Zyxel LTE7480-M804 4G ruuteri välisosa kutu
  • kaupz
    • 08/2003
    • 275
    LTE7480 M804 väliruuter ei käivitu, proovisin teist Poe toitekat (sama mudeli oma) ja mitut kaablit aga led ei sütti.
    D2006 skeemitähisega jupp läheb tuliseks plaadil.
    Googlega kuhugi ei jõudnud.
    https://photos.app.goo.gl/PKYFNoNqYDEsKke86
    B58C D2006 on kõige kuumem, roosadest kondedest paremale all servas.
    aga ka selle kohal 04N15 8DGE N2001 tundub soe, või kuumutab alumine.
    Ja suurem tükk paremal Umec T2001 on ka soe/kuum.
    B58C otsinguga jõudsin siia https://www.alldatasheet.com/view.js...=B58C&sField=3
    kuna triipu peal ei ole siis SURFACE MOUNT BIDIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR STBB58C
    datasheet https://www.alldatasheet.com/datashe...C/STBB58C.html
    aga Oomipood seda koodi STBB58C ei tunnista. data lehel veel kirjas DO-214AC
    mis andis laos oleva vaste https://www.oomipood.ee/product/us1j...ifying_600v_1a
    aga kas see on sobiv asendus?
    mõõtsin multimeetri Diood asendis Must (com) vasakul ja näitas 0,684
    roosadest vasakul leidsin teise B58C veel mis näitas teist pidi must paremal kontaktil 0,774 see ei lähe kuumaks.
    ja teist pidi mõõtes kumbki ei näita midagi. aga et polaarsus on vastupidi
    tsitaat:
    A bidirectional transient-voltage-suppression diode can be represented by two mutually opposing avalanche diodes in series with one another and connected in parallel with the circuit to be protected. While this representation is schematically accurate, physically the devices are now manufactured as a single component.
  • klm
    • 08/2004
    • 1442
    Ilmselt mõni toite kondekas või lüüt lühises.
    • erku
      • 04/2008
      • 1773
      See toitekas mis kaasas, mis see kirjade järgi välja peaks andma?
      Kas multimeeter vahelduva ja alalise asend`ites ka seal kuumeneva B58C peal miski näidu annab, kui kiire mõõtmine teha?
      Kas on võimalus see B58C plaadilt eemaldada ja seda mõõta siis (muidugi et plaati siis ennast käima ei lase, kui "kaitsesüsteemi eemaldad") ?
      • andruslill
        • 12/2013
        • 350
        Ilmselt on sellest seadmest jutt ja TVS diood ei ole lühises.
        • OSX
          • 02/2007
          • 5594
          Tahad öelda et C2013 on hoopis lühises? Muud seal termopildil kõige palavamas kohas ju pole.
          • elukaz
            • 01/2005
            • 3673
            Foto ja termopilt on nihkes, hotspot on ikka D2006 koha peal. Isegi kui pole pilt samast seadmest.
            • @ndres
              • 01/2004
              • 1259
              Väike kõrvalrepliik - tuginedes kogemusele ühe teise teenusepakkuja poolt kasutatavate Zyxel LTE7480 ruuteritega, siis need kipuvadki surema. Mitte massiliselt aga siiski liiga tihti. Lihtsalt ühel hetkel tuluke ruuteril enam ei põle, elumärke ei anna ja aitab ainult ruuteri vahetus.
              • kaupz
                • 08/2003
                • 275
                nüüd siis teine veel sama vana 2a 6k ja kustus
                kinnised kondekad peaks maha jootma et kontrollida?
                • OSX
                  • 02/2007
                  • 5594
                  Kui pead silmas neid roosa mütsiga elektrlüüte, siis see oleks küll äärmiselt väheusustav, et need probleemseks on muutunud. Pigem on PWM stabikatega probleem. Paned toite läbi lan kaabli külge, hakkad tulema järjest mööda topoloogiat kas ja kus pinged on või on nad kadunud. Lihtsalt öeldes - kui sisse läheb aga välja ei tule, on kahtlusalune selgem.
