Vaja sellise pingeregulaatori skeemilahendust mille sisend on 1-12v ja väljund oleks siis vastavalt 12-1v, ehk siis lahtiseletatult peaks skeem toimima nii et kui sisendis on 1v siis väljundis on 12v ja kui nüüd sisendis pinget tõsta siis vastavalt sellele muutub ka väljundpinge, ehk siis 2v sisendipuhul oleks väljundis 11v, 6v puhul 7v jne kuniks 12v sisendipuhul väljundis 1v ...ideid, tänud ette...
Pingeregulaatori skeemi
Vs: pingeregulaatori skeemi vaja...
Esimene mõte on dif.võimendi (selline millel väljund saaks minna piisavalt madalale, et 1V oleks võimalik):
(V2)sisendile referentspinge: Vmax+1 (12+1=13V)
(V1)sisendile muutuv pinge (1V->12V).
13V-1V=12V ja teine äärmus 13V-12V=1V. -
Esimene mõte on 13V kuubik, plussi annad ühele poole ja miinuse teisele ja sisend ongi väljund. Sobib ainult juhul kui maa pole ühine ja sisend-väljundtakistused üksteist moonutama ei hakka.Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.Comment
Ei sobi. 6,5v sisse peab andma 6,5v välja. see ei taga sellist võimalust kuidagi.
Infoks oleks vaja teada ka tarbija voolutarvet, sisendi võimalikku takistust.
Opvõim teeb vist töö ära, kuid vajab toidet. opaka + sisendi peal peab olema 6,5v. R1 ja Rf takid võrdsed.Comment
See info on puudu kas seesama 1V->12V on ainuke toide.
Kui nii siis on äki DC/DC muundurit mis 1V sisendpingega suudaks vähemalt 13V välja anda?
Edasi dif.võim ja suurema väljundvoolu jaoks saaks dif.võimu väljundisse panna LDO regulaatori (sellise millel sisemine referents puudub).Comment
viimati muutis kasutaja elukaz; 16 November 2018, 22:28.Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.Comment
Vs: Pingeregulaatori skeemi
kuigi see vist ei ole astronoomiliselt kallis ajab mistahes ADC sisendiga kontroller selle asja sarnaselt ära väjund kas siis PWM+silufilter või lisaks DAC ← ↑ see annab kindlasti suurema paindlikuse digitaalse kontrolli osas -- kui tahetakse seda üleminekut logida või kasutada selle pinget mingite lisasüsteemide käivitamiseks --ja/või-- juhtimiseks
kui seda ei ole vaja on kindlasti kõige täpsem 2.-s postituses toodud variant
halb asi foorumites on see et küsija kunagi ei viitsi esitada piisavalt algandmeid et talle konkreetselt sobiv variant välja pakkuda ... ja üldjuhul kui neid küsida kaob ta lihtsalt kuhugi ära (on vahe kas väljunpinge läheb järgmisesse võimendusastmesse või peab ta vähima võimalikku viitega tõukama võimsa mootori mähist . . .)
-- täpselt nagu minu peres asi käib "kui ma oleks teadnud et see nii kaua aega võtab ma ei oleks sind appi palunudki" -- inimestele lihtsalt ei meeldi tööd teha või siis seda korralikult teha või siis üldse MIDAGI tehaComment
