Sääsetõrje
  • kfl
    • 06/2002
    • 410
    #31
    Vs: Sääsetõrje
    Esmalt postitatud yllar21 poolt
    ... võimalus kasutada ka mingeid meelitavaid lõhnaineid ja värve ...
    süsihappegaas meelitab ka sääski kohale...
    aga muidu m/v teleka kõrgepinge trahvo, käsitsi punutud võrk ja sinised ledid peaks toimima? soovitage google otsingusõnu!
    • ints0000
      • 12/2003
      • 1190
      #32
      Vs: Sääsetõrje
      Ka Kehras on neid sääski jube palju ja väga tüütud on, eile sai aias rohi ära niidetud ja osade sääskede elamine rikutud, igalt poolt, kus muruniiduk kõrgemat rohtu lõikas, sealt ka palju neid isendeid lendas. Imelik oli see, et niitmise ajal nad eriti kallale ei tulnudki, kuid pärast kui hakkasin niidukit puhastama, siis oli miljon tükki kohe kallal.
      Muidu kusagilt põhikooli ajast on meelde jäänud, et sääsk pidi hästi lõhna tundma, selle järgi ta siis oma ohvrit leiab. Siis võiks seda "valgusega elektriaeda" täiustada lisades mingi sellist sääski meelitavat lõhna tekitava asja ka sinna juurde. Kas keegi on sellist asja juba katsetanud?
      Ultraheli asjast pole tõesti abi, eelmine aasta katsetasin ise kah. Sai mõned elukad purki püütud ja pieso kah sinna ja generaatori abil siis erinevaid sagedusi proovitud ja tulemus oli täiesti 0. Ainuke asi, mis sääske ärritas oli kui purgi seina väljastpoolt sääse alt jootekolviga kuumutada
      • A.R.
        • 5954
        #33
        Vs: Sääsetõrje
        Tundub et sääskedele ei meeldi null grupi veri. Tuleb, piniseb ja kaob.
        Aga see ultraheli peaks vast meenutama nahkhiiri.
        Teatud kordusega UH paketid.
        Vast peaks katsetama seda stiili.
        • served
          • 02/2005
          • 517
          #34
          Vs: Sääsetõrje
          Ma leidsin ühe idee http://www.improvementscatalog.com/h...-bug-trap.html
          Ise oleks seda üsna kerge ehitada.
          • reuter
            • 12/2004
            • 4453
            #35
            Vs: Sääsetõrje
            meil Afgaanis olid üleval kah (vist UV)lambi ja kõrgepingevõrega elukad. nimeks vist Killerpest vms. igatahes putukaid oli seal vähe ja sellegipoolest ka päevasel ajal, valgustatud sööklas vahel käisid ikka kenad särakad. kihvt oli see, et suurema putuka kärsatamine võttis enam aega ja see tõmbas ka särina hääle tummisemaks.
            • kfl
              • 06/2002
              • 410
              #36
              Vs: Sääsetõrje
              Esmalt postitatud kfl poolt
              kinnitus sellele http://www.diyhappy.com/quick-and-dirty-mosquito-trap/
              • reuter
                • 12/2004
                • 4453
                #37
                Vs: Sääsetõrje
                see on vana trikk. mul papsil olid vanas puutöökojas alati limonaadi pudelid laua peal ja pisike tilk jäi sisse. paar päevas ja põhi oli kärbse laipu täis
                • Padasonic
                  • 06/2004
                  • 1263
                  #38
                  Vs: Sääsetõrje
                  Siin on neid vähemalt esialgu vähe. Ka keldrites talvitumas oli haruldaselt vähe. Muidu võiks ju sellist nippi proovida. Kuigi ma vist eelistaks mõnda sääsehammustust.
                  Harjutamine teeb harjutajaks.
                  • guits
                    • 05/2009
                    • 75
                    #39
                    Vs: Sääsetõrje
                    Esmalt postitatud A.R. poolt
                    No mine nüüd hullu jutuga. Mul omal on null grupi veri ja söövad nii mis hirmus ja kärna lähen kah hoolega. Vahest paistab, et ma olengi õhtuti see kõige hullem sääsevehkija.
                    • A.R.
                      • 5954
                      #40
                      Vs: Sääsetõrje
                      Esmalt postitatud guits poolt
                      Vehid, higistad ja oled ihaldusväärne.
                      Mina olen seda jälginud oma naise (0+) peal. Tuleb tema juurest ära minu kallale.
                      Aga seal võib ju olla ka mõni muu faktor lisaks. Näiteks mõni lõhnaõli.
                      Või ealised iseärasused.
                      Või olen mina lihtsalt oma olemuselt sümpaatsem? Eile peale sauna olin eriti isuäratav.
                      Uss ei pidanud ka ämma nõelama. Kartvat mürgituse saada.
                      Ja kui nõelab siis oli hea südamega ämm.
                      Aga mida peaks sääsk tegema kui ta kuuleb neid ultraheli piikse.
                      Vast oleks kõige arukam kuskil vaikselt istuda ja mitte ringi seblida.
                      Näiteks purgis olla.
                      Mina katsetaks seda riistapuud kenal õhtul tiheda sääseparve sees.
                      Lülitad sisse, kas on sääskede lennus märgata muutust?
                      Vast annab seda ka kaameraga fikseerida. Tagantvalgustuses.
                      Siin oli hiljuti TV-s nendest nahkhiire uurijatest. Neil peaks õiged piiksud kirjas olema.
                      Aga siis ei tundnud huvi.
                      Kas keegi teab-mäletab?
                      • ints0000
                        • 12/2003
                        • 1190
                        #41
                        Vs: Sääsetõrje
                        Sääseparve pole ju testimiseks saada ilma söödata
                        Ma arvan, et 1-e sageduslikust signaalist jääb väheks. Ma proovisin timer555 kombinatsioonis muutuvaid kah, siis kärbse oma ja siis kõrgemate sagedustega ka, kuid samuti olid sääsed purgis.
                        • A.R.
                          • 5954
                          #42
                          Vs: Sääsetõrje
                          Esmalt postitatud ints0000 poolt
                          Ära ütle.
                          Mul on siin laternapost. Öösel põleb seal lamp.
                          Ühel õhtul vaatasin et sinna on pandud ümber kuppel. Selline mattklaasist.
                          Läksin vaatama, ei olnud kuppel, oli sääseparv. Või mingid muud lendajad.
                          Selline meetrine kera.
                          Kas seda signaali ei oleks mõistlik teha mõne mikroga?
                          4 MHz masin,
                          40 käsku 100 kHz-i periood, 20 "1" 20, "0", rohkem kui küll et olla "nahkhiir".
                          Ei pea ju olema siinus.
                          Kui vaja, võib ka juhtida PIC-iga siinusgeneraatori kivi, nt XR-2206 kuni 1 MHz .
                          • ints0000
                            • 12/2003
                            • 1190
                            #43
                            Vs: Sääsetõrje
                            Minul ei ole lihtsalt võimalust testida sellise lambi all, kuna tänavavalgustus on kah nüüd üldse kinni keeratud. Aga muidugi proovida võiks ka tavalise laualambi vms-ga. ehk kogunevad sääsed selle ümber.
                            Hetkel pole aega, et kontrolleri peal midagi teha, kuna eksamisessioon on.
                            Aga kui kellelgi on võtta sellist sääseparve ja on aega ja tahtmist, siis võiks ju huvipärast proovida mis juhtub
                            • DVDRW
                              • 06/2004
                              • 605
                              #44
                              Vs: Sääsetõrje
                              Järelikult ainuke tõhus variant on vastav kostüüm
                              viimati muutis kasutaja DVDRW; 01 June 2009, 16:04.
                              EE orjusest vaba!
                              • klm
                                • 08/2004
                                • 1442
                                #45
                                Vs: Sääsetõrje
                                Ehitage parem laseriga sääsetapja valmis:
