2 helikaarti=2 eraldi väljundit
  • soundmaniac
    • 06/2003
    • 171
    selline küsimus siis teile , kallis rahvas , et... oleks soov panna arvutisse kaks helikaarti
    yks siis integreeritud ja teine lisana...mingi neljakanaline vms....
    Kas oleks kaalutav selline variant , et mõlemat helikaarti saab kasutada eraldi väljunditena ...ja siis ...2 muusikaprogrammi nagu siis eraldi laule panna laskma...eesmärgiks siis panna mikser lõppu ja sealt edasi juba muid asju
    Kui midagi ei tia, kysige minult...ma ei vasta:
  • mcgangsta
    • 03/2004
    • 361
    teoorias võimalik, praktilises osas aga tuleb hunnik problleme, konflikte ja erroreid.... oli kunagi sama idee, aga ei suutnud korralikult asja tööle saada....
    Intel inside.. Idiot outside...
    • soundmaniac
      • 06/2003
      • 171
      neid irq'sid ja asju piaks saama muuta...aga...ok , kui ei saa kahe helikaartiga...kui on 4 kanaliga...kas siis 2 kanalit yhe jaoks ja 2 kanalit teise jaoks ei saa panna?
      • ksl
        • 03/2002
        • 1642
        foobar2000-l saab määrata helikaardi, mida mängimiseks kasutada. endal on läpakale juurde ostetud väline helikaart, kuid pole veel proovinud, kas foobari käima saab (eraldi olevatest kaustadest) nii, et üks kasutaks läpaka ja teine välist helikaarti.....
        esimeses postituses ikka võiks oma nägemuse ka sellest lõpptulemusest kirja panna, muidu üldiselt üsna halb midagi soovitada.
        DETAILSEMAT INFORMATSIOONI ON VAJA!
        KES SOOVIB, SEE PROOVIB
        t-linespeakers.org
        • soundmaniac
          • 06/2003
          • 171
          äää...ummm...oleks siis vaja niimoodi , et sel ajal , kui mingi muusika mängib teisest helikaartist , siis niikaua saan kuulata juba järgmisi lugusid ning paika panna, et ülejäänud rahvale läheks muusika võimalikult sujuvalt... :lol:
          • soundmaniac
            • 06/2003
            • 171
            suured tänud teile , saingi tööle! ...
            yks siis integreeritud helikaart ja teine mingi muu
            mängijateks :
            Winamp(Onboard heli)
            Foobar2000(lisatud helikaart)
            :lol: häppyhäppyhäppy :lol:
            • ksl
              • 03/2002
              • 1642
              saab kasutada ka ühte üliväikest programmi 1by1, pakkides ta lahti kahte erinevasse kausta ja määrata vastavad helikaardid (just proovisin järgi)
              ise kasutaksin mõnda DJ tarkvara (internetis on nii mõndagi) ja jätaks ühe kaardi kõrvaklappide jaoks
              t-linespeakers.org
              • Laurikas
                • 09/2004
                • 8
                ohoo! Mul igatahes integreeritud ja juurde lisatud SB Live! koos tööle ei hakanud ja biosist keelasin integreeritud ära yldse. Samas peaks katsetama (ajendatuna sellest, et SA tööle said :P ) Mine tea, äkki saab asja
                • Hazar
                  • 07/2004
                  • 233
                  Saab ikka nii.... Iga programmi juures pead lihtsalt ära määratlema millist väljundit kasutada.....irqga jama tulema ei peaks kui sul xp peal on
                  <span style=\'font-size:8pt;line-height:100%\'>Pinokkio on piraat</span>
                  • Deus
                    • 07/2004
                    • 914
                    viimane helitöötlus masin mille kokku panin, sellel oli kaks LIVE ja üks onboard peal, igal kaardil 5.1 võimalus, pole siiani tekkinud probleeme et tööle ei hakkaks.
                    WinAmp&#39;ga paned multible instances ja output&#39;st määrad, milline winamp millisesse kaardi mängib. Atomix kasutab 2 helikaarti, üks klappide nn monitor (puldil) ja teine rahvale valmisprodukti saatmiseks. Traktor kasutab ainult ühte helikaarti (uuemad traktorid) aga saab määrata kui on ntx 5.1 helikaart, siis millisesse auku saadab ta monitooringu ja millisesse rahva süsteemi. Mis maakonnast pärit oled, ma hakkan valgamaal sellekohast koolitust (mitmehelikaardi eelised/puudused ja tarkvara kasutamine nendega)läbi viima varsti, vb ühined ka?
                    IRQ võib tekitada probleeme aga seda on väga lihtne device manageri alt muuta, probleeme tekkis sound Blaster 128 kaartidega mis vist algseadistusena kasutas IRQ7? ei mäleta enam täpselt. <_<
                    võin pikemalt rääkida ka multible-winampi eelistest puudustest jne aga seda juba priva teel, sest muidu hakkab liiga foorumit läbustama.
                    • digital
                      • 05/2002
                      • 4155
                      Mitu kaarti korraga tööle saada ei ole jah mitte mingi probleem, seda olen isegi NT4 all teinud. Palju suurem probleem on odavate cmedia kaartide erinevatesse väljunditesse eri signaalide saatmine... mõnel ei olegi seda nii tööle saanud, mõne ülekostvus on võimatult suur, isegi suurem kui ühe väljundi L ja R vahel.
                      • Lauri.L
                        • 12/2003
                        • 340
                        Olex soov hakata kasutama korraga kahte helikaarti ,kuid kuidagi ei õnnestu neid koos mängima saada . Plaan siis nii ,et arvuti ingegreeritud 5.1 väljundid võimutaha ja sama firma teine kaart kah 5.1 sisenditex . kas keegi oskab aidata ? Muidu windows on xp professional
                        • Deus
                          • 07/2004
                          • 914
                          Seal jah kirjeldatud, kuidas neid kahte korraga tööle saada aga et üks 5.1 sisendiks ja teine väljundiks ... suht võimatu ettevõtmine kuna helikaardil on ju ainult line in ja mic in, seega kokku heal juhul 4 sisendit kui korraga tööle panna. Kui tahad teha nii et ühest helikaardist sisse ja teisest välja, siis windows kekskonna all saad määrata Control paneli alt võttes Audio Propertise, vastavalt windowsi versioonile kas siis Multimedia või ?Audio Device settings? <-- midagi sellelaadset.
                          Sealt edasi on lihtne, määrad ära millisest kaardist võetakse mick ja line ja millisest kaardist ning kuidas välja lastakse. Integreeritud kaardiga on lihtne aga SoundBlasteritega võib tekkida see probleem et ei tööta korralikult 5.1 väljund, selle jaoks oleks vaja ära korjata linnuke creative mixeri juurest nimega Sync with Control Panel või midagi selllelaadset seal oli ...
                          Edu laamendamisel.
                          • vtl
                            • 06/2003
                            • 1087
                            Originally posted by Deus@Sep 11 2004, 10:54
                            ...võin pikemalt rääkida ka multible-winampi eelistest puudustest jne aga seda juba priva teel, sest muidu hakkab liiga foorumit läbustama.
                            ei ole siin midagi privas... kirjatöö hulk on sama, nii-et lase aga foorumis tulla, kui mingeid asjalikke kogemusi on.
                            GSM: 5039624
                            • Deus
                              • 07/2004
                              • 914
                              Kui mul meeles on, siis võin pikema jutu kirjutada mõni päev, praegu kahjuks liig kiired ajad.
