konventerit tahax ehitada
  • fre
    • 02/2004
    • 3814
    Terminoloogia ikka väga oluline, muidu näh tulevadki valed vastused...
    TEHNIKAfoorum ikkagi...
    • Jyrka
      • 12/2003
      • 2393
      Sellest foorumis ennegi juttu olnud, skeemid ka , otsi.
      • ints0000
        • 12/2003
        • 1190
        Aga kui tahetakse mõne nõrgema genega autole 1kw-st võimu panna?Ei ole kahjuks skeemi,aga võimalik,et see töötab sarnaselt kordistile(seal kasutatakse u. 1 faradiseid kondesid) selliseid seadmeid peaks müüa olema,skeeme peaks ka olema,üks sõber tegeles nende paigaldusega.
        200W jaoks piisab ainult pingemuundurist-neid skeeme peaks internetist ikka saada olema.skeem lihtne(impulsstrafo,1 või 2 jõu trantsi ja nende juht generaator)töötab nagu impulsstoiteplokk,ainult tõstab pinget.sai üks selline kokku pandud,ainult nõrgem 6V-lt 300Vja kontaktivaba mahtuvussüüte jaoks-töötab küll.
        • DoS
          • 03/2003
          • 489
          kondekad on selleks, et vool oleks püsiv (suudavad vajadusel kiirelt voolu välja anda), mingi "vooluvõimenduse" ega "kordistiga" tegemist ei ole
          • mcgangsta
            • 03/2004
            • 361
            1. kondedega saax pinget tõsta, kuid ainult AC-d mitte DC-d.... selles probleem ongi
            2. faradised konded on~1000- 1500.- , odavam olex juba poest konverter osta :P
            Intel inside.. Idiot outside...
            • mcgangsta
              • 03/2004
              • 361
              tegelt otsingut kasutades, nagu soovitati, leidsin hunniku skeeme mingilt vene saidilt...
              valin mõne välja ja üritan ära realiseerida...
              ex nääb mis välja tuleb B)
              EDIT:
              skeemid
              pilk peatus sellel peax vist ntx TDA7294-klotsi ära toitma?
              • ints0000
                • 12/2003
                • 1190
                vooluvõimenduse teemal ei hakka vaidlema,pole lihtsalt eriti asja uurinud.
                See skeem peaks täitsa sobima,ainult,et trafo leidmisega võib probleeme tekkida,ma pole veel omale leidnud sellist impulsstrafot,mis teeks 220V 2*35V ja 10-15A
                • kreeklane
                  • 08/2003
                  • 7251
                  Этот домен возможно продается. Цену и условия смотрите на нашем сайте http://domeno.ru или на самом домене.
                  hulk õpetusi ja selgitusi on kaasa antud, vene keeles küll, aga see-eest põhjalikult.
                  • contramortem
                    • 09/2003
                    • 366
                    mulle tundub, et selle voolu "võimendamise" all mõeldakse võimsuse ajalist jagamist. Võimendi voolutarve (võimsustarve) on ju pidevalt muutuv. "tümaka" ajal ja vaikuse ajal võetakse akust samapalju, nii jäävad akust või generaatorist võetavad voolu maksimumväärtused väiksemaks. Siinkohal peaks ütlema, et ega 1kW võimendi võimsus ei ole alati 1 kilovatt :P See kondekas teeb ka tegelikult seda tööd, aga seade ise on ilmselt natuke keerulisema ehitusega. Mina olen muidugi võhik antud alal ja ei tea nendest seadmetest täpsemalt midagi.
                    • KaruTEC
                      Liikmed
                      • 07/2002
                      • 3082
                      Ei ole mingit vooluvõimendust olemas.
                      Võimalik et keegi on kaugelt näinud seadet mis salvestab energia lihtsalt kõrgema pinge juures ja suudab seega madalat pinget konstantsena hoida, mis palja kondekaga on võimatu. On selline paari transiga kaval skeem, kas autovõimudes kasutatakse, ei tea.
                      • mcgangsta
                        • 03/2004
                        • 361
                        kas avaldad oma kavala skeemi?
                        • KaruTEC
                          Liikmed
                          • 07/2002
                          • 3082
                          Jama selline et ei viitsi. Pole skännerit kah käeulatuses.
                          • felch
                            • 01/2002
                            • 8727
                            Äkki KARUTec mõtleb impulss-muundit? See ka salvestab energia (tavaliselt) kõrgemalt pingelt (220V&#33. Salvestatakse trafosüdamiku magnetmaterjali ja väljundkondesse, väljundit hoitakse konstantsena madalamal pingel.
                            On veel 1 variant: Lõppastme tööpinge tõstetakse teatud hetkeks kõrgemaks. Nii saab nt. 28V toitepingel hetkelise toite 70V. Selline skeem töötab iga teleka/molu kaadrilaotuses kuid vist ka helivõimendites.
                            • KaruTEC
                              Liikmed
                              • 07/2002
                              • 3082
                              Ei ole impulssskeem, lineaarne hoopis. Ma vaatan ehk esmaspäeval panen siia ka.
                              • raigo93
                                • 03/2002
                                • 38
                                Switchmode Power Supply
                                Üks variant SG3525 kiviga. Ise teen enam-vähem sama skeemi põhjal. Praegu on vaja sobiv trafo leida , jupid plaadile tinutada.
                                Eks kirjutan, kui valmis saan.
