Transid P213B ja P214G
  • furious_drawer
    • 06/2003
    • 83
    Transid P213B (3) ja P214G (4). Kas kellelgil on onda mõnda võimu skeemi milles saaks neid ära kasutada. Mõlematele transidele võiksid erinevad võimud olla. Transid on pärit muidu Sonata - 308 ja Vega - 312.
    Ette tänades.
  • urmas78
    • 1604
    Need trantsid peaks sobima kõige paremini sellisesse kasti, kuhu kolm rohelist noolt peale joonistatud, niimoodi ringiratast.
    Need jube vanad, pole mõtet torkiga.
    • felch
      • 01/2002
      • 8727
      See on tõsi et erilist asjalikku võimu nende peal ei ehita. Lekkevool suur ja võimsus väikesevõitu. Skeeme leiab muidu vanadest Radio ajakirjadest, aastatest 80. Kusagil foorumis oli link ka ajakirjade elektronversioonile.
      • mcgangsta
        • 03/2004
        • 361
        kui väga tahad siis ma võin sulle skeemi saata... nende transsidega aga võimsust palju pole(15W) 2-le p213-le lisax aga vaja mp25 ja mp37 transsi (kokku töötab see jublakas 4 transi peal) :P
        Intel inside.. Idiot outside...
        • Elektrik
          • 3153
          endalgi neid P213-P214 üle ühe peotäie, peaks kah nad kuskil ära kasutama
          • mcgangsta
            • 03/2004
            • 361
            skeem siis siin (15w võim) sisendiga on aga selline lugu, et see tuleb läbi trahvo, millest ma ei tea peale keerdude arvu midagi..:S keerdude arv sis:
            esimene mähis:150 keerdu, traadi paksus 0.33mm
            teine mähis:1800 keerdu, traadi paksus 0.12mm
            südamik: 6x24
            ise tõmbasin kunagi vene raadiost väljundtrahvo välja ja kasutasin seda, töötas väga edukalt (kuni transid läbi küpsetasin)
            võimu tööpinge: 6-28 V (konded tulex sis selle järgi valida)
            PS! 15W võimsus on 28V juures... ntx 6V juures võimsus umbes 1W
            • mcgangsta
              • 03/2004
              • 361
              muide kui keegi pärnu ligidal elab ja P213 transse müüa/vahetada tahab siis olex huvitatud küll
              • Elektrik
                • 3153
                ma Pärnus
                • mcgangsta
                  • 03/2004
                  • 361
                  ma Pärnus
                  normaalne... vb teex äri siis? mul 2tk olex seda p213 varianti vaja :P
                  • Elektrik
                    • 3153
                    kas nad kasutatud võivad olla?
                    ja mis Sul vastu oleks pakkuda ? :P
                    • mcgangsta
                      • 03/2004
                      • 361
                      muidugi võivad olla kasutatud...peaasi et töötavad...
                      vastu pakkuda vene transse, KT seeriast igasuguseid(kõiki ei viitsi kira panna), enamus uued
                      • Elektrik
                        • 3153
                        ok, eks ma otsin Sulle 2 korralikku isendit
                        st kontrollin korrasolekut
                        • mcgangsta
                          • 03/2004
                          • 361
                          ok... a kas sul mingit kindlat soovi on mis transse vastu tahad...
                          • Elektrik
                            • 3153
                            ehk räägime msnis edasi, muidu "risustame teise" teemat :P
                            minu msni saad profiilist
                            • priitsemu
                              • 05/2004
                              • 7
                              Kes ütleb mis otstarbel saaks sellise nr TA8.215 kiibe ära kasutada !!!
