja ei pea isegi põhjendama tagastust. Kui ketas on defektne, siis tuleb defekt fikseerida ja kohe algatada tagastus. Kõik muu windowsiga mäkerdamine on ebavajalik, sest kui kasutajal teised samasugused kettad toimivad, ei ole põhjust eeldada et vindoosnik nüüd äkki pekkis on.
                  Kui müüja soovib saada defektist pilti, saab ju teloga pildistada ja see kasvõi sõnumiga saata, selleks kõlbab ka suvaline android. Aga tagastus tuleb kohe algatada, tuvastatavalt. Tagasisaatmine võib teostatud saada ka hiljem kui 14 päeva.
                  • vasaraonu
                    • 12/2007
                    • 1874
                    Kas seda saad teha, et leiad mõne tuttava/sõbra kes teeb oma aparaadiga vajalikud pildid ja saadab sinna kuhu vaja?
                    Muide, pildi saatmine ja üles laadimine on erinevad protseduurid.
