Käivitusvoolu piiramine
    Tervist üle pika aja
    Tarvis käivitusvoolu piirata. Kasutus: audiovõimendi toiteahel
    Trafo: 240VAC > 2x24VDC 120VA indel toroid
    Dioodisild: BR3510L
    Kondekad: 8x 4400yF (4+4 paralleelis)
    NTC kalkulaatoritega sain tulemuseks 22 oomi @ 1A (110/230VAC).
    Või tuleb kasutada klassikalist massiivtakistitega varianti?
    Tänud
    Vs: Käivitusvoolu piiramine
    NTCga see jama, et töötab suht pika ajavahemikuga. Paned plõks plõks lülitit ja käivitusvool on järgmise sisselülitusega praktiliselt maksimaalne.
    Harv juhus, et keegi muidugi seda lülitit seal paugutama hakkab.
      Seda küll.
      Sooviks vältida releega NTC lahutamist, ruumiga natuke kitsas.
        Mul lendas katsetatava võimendi sisselülitamisel samal toitepingel ja isegi väiksema mahtuvuse korral 10A enne kasutamata uus lääne dioodsild. Algul kahtlustasin liiga nõrka võrgukaitset, kuid sild oli hoopis lühises. Seejärel tegin 5W takistite ja releega viivislülituse. Oli mõte ka primaarpoolelt reguleerida. Ei hakanud asja nii keeruliseks ajama ja panin 5A vene dioodid ja rohkem pole probleeme esinenud.
          https://www.ebay.com/itm/100A-4000W-...-/172847717525
          67x61mm plaat on kole suur, saaks kompaktsemalt lahendatud. Telliksin selle jupi ära, aga vajaksin uut plaati, millele viiviseskeem joota. 100A releega pole ka midagi teha, võib vabalt 5-10A asendada. Relee ise oleks eraldiseisev.
            Esmalt postitatud tartu pets poolt Vaata postitust
            Et siis sama mis 2x17600uF?
            Mul vanakooli võimendi, kus 2x22000uF per trafo mõlemas kanalis ja seal käivitusvoolu ei piirata. Sisselülitusnupp on 16A kahekontaktine.
              Kokku jah, 2x17600. Eks see ole Ebay hiinakate eripära, mis võimendi jaoks võtsin. Ise leian, et eelnevalt lingitud piiraja puhul oleks vahetuvad osad relee ja NTC. Kõrval seisev skeem on aeg-viivisega DC toide. Ei osanud otsida ega leidnud juba valmis moodulit, millele NTC vahele panna.
                Huvi pärast küsin selle mooduli kohta - releel kiri 12V100A, kuid läbilaskma peab 230V?
                NTC on 20 oomi ja talub lühiajaliselt 20 amprit. Miks teda vaid üks tükk, kui enamus sedalaadi lahendusi kasutab 2 jadas+2rööbiti varianti?
                  Relee tarbib 2 elektrit: suurest kontaktorist läbi käiv PEAelekter ja mähisest läbi käiv ERGUTUSelekter. 12V on tavaliselt ergutusmähise väärtus DC nomenklatuuris, aga leidub ka muu väärtusega. 100A on kontaktori läbilaske võime AC nomenklatuuri tarvis. Selle plaadi reaalne sobivus pole hetkel primaarne: Tarvis seda viivisega ergutusmähise toiteahelat, mis peaks käivituma thermistori takistuse vähenemisega. Kuna see ahel sõltub2 tegurist: thermistori soojenemisaeg ja RC viivis ahela väärtused, ei tohiks muutuste tegemine keeruline olla. Pigem uue trükkplaadi saamine, millele 12/24VDC ergutusahel kokku joota.
                    Jõudu
                    Soft Start plaat jõudis kohale. Esialgne plaan see väiksemaks muuta luhtus, kuna igat pidi tuleks skeem ja plaat liiga suured.
                    Kuna eesmärk on Ebay juppidega asi kokku saada, siis leidsin sellise koosluse:
                    https://www.ebay.com/itm/DC-5-15V-NE...53.m2749.l2649
                    https://www.ebay.com/itm/High-Grade-...53.m2749.l2649
                    https://www.ebay.com/itm/5-10Pcs-SRA...53.m2749.l2649
                    Skeem: Skeem_1.pdf
                    5W takistiteni jõudsin, kuna eeldatava käivitusvool on 2x käimavool ehk 120VA juures 0.5Ax2=1A. See tähendaks 325 oomi minimaalset takistust. 680 oomi paraleelis = 10W võimsust/1 sekund peaks kannatama küll.
                    Takistuste väärtust võib muutuda, kuna ei oma ossi ja ei saa hetkel käivitusvoolu täpset väärtust mõõta.
                    Pets
