Kompressori skeem
  • qwewq
    • 01/2012
    • 4
    Kompressori skeem
    Sain kompressori millel juhtmed laiali
    Oskab keegi õelda mis juhe kuhu läheb või kuidas testriga mõõta seda
    pildid juhtmetest ja margist
    aitähh
  • aqv
    • 08/2009
    • 704
    Vs: Kompressori skeem
    Ehk on siit midagi abiks
    • etsv56
      • 03/2011
      • 241
      Tegemist ühefaasilise asünkroonmootoriga, kus faasinihe tekitatakse kondensaatoriga.
      Toimid järgmiselt:
      1. Teed kindlaks töömähise, see on harilikult kahest mähisest väiksema takistusega.
      2. Teine on järelikult kondesaatorimähis, selle ühendad järjestikku kondensaatoriga ja sildad töömähisega.
      3. Annad töömähisele pinge peale 230 VAC.
      Enne katsetamist tuleks mootor läbi megerdada, nii mähised omavahel kui mähised mootori korpusse. Kui oled mootori käima saanud, tuleks mõõta
      mootori tühijooksuvool ja vaadata ega ta ei kuumene.
      • aqv
        • 08/2009
        • 704
        Kuna sel kenasti jalad ülespidi mootori sildilt võib lugeda: C1-50uF, C2-200uF siis võiks arvata, et lülitus on midagi sarnast.
        • qwewq
          • 01/2012
          • 4
          mis need normaalsed oomid oleks mähistel ja originaalis oli üks 150 uF kondekas
          • A.S.
            • 10/2003
            • 3724
            Ei ole mingeid "normaalseid" oome, mähiste takistus sõltub mootorist.
              • 2826
              Esmalt postitatud A.S. poolt
              jajah, ma kontrollisin kõik oma ühefaasilised mootorid üle, kõik näitasid erinevaid numbreid.
              • A.S.
                • 10/2003
                • 3724
                Esmalt postitatud qwewq poolt
                ...ja originaalis oli üks 150 uF kondekas
                Kui sa nüüd enda pandud pilti vaatad, siis mitut kondensaatori kinnitust sa seal näed?
                • etsv56
                  • 03/2011
                  • 241
                  mis need normaalsed oomid oleks mähistel ...
                  Kui sa mõtled mähiste "normaalsete oomide" all nende korrasolekut, siis nende ja ka kompressori
                  korrasoleku hindamiseks mõõdad voolu.
                  Sildilt võib lugeda, et see on 13,5 A. Töövool peaks olema sellega võrdne või jääma sellest allapoole.
                  Nii saad kindlaks teha, kas mähised on "normaalsed" ehk lühiskeerdudeta.
                  viimati muutis kasutaja etsv56; 26 December 2017, 10:22. Põhjus: täpsustus
                  • qwewq
                    • 01/2012
                    • 4
                    Mootor läbi.
                    Kui kellelgi sarnaste parameetritega mootor üle siis võib pakkuda.
                    Võlli läbimõõt 24mm
                    Tel 53084169
                    • A.S.
                      • 10/2003
                      • 3724
                      Sain kompressori...
                      Andja ütles seda või lõppude lõpuks ise suutsid ära arvata? Kindel, et läbi?
                      Aga mootorile saab ka uued mähised panna. Odav see muidugi pole.
                      • A.R.
                        • 5954
                        3 kW mootor.
                        Kunagi ammu sai lastud mitmeid mootoreid mähkida. Polnud väga hull.
                        Viimati tehti 2 kW mootor korda, elas üle.
                        Kui teaks et Tartu kandi mees (so lõuna Eestist) soovitaks mähkimise kohta.
                        Läksin mööda ja küsisin:
                        Tood 3kW mootori staatori, mähitakse ära, 100€+ käive
                        viimati muutis kasutaja A.R.; 28 December 2017, 11:30.
                        • etsv56
                          • 03/2011
                          • 241
                          Võib ka uut kompressort vaadata, selle asemel et seda vana remontida, näiteks ostas on 24 l paagiga ja 2,2 kW mootoriga uus kompressor
                          müüdud natuke üle 100 €.
                          Natuke lahjem kompressor (1,5 kW) https://osta-ee.postimees.ee/ohukomp...ml?_src=search
                          • qwewq
                            • 01/2012
                            • 4
                            mähkimise kohta uurisin ja õelde 100-150euri
                            sellist summat ei plaani kulutada.
                            endal kompressor olemas ja selle teen lihtsalt huvist korda ja annan isale kui korda saan.
                            netis sarnaseid mootoreid 30-50€ pakkuda küll aga võlli jämedusega probleeme. Küll leiab õige mootori ka või koos rihmarattaga uue ja kiiret pole ka.
