Arvutikasti digimüra kõlarites
  • Elektrik
    • 3153
    Arvutikasti külge on ühendatud kõlarid (3.5mm pistik).
    Vaikereziimis, ilma mingi helideta on kõlarites sahin/krabin.
    Arvatavasti tekitavad seda kõvakettad ja võibolla veel midagi.
    Mingid digihäired ühesõnaga on kuuldavad kõlaritest.
    Kuidas sellega võidelda? helikaart on sisseehitatud. Välist kaart pole.
    Vaja mingit filtrit?
    Äkki suruda kondekas kuskile?
    Kõlarid ise toituvad USBst
    • 2827
    elektrikul peaks olema selline asi: https://www.oomipood.ee/product/ut_1...aktivaba_uni_t
    see tukeks panna toitepistiku maanduskontakti vastu, kui led põlema läheb on üks probleem leitud.
    • Elektrik
      • 3153
      On olemas, aga soomes mitte.
      Kahtlen, et siin korteris see maandus üldse on.
      Et selles siis asi?
      • urmas78
        • 1604
        Heli maandus ja toite maandus saavad arvutis ringiga kokku ja peabki surisema. Helile ground loop vahele või toitele trafoeraldus vahele, lihtsam vist kasutada välist toiteadapterit. See arvuti maandus ei mõjuta antud juhul midagi.
        • martinr112
          • 10/2002
          • 628
          Kas heli on võetud arvuti tagant? Esipaneelist võtmine on mürarikkam kogemuse põhjal, kuna korpuse sees olevad kaablid on kehvasti varjestatud tavaliselt, kui üldse. Häirete vähendamise mõttes võib esipaneeli audio emaplaadi küljest lahti tõmmata prooviks.
          USB kaudu kõlarite toitmine võib ka tekitada ground loopi. Prooviks võib kõlareid toita näiteks mobiili laadijaga arvuti asemel.
          • Elektrik
            • 3153
            Toidet sai arvutikasti tagant.
            Panin nüüd telo laadija taha ja haudvaikus. Lausa harjumatu.
            Niiet nüüd vaja leida üks vaba adapter kõlaritele ja on see teema ammendatud.
            Jälle targem.
            Tänud kõigile. Ise poleks tulnud selle peale. Oleks hakanud kondekaid ja muud sodi igalepoole suruma.
