MODBUS protokolli tõlgendus
  • Cass
    • 05/2002
    • 125
    Mure sai alguse kokkuhoiu soovist ....
    Teemaks on päiksepaneelide inverter ja erldiseisva arvesti ( EM340 3F2T 65A MID MODBUS ) omavaheline suhtlus Modbus RTU kaudu.
    Ideaalis on olemas Froniusel oma Smart Meter aga seda ei raatsinud soetada kuna maksab veidi rohkem kui alternatiivid. Eelpool mainitud arvesti aga on füüsiliselt kui ka seal oleva menüü poolest identsed kuid Inverter ei taha seda sellegi poolest kuidagi ära tunda.
    Panin arvuti järgi ja kuulasin modbusi liiklust pealt, et mida ta välja saadab
    Kood:
    Rx:000000-17:42:12.968-FD F9 F9 FF FF FD F7 AC 00 7F 3E BF 74
    Rx:000001-17:42:13.031-FD F9 F9 FF FF FD F7 AC 00 7F 3E BF 74
    Rx:000002-17:42:13.093-FD F9 F9 FF FF FD F7 AC 00 7F 3E BF 74
    Rx:000003-17:42:13.156-FD F9 F3 AB FD B7 97 00 7F 3E BF 74
    Rx:000004-17:42:13.218-FD F9 F3 AB FD B7 97 00 7F 3E BF 74
    Rx:000005-17:42:13.280-FD F9 F3 AB FD B7 97 00 7F 3E BF 74
    Rx:000006-17:42:13.341-FD F9 F3 AB FD B7 97 00 7F 3E BF 74
    Rx:000007-17:42:13.405-FD F9 F3 AB FD B7 97 00 7F 3E BF 74
    Rx:000008-17:42:13.468-FD F9 79 F5 FB 0F A8 00 7F 3E BF 74
    Rx:000009-17:42:13.515-FD F9 C7 FD FB 29 38
    Rx:000010-17:42:13.655-00 7F 3E BF 74
    Rx:000011-17:42:13.717-FD F9 FF FF FF FB 77 7A 00 7F 7E 5F 2F FB FF 6D B7
    Rx:000012-17:42:13.779-FD F9 FF E9 FF FD 15 E3 00 7F 7E BF 55 0D 29
    Rx:000013-17:42:13.841-FD F9 FF E9 FF FD 15 E3 00 7F 7E BF 55 0D 29
    Rx:000014-17:42:13.904-FD F9 FF E9 FF FD 15 E3 00 7F 7E BF 55 0D 29
    See antud suhtlus aga ei näe kuidagi välja modbus rtu protokollina
    Kui proovisin arvestilt ise andmeid küsida siis see suhtlus on veidi teistsugune (kellaajad on puudu):
    Kood:
    Tx:000034-01 03 00 00 00 0A C5 CD
    Rx:000035-01 03 14 09 1B 00 00 09 44 00 00 09 31 00 00 0F D4 00 00 0F FB 00 00 DE 34
    Tx:000036-01 03 00 00 00 0A C5 CD
    Rx:000037-01 03 14 09 1A 00 00 09 44 00 00 09 33 00 00 0F D3 00 00 0F FD 00 00 7E B1
    Tx:000038-01 03 00 00 00 0A C5 CD
    Rx:000039-01 03 14 09 1A 00 00 09 43 00 00 09 32 00 00 0F D2 00 00 0F FB 00 00 CD 8E
    Tx:000040-01 03 00 00 00 0A C5 CD
    Siit loeb ilusti välja aadressi ja funktsiooni koodi jms.
    Küsimus on, et kas leidub siit mõni kes aitaks selle esimese sõnumi lahti mõtestada või millele selline teistsugune sõnum viitab?
    • 7727
    See viitab sellele, et füüsiliselt kasutatakse Modbus RTU-d aga tarkvaraline suhtlus käib mingi muu protokolliga (sisuliselt sama mis User Defined Function code) või füüsiline RTU on teistmoodi seadistatud kui sinu lugemise puhul.
    Oled seda infot mõne Modbus decooderi peal dekodeerinud, ei anna midagi mõistlikku?
    • Cass
      • 05/2002
      • 125
      Senised otsingud dekooderi osas ei ole tulemust andnud.
      Üks rakendus millega liiklust salvestasin andis sellise tulemuse:
      Click image for larger version  Name:	modbus.jpg Views:	0 Size:	319,5 KB ID:	1112079
      Originaal Smart Meteri andmed:
      Ja selle alternatiivse mõõtja andmed:
      viimati muutis kasutaja Cass; 25 March 2021, 11:14.
        • 7727
        Stop bit ja data bit seadetega oled katsetanud? Checksum xxx BAD nagu viitaks, et seal võib midagi valesti olla.
        • Cass
          • 05/2002
          • 125
          Seda eraldi ei katsetanud kuid kui lähtuda Smart Meteri andmelehe andmetest siis vaikimisi on:
          Number of bits 8
          Stop bit 1
          Ja ma kahtlen, et paigaldamisel midagi ekstra muudetakse seadetes.
          See nüanss on mu pealtkuulamise usb rs485 konverteril, et see on 2 juhtmega kuid inverteri ja arvesti vahel käib 3 juhet (D+,D- ja GND) + varjestus mida ei ole mu CAT6 kaablil.
            • 7727
            Kui ise arvestilt andmeid küsisid oli Checksum OK või ka BAD?
            • Cass
              • 05/2002
              • 125
              Esimeses postituses olev teine koodilõik on need andmed mis liikusid kui küsisin otse arvestilt:
              Tx: 01 03 00 00 00 0A C5 CD
              Rx: 01 03 14 09 1B 00 00 09 44 00 00 09 31 00 00 0F D4 00 00 0F FB 00 00 DE 34
              Ja need on modbus rtu decoderi jaoks loetavad andmed. Ehk siis CRC on OK
                • 7727
                Ma küsisin seda ka selle mõttega, et äkki see Port Monitor, mida sa kasutasid on vähe vildakas, või mingi muu seal ahelas, millest CRC viga tekkib. Millest on need ???? seal piltidel?
