Searc web
  • Hazar
    • 07/2004
    • 233
    eee kõige lihtsam (ja kindlam) on win üle lasta ja siis Opera tirida sest
    1. Opera on sama kiire kui IE
    2. Operat on väga mugav kasutada (kui selgeks saad)
    3. Opera ei lase igst pahna sisse
    4. Operaga saad kõiki asju teha st. kui miski ei tööta (nt java) siis lihtsalt identify as IE6 või Morzilla
    jah muidugi on veel võimalus et tirid omale win xp sp2....kui sul on xp i mean
    <span style=\'font-size:8pt;line-height:100%\'>Pinokkio on piraat</span>
    • Elektrik
      • 3153
      Originally posted by Lemmy@Aug 24 2004, 12:54
      Lased masina safe mode&#39;is üles, siis ei laeta igasugu backgroundis töötavaid programme, ainult windoosa hädavajalik kraam. Seejärel viirusetõrje/ad-aware/system mechanicu kord. Peale seda kustutada käsitsi pahad failid ja kataloogid. Viimaks modida registry, kustutada sodiprogrammide inff, muuta või kustutada browserite igasugu automaatotsingute ning toolbaride info. Seejärel restart ja windows tavapäraselt üles. Kui mõni spy/mal/ad-ware vastane programm, nagu näiteks ad-watch, hakkab kobisema, et registry&#39;s üritatakse muutusi teha, siis lubada, kui tegemist enda poolt sisse viidud muudatustega.
      õge jutt lemmy, endal oli kunagi sama jama ja just nii lahti saingi, ei pidanu kohe üle laskma, sain vajalikud asjad plaadile aetud ning siiis läx win ise p....e tänu spyware-le. aga üldiselt jah, nii ma jamast lahti sain
      • Lemmy
        • 09/2003
        • 198
        Lisaks veel juurde, et tavaliselt need Search Web tüüpi jubinad kujutavad endast mingisuguseid Trojan&#39;eid, mille leiab ja kõrvaldab viirusetõrje (enda kogemustest Panda AV). Ad/spyware puhastajad ei pruugi hakkama saada, st võivad leida ja öelda, et kõrvaldatud, aga trojan jääb alles ja aktiveerub uuesti.
        Opera kasutamine on kindlasti õige samm. Kes ainult IE&#39;d kasutanud, nendele avaneb täiesti uus maailm "surfamises". B) Seda veel, et Opera pole mitte sama kiire kui IE vaid tunduvalt kiirem. Reklaam väidab: "Fastest Browser On Earth" ja ega suurt ei valeta kah.
        • a750
          • 11/2003
          • 91
          Kuidas toimida, kui tahan arvuti täielikult puhtaks kustutada. Kuskilt ei leia õpetust.
          • Ali_Qiller
            • 02/2004
            • 457
            format c: ja asi puhas. enne seda tee kindlaks kas sul on ikka olemas ise bootiv linuxi, winowsi etc ketas olemas. ja kas su bios ja cd-rom ikka toetavad cd&#39;lt bootimist.
            • a750
              • 11/2003
              • 91
              arvuti ostmisel oli linuxi ketas küll kaasas, lasin xp peale panna, aga nüüd kõik sassis ja troja peal. Kas võin kustutada XP
              • a750
                • 11/2003
                • 91
                ei hakanudki kustutama, lasin oopera peale ja töötab suurepäraselt
                Nüüd probleem kuidas saaks ooperat eestikeelseks.
                • a750
                  • 11/2003
                  • 91
                  Nüüd kui on Oopera peal ja töötab, kustutan viirused ära, siis teatud aja tagant on samad viirusd tagasi (88 kriitilist objekti) Kustutasin Ad-Aware-ga. Sai üle lastud ka Pandaga,aga ei aita.
                  • saformo
                    • 03/2003
                    • 1929
                    Märgi üles need kriitilised asjad ja otsi ükshaaval registrist, systeemi-, programmi- ja taastefailidest. Registrist siis kustuta ja teised failid oleks vaja uuendada. Üksainus objekt tekitab palju teisi kriitilisi juurde.
                    Lisa foorumisse ka mõni kriitiline, võibolla on tuttav.
                    Aga kindlam on format.
                    • Lemmy
                      • 09/2003
                      • 198
                      Opera kodukalt tõmba eestikeelne versioon, sealt saab valida. Kõige uuematel tavaliselt eriliselt suurt keeltevalikut pole, niiet võta midagi vanemat. Opera 6.01 on ntx. eestikeelne. Aru ma muidugi ei taipa milleks seda eestikeelset versiooni tarvis on.. :huh:
