Keevitusaparaadi skeemi vaja
  • onujüri
    • 11/2009
    • 404
    Toodi mulle ette selline riistapuu, millel kirjad: METDOK 180 MIG.... Traadi etteanne ei tööta ja vea leidmist lihtsustaks skeem oluliselt. Väidetavasti on tegu kodumaise tootega. Ehk on kellelgi mingit viidet või skeemi välja pakkuda? Oleks juba ette tänulik...
  • vaiko
    • 05/2003
    • 716
    Vs: Keevitusaparaadi skeemi vaja.
    Tüüpviga on mootorit tüüriva transistori (KT825 või KT827, ei mäleta) riknemine. Skeem oli ka kuskil, pean otsima...
    • onujüri
      • 11/2009
      • 404
      KT827 on jah, samas sõbra hiinlasest transitester väitis korrasolevaks, ainult võimendustegur oli imelikult väike, ca 124, olema peaks min 750. Käis korra peast läbi mõte proovida asendust BDW93C näol ja koormuseks autohalogeen 55W, paraku pole hetkel veel asjale pihta saanud. Katsun homme peale tööd veel veidi tegelda, reede õhtul pole enam aega, koju vaja minna. P.S. Leidsin Serigost ka analoogi, 2N6284, see peaks sobima, kui vajadus tekib.
      viimati muutis kasutaja onujüri; 18 September 2019, 21:29. Põhjus: lisa
      • vaiko
        • 05/2003
        • 716
        Võimendus 120 viib mõttele, et üks darlingtoni paari transistor ei tööta (katkestuses). Samas hiinlane on hiinlane...
        Medoki skeemi ei leidnud, aga ühes varasemas postituses on mul täiesti töötav link sarnase seadme skeemile. Selles aparaadis sai asendatud KT818 TIP36C-ga ja töötab juba mitu aastat probleemideta.
        2N6284 tundub hea valik KT827 asenduseks, ainult et kas ta ka Serigos reaalselt olemas on. Äkki siis oomist mõni 10+ A ja 100+ W darlington, neid paistis seal olevat.
        • onujüri
          • 11/2009
          • 404
          No endi väitel on see neil kohapeal, aga eks see näha ole. Homme uurin asja lähemalt ja üritan ära tellida. Igatahes praegu kiitus lingi eest, kohe uurin seda lähemalt.
          • Svago
            • 09/2013
            • 3151
            Huvitav- kas siis radikas on liiga väike või on mootoril/mehhaanikal midagi viga? KT825 ja KT827 on küll väga head transid, eriti 2T variandid.
            • vaiko
              • 05/2003
              • 716
              Raddikat seal mäletamist mööda oli, sellel vene omal lausa nn. nõelradikas. Aga kui traat ajamisse kinni kiilub, siis läheb ikka vooluks ja trans annab järele jõudmata oluliselt soojeneda. 2T-d seal vaevalt et kasutati.
              • onujüri
                • 11/2009
                • 404
                Ongi KT827, täna panin prooviks ühe imelihtsa regulaatori skeemi kokku: lihtsallt transi baasipinge muutmine 10 k potega läbi 1 k taki ja sinder reguleerib nagu nalja. Toide akulaadija stardiabi astmel miski 15,6V ja koormuseks 65 W halogeenlamp. Asi toimib, järelikult on viga eespool... Radikas on sellel eksemplaril 3mm paks ja 15 korda 15 cm alumiiniumplaat, ilmselt isetehtud- hästitehtud firma.
                • vaiko
                  • 05/2003
                  • 716
                  Saan aru, et umbes sama skeem, kui sellel lingil ja seesama olemasolev 827 reguleerib, kui baasist tüürida? Kas käpa küljes olev nupp ja selle ahelad on korras? Gaasiklapp ja keevituspinge lülituvad?
                  viimati muutis kasutaja vaiko; 23 September 2019, 20:33.
                  • onujüri
                    • 11/2009
                    • 404
                    Gaasiklapp ja keevituspinge tunduvad toimivat, neid lülitab vaherelee, puudub mootori töövool. Transi kollektoril on ca. 31 V pinge, emitteril on 0 V... See prooviskeem on netist leitud, pote on toites plussi ja miinuse vahel ja transi emitteriahelas on koormus. pote kruttimisel halogeeni pinge liigub 0,3 V kuni 13,5 V-ni. Panen homme õhtul peale tööd skeemi uuesti kokku ja hakkan seda baasipinge ahelat jälitama. Seak on plaadil veel mingi juhtimine, millele pihta ei saa, milleks, kaks opvõimu paistavad ka sellega seotud olema ja esipaneelil on veel üks potekas. Mingi viitesüsteem ehk?
                    • Svago
                      • 09/2013
                      • 3151
                      Mul oli tehtud lisaks tavalisele CO2 keevitusele ümberlülitatav nn. pseudo punktkeevitusele KR1006BI1 (NE555) baasil reguleeritava ajaga juihtahel. Siis sain näiteks kõik keevitused tehtud 1sec impulsina. Sobis hästi näiteks lävekarpide vahetusel, kus ühte plekki olid augud ette puuritud ja traadiga täitsin augu. Keevitused jäid nagu päris punktkeevitused ja ühtlaselt ilusad.
                      • Elektrik
                        • 3153
                        Svago,
                        skeemi on alles sellele?
                        • Svago
                          • 09/2013
                          • 3151
                          https://electronicsclub.info/555monostable.htm + darlington väljundis ja püsitakisti asemel on takisti + pote.
                          • onujüri
                            • 11/2009
                            • 404
                            Sain ta susliku lõpuks käima, viga oli "viiekopikane", lihtsalt juhtpote üks toitejuhe oli suure ühenduspistiku all pundi klemmi küljest lahti murdunud... Ajasin siis luubiga taga, kuni õige klemmi leidsin, seal oli teine juhe veel ja selle kõrval murdumise jälg. Sel imeloomal on ka miski impulssrežiim, siis traadi etteanne toimib pausidega, samas keevituspinge on pidev...
                            • habbe
                              • 11/2004
                              • 23
                              Kui mu mälu ei vea alt siis neil oli üks põhimõtteline "viga": etteveo mootori toite "-" vaja korpusest lahti ühendada - muidu ummistuse korral oli transil kiire lõpp...seal keevitusvoolu ahelad said mootori toite omadega kokku.
