Windows install "iseenda peale"
    Tere
    Abi vaja. On HP laptop, BIOS koodi all, koodi keegi ei mäleta. Nüüd lõppes ketas. Paneks uue ja panengi aga kuna BIOS-is ära määratud , et boot ainult HDD-lt siis väliselt kuidagi installima ei saa. Panin siis kettale välise lugejaga ➊ Windowsi installiketta ➋ teisel juhul ka selle W10 installika mis muidu USB peale käib. Mõlemal juhul : hakkab installima, siis teatab et Ta ei saa installida sinna kus Ta ise on. Tegin ketta pooleks: intallika siis ühel poolele ja oleks siis teisele installida - sama tulemus. BIOS-i murdmine kivi maha - programeerijasse ja tagasi . Programeerijat mul pole. On ehk kellelgi mõtteid kuidas tulemuseni jõuda?
    Tänud ette
    Sass
    Kas sellel HPl ongi BIOS reset ainult sedasi võimalik ?
    Mina sain koodi maha mingi muu trikiga, seesmine patakas oli vaja eemaldada ja midagi veel. ei mäleta aga Youtuub aitas.
      ja midagi veel
      Discharge jumper
        Installida Win mingis teises masinas ja ketas ringi tõsta. Endal on 10 igatahes sedasi ellu jäänud.
          Lased teises masinas installi käima ja toimetad kuni esimese restardini. Siis tõstad ketta ja installika õigesse ja viid lõpule.
            Asi läheb suht hapuks nii.
            Kunagi sai proovitud, pärast viskas neid erroreid igalt poolt.
            Loobusin.
            Võibolla W10,11 installikas targem. Proovida võib.
            Lihtsam aga BIOS reset teha
            Läpakas lahti ja patarei välja mõneks minutiks, patarei pistik välja mõneks minutiks või siis spetsiaalne jumper lühistada.
            Paljudel juhtudel patarei kohe alumise kaane all.
            Tasub proovida/uurida.
            Äkki siit saab infot lisaks
            This tutorial lists all the available ways to reset BIOS password on a HP Laptop Probook , Pavilion or EliteBook (How to Clear CMOS password on a HP PROBOOK, HP ELITE or HP PAVILION Laptop)
              Kui ei eksi siis Windows7't veel sai installida nii et buutis nö DOSis kõvakettalt ning kettale kopeeritud installifailidest läks installer käima.
              Maailm oleks puhas ja süüta
              kui poleks õllejogurtit
              - Õ.Õ.
                Patarei lahtiühendmine pole siinkohal lahendus , jumperit ka pole. Asi käib nii https://youtu.be/83HYpiY691U
                  Hinnavaatluses kasutaja The_Boss tegeleb BIOS-e kivide teemaga.
                  Link tema profiilile:
                  Hinnavaatlus on Eesti suurim tehnikaalast hinnainfot ja nõuandeid edastav internetikeskkond.
                    Mingil nüüdseks veidi vanemal HP läpakal kannatas küll kõvaketta otse ringi tõsta. Mäletan, et uuendasin sama mudeli uuemale variandile ja olin ka kuskilt lugenud, et saab otse ringi tõsta. Proovisin siis enne SSD ringitõstmise ära kuna ei viitsinud kõike uuesti installima hakata uude - ja krt töötas, ei mingeid erroreid. Mitu aastat funkas ja siis oli moraalselt vananenud, winiga probleeme polnud - ilmselt oli Win7 sel ajal.
                      win7 retail kannatas kõvaketta masinate vahel ringitõstmist. win7 reail uuendatud win 10 peale, kannatas ka seda välja. OEM versioonid ei ole seda kunagi kannatanud.
