Küsimus kubu lüliti kohta
    Tere,
    juhtus selline lugu, et ühel korral kubu valgustust põlema pannes käis pauk, viskas korgid välja ning kubu lõpetas töötamise. Hiljem võtsin nupu lüliti küljest ära ja oli kohe näha, et midagi oli läbi kärsanud.
    Minu küsimus, et ega kellelgi sellist lülitit ei vedele? Pole teist kuskilt saada.
    Panen pildid ka.
    Tänan!
    Vs: Küsimus kubu lüliti kohta
    Odavaim variant: kui neist lülititest on mõni, mida üldse ei kasutata, vaheta ära tolle vastu.
    Kallim: trehva läbi nt. Serigost või mõnest kodumasinatega mehkeldavast poest, s.t varuosi või remonti pakkuvast.
    Aga põhjus, miks lüliti läbi võis minna, on selge?
      Kindel, et lüliti samuti kasutuskõlbmatuks muutus, mitte vaid rada ei aurustunud?
        Ei tea põhjust. Kubu 10+ aastat vana ja järsku lihtsalt valgustust põlema pannes käis pauk.
        Ainuke uus lüliti, mille ma googeldades leidsin, maksab ~60€. Seega ei tundu kuigi mõttekas remont. Ühelt kodumaiselt remondifirmalt küsisin ka. Nemad ütlesid, et neilt sellist lülitit ei saa.
        Jah, ükski funktsioon lülitist enam ei tööta.
        viimati muutis kasutaja Scott; 17 February 2018, 22:46. Põhjus: järjestikpostitused kokku (kasuta multiquote nuppu mitme postituse tsiteerimisel)
          Esmalt postitatud P.r.i.i.t poolt Vaata postitust
          Kui hõõgniit katkeb, siis võibki teinekord tekkida elektrikaar, mis oma olemuselt on sisuliselt lühis. Korralik kaitse tavaliselt päästab hullemast. Sinu pauku ei oska paraku kommenteerida.
          Lülitil tegelikult üks funktsioon ongi, millegi sisse-välja lülitamine. Proovisid testriga, et mitte ühegi lüliti kontaktid ühendust ei anna? Kahtlane natukene, pigem vast enne lüliteid midagi katkestusse põlenud, sest pilti vaadates võisid katki minna vaid mõlemad äärmised (kaablipoolne annab vast kogu kupatusele toite peale?).
          Lülitil endal mingit toimivat markeeringut (peale selle 4121A) peal pole, mille järgi otsida? Sest mõõtmete järgi võibki seda otsima jääda. Või siis katkine lüliti maha joota ja sellega mööda remondikohti ringi jalutada, mõne teise seadme oma äkki sobib? Kuigi teoreetiliselt võib sinna ka täiesti suvalise panna, ei jää vaid ilus. http://www.sevi.ee/vi-inavto+imo+i2118586
          Nagu ma aru saan, siis need paar valget juhet on sinu enda joodetud?
          viimati muutis kasutaja A.S.; 18 February 2018, 08:59.
            Kas KUBU on see õhu ventilaator ja valgustus mis pliidi kohale käib.
            Ühte sellist paar aastat tagasi remontisin ja Tiigi elektroonikas oli küll sarnaseid lüliteid, ei mäleta et oli kallis.
            Homme saab vaadata.
            Üks võimalus on panna sinna releed ja juhtida neid nuppudega. Saab ka nii.
            Kas seal äkki mõnda kaitset pole?
            Kui on olemas tester, siis tuleks alustuseks hakata pistikust minema ja vaadata kuhu see elekter välja jõuab.
              Sina ilmselt räägid lülitist, teemaalgataja räägib lülitiplokist (5 lülitit + PCB + kaabel?), sellest vist see hinnaerinevus.
                Pauk oli ilmselt lüliti + pirn + korteri peakaitse esikus, mis kõik koos heli poolest võimendasid üksteist.
                16CSM107 on tunnus, mille järgi otsida. https://www.espares.co.uk/product/es...acturerId=1533
                Ei, mina pole sinna midagi juurde tinutanud ega muutnud. Kõik on nii nagu see originaalis oli.
                  See on lülitiplokk, mitte lüliti, selle ploki plaadi peal on ju lülitid eraldi vahetatavad.
                  Siis ehk annad selle korraks äkki mõne testriga tegelase (ei-ei, mitte minu) kätte. Kui muidugi ise torkida ei oska/viitsi. Kui veab, võib pääseda üsna pisikese väljaminekuga.
                    switch, 2xon-on, x3, alps, lüliti, pikad, j, 850311, lülitid, group, 2xon-onx3, 2xonon, 2xononx3, vyiklyuchatel, 2xon, on, lulitid, switches, pereklyuchateli
                    või
                    switch, 2xon-off, x3, alps, lüliti, hall, 850312, lülitid, 2xon-offx3, group, 2xonoff, 2xonoffx3, vyiklyuchatel, 2xon, off, lulitid, switches, pereklyuchateli
                    või
                    või
                    viimati muutis kasutaja A.R.; 18 February 2018, 11:47.
                      Eeldab seda, et lähed poodi, vana lüliti ühes käes ja tester teises käes. Ja kui täpselt ei sobigi, siis suure tõenäosusega saab jõudu/mõistust kasutades sobima panna.
                        Käisin Tiigi Elektroonikast läbi. Seal on mitut sorti sinna kanti lüliteid aga ka mitte hulgi.
                        Hinnad alla €.
                        Seega üksikuid lüliteid, mitte terve plaat!!!!
                        Aga vast sobivad ka Oomi omad.
                        Üllatav oleks kui seda viga ei leita ja asja käima ei saa.
                          No ei olegi veel selge et lüliti üldse otsas, pole keegi nagu mõõtnudki. Plaadil paistab olema juba eelnevalt üks rada paigatud, nüüd läks teine läbi. Äkki paikaks selle ka ära ja ongi korras. Muidugi varsti läheb jälle kõik pauguga laiali sest põhjust ei ole ka teada.
                            Otsi AliExpressist PWL-2P2T , müüvad seal 10 kaupa hea hinnaga.Eestist eraldi lülitit ei leia, tellisin ise ka sealt.4 jalalistel lõika uuel lülitil kaks kontakti maha. Kui juba rajad kuumenenud, siis ka ilmselt lüliti kontaktid lääpa sulanud.Kehvad jalgade jooted, tüüpviga.
                              Esmalt postitatud klutipoiss poolt Vaata postitust
                              Otsi AliExpressist PWL-2P2T.
                              Pildide pealt tundub, et PCB on ka paha. Või ainult tundub? Ma pole mingi spetsialist.
                              viimati muutis kasutaja Scott; 20 February 2018, 20:21. Põhjus: ei pea kõike täielikult tsiteerima
