Küsimus kubu lüliti kohta
    Vs: Küsimus kubu lüliti kohta
    PCB on tõesti samuti paha, rajad on aurustunud/põlenud. See on tegelikult väike probleem, raja asemele saab jupi tavalist-suvalist juhet joota (millegipärast on mul tunne, et nii seal juba kunagi varem tehtud ongi). Kui see radade paikamise mõte ei meeldi, ostadki ~60€ eest uue komplektse plaadi.
      Vaatasin ja mõtlesin isegi, et miks seal need valged juhtmed lisaks on joodetud. Kui see 60€ uus komplektne plaat osta, siis neid valgeid juhtmeid ei tuleks uue plaadi peale ümber joota?
      viimati muutis kasutaja Scott; 20 m 2018, 20:21. Põhjus: eelnevat postitust ei pea tsiteerima
        Esmalt postitatud P.r.i.i.t poolt Vaata postitust
        ...siis neid valgeid juhtmeid ei tuleks uue plaadi peale ümber joota?
        Ei tuleks.
        Kui see 60€ uus komplektne plaat osta...
        Mina ei ostaks, kubu seest ei paista ju kuhugi, et lülitid vahetatud ja rajad paigatud. Aga ise otsustad, sinu raha.
          Jah, 60€ ikka päris krõbe ja käsi väga ei tõuse selle peale. Proovin esmalt ikkagi testriga üle kontrollida ja paremal juhul äkki piisab raja paikamisest.
          viimati muutis kasutaja Scott; 20 m 2018, 20:22. Põhjus: eelnevat postitust ei pea tsiteerima
            Ei tuleks. Mina ei ostaks, kubu seest ei paista ju kuhugi, et lülitid vahetatud ja rajad paigatud.
            Vast peaks enne ostmisi uurima MIKS juhtmed põlesid.
            Kas mootorid, lambid jne on töökorras.
            Katsetada ükshaaval.
            Siis minna vaatama, millised lülitid ei tööta.
            Miks ei tööta?
            Lüliti lühis ei põhjusta tavaliselt suurt voolu.
            Paha viga on kuskil mujal.
            Võib muidugi alustada ka uue maja ostust aga ...
              Osta uus kubu. See on sellest, et sa ei pese filtrit. Iga nädal võiks nõudepesumasinast läbi lasta. No siis 2 korda kuus vähemalt. Olen selle teema üle elanud.
                Tundub et siin tahetakse asja jälle klaviatuuriga remontida nagu moodne on. Parem oleks ikka alustada testriga mõõtmisest.
                  Esmalt postitatud pagan poolt Vaata postitust
                  Jah, täna saab testitud. Kui nupud korras, siis paikab rajad ära ning kui selle tulemusel saab imuri jälle töökorda, siis plaanis uued filtrid ka osta.
                    Ja siis asenda ka tavalised hõõglambid LED lampidega, need läbi minnes tavaliselt nii valjusti ei pauguta.
                      Nonii. Tester näitas, et lülitid on ok. Peale seda sai paar rada paigatud ning õhtul tinutasin lüliti kubu juhtmete külge tagasi. Ja ennäe imet - kubu ärkas taas ellu! 60-70€ remondi või uue kubu asemel kulus 0€.
                      Tänud kõigile, kes oma mõtteid ja ideid jagasid. Sain ise ka üksjagu targemaks.
